Помогите! Подскажите! Help!
admin
из датащита на LM317
"C1 is recommended, particularly if the regulator is not in close proximity to the power-supply filter capacitors. A
0.1-µF or 1-µF ceramic or tantalum capacitor provides sufficient bypassing for most applications, especially
when adjustment and output capacitors are used."
1 час назад, Igor84 сказал:
В чём может быть проблема?
Выход из строя C802? На выключенном проверьте сопротивление с 3 ножки на землю. Если ниже 1-2 кОм, снять микросхему и повторить замер.
10 минут назад, astarter сказал:
Какой можно фильтр или дроссель может надо какой
Если вы питание отключаете, а помеха остается, не лезте к стабилизатору, а ищите откуда пролазит помеха.
9 минут назад, Piotr__1 сказал:
она остается на пару секунд пока не разрядится конденсатор.
Ещё если коснутся вывода массы то почти пропадает помеха.
Изменено пользователем astarter
37 минут назад, Piotr__1 сказал:
нашел провод который вызывает сильные помехи при приближении руки или отвертки. Это сигнал правого канала от головок, микрофона и линейного входа на вход в предусилителя К157УД2. Это плата донора и длинный белый провод и есть источник помех DSC_0158.thumb.JPG.0dee142c265bc4dd45ae4bffab4f2a87.JPGна плате магнитофона он скручен нитками в шину с экранированным проводом (~30cм) от стирающей головки ! Вот он на плате магнитофонаDSC_0155.JPG.84e0704bd3d03df796b8696c05bd66f6.JPG
5 минут назад, Andrey 69 сказал:
Что за агрегат то?
Ореанда 204с . Поставил мощный тороидальный трансформатор и добавил ещё стабилизатор на lm317 и обнаружил помехи.
1 час назад, Piotr__1 сказал:
Заменил на новый, старый показывал esr 40 Ом.
Сделал, если относительно минуса С801, то показывает 0,9 кОм. А если измерять относительно корпуса тюнера, то на пределе 2 мОм зашкаливает. Выпаял, проверил напряжения, всё без изменений, на C802 те же 0,74 В. Получается не микросхема.
Я читал, что такое может быть, если строчный транзистор в КЗ или два высоковольтных конденсатора на его коллекторе. Но я проверил, там всё в порядке, эти детали исправны.
@Piotr__1, подскажите, пожалуйста, что ещё посмотреть? Вот полная схема: http://monitor.espec.ws/files/samsung_chassis_ks9a_616.pdf
Изменено пользователем Igor84
В дополнении к предыдущему сообщению. Изучаю схему, и смотрю, что тут если не будет подпитки со вторичной обмотки 6-7 T801S линии питания микросхемы KA500765R, то на её 3-й ноге (на С802) оно так и получается, что будет около 0,6 - 0,7 В (проверил на симуляторе). А должно быть, согласно установленному стабилитрону, 27 В.
Я правильно понимаю?
Тогда вопрос - почему нет напряжения на обмотке 6-7? Не в обрыве.:unsure:
Думал тут в lay плату перевести, так качество скана похабное ужс. Где бы скачать "радио 2001/3" в высоком качестве ? Размер файла значения не имеет.
На самом популярном трекере была раздача с файлами pdf в высоком качестве.
6 часов назад, Igor84 сказал:
Если со снятой микросхемой, то это мало, стоит проверить всю цепочку самопитания.R803 R804 R811 R812 D803 C802 R806 DZ803 R805 R850 D803
мОм или МОм. уточняйте. И да между горячей и холодной землей сопротивление должно быть большое.
7 часов назад, Igor84 сказал:
полная схема:
полная схема и схема приведенная в посту с вопросом различаются. а именно: в полной схеме имеется два резистора R803 и R804. а это наверное и есть дежурное питание. и в предыдущем сообщении на них уже указали - надо проверить.
на обмотке 6-7
возможно потому, что с этой обмотки напряжение снимается, а не подается на нее. пока не заработает БП на этих ножках напряжения не будет присутствовать.
В 11.12.2022 в 21:44, Piotr__1 сказал:
И ищите что такое обратная связь на TL431, и как у нее задается напряжение.
Похоже, нашёл TL431 V блоке питания. Помогите определить, какой реZистор надо Zаменить на переменный, а то я не Vижу никакой сVязи TL431 с реZисторами.
После Zамены утерянного реZистора на 27К постоянным на 30К у блока питания уменьшилась мощность. Поможет ли замена его на реZистор на 27К?
6 минут назад, Псевдонимус сказал:
Не смог ZагруZить фото иZ-Zа маленькой оператиVной памяти телефона, VстаVляю ссылку. TL431 там окаZался в SMD исполнении.
@Псевдонимус Скорее всего связь есть. Типовая схема обычно такая:
По ней напряжение задается соотношением (R3+R5)/R5. Ставте вместо R3 последовательно постоянный и переменный резистор - должно помочь.
Хотя возможна и такая схема
В них напряжение задается как стабилитроном VR1, так и резисторами R3 R4.
3 часа назад, Piotr__1 сказал:
К сожалению, я не вижу никакой связи TL431 с резисторами в плате БП. Помогите, пожалуйста, найти её, ссылка на фото есть в предыдущих сообщениях.
Ребят, может ктонибудь дать схему стабилизированного линейного понижающего преобразователя, с регулировкой тока и напряжения? Мне нужно чтобы можно было заряжать 6-ти вольтовый свинцовый AGM аккумулятор, стабильным током в 1,3 ампера и чтобы схема отключалась при достижении на выходе напряжения в 7,1 вольт. При этом желательно чтобы силовым транзистором был КТ818 (PNP, 10ампер)
Изменено пользователем VIT13
28 минут назад, VIT13 сказал:
То есть нужна схема ЛБП?
@Falconist товарищ скромно просит и регулировку тока. Наверно от нуля.
11 минут назад, vg155 сказал:
и регулировку тока
Просить он может что угодно, да только дедушка Ом подобное запрещает. ИЛИ/ИЛИ.
12 часов назад, O5-14 сказал:
Журнала Радио в PDF за 2001 год не нашел, но есть в djvu. Может устроит такой скан?
36 минут назад, Falconist сказал:
Нифига подобного. Вот эта схема по сути упрощëнная версия советского лбп ИПС-1. И тут на одном силовом транзюке сразу и регулировка напряжения, и тока. Эту схему я собирал, и работает идеально.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
    • На слух, у меня из приборов только мультиметр имеется, и то простенький. Да и мне главное снизить шум, чтоб он на уши не давил, когда за компом сижу. Разобрал блок питания 24V 10A, на выходе было место, чтоб припаять конденсатор. Нашел у себя только неполярый 50V 33мкф, припаял, тестирую вот. Вроде ничего не поменялось. Подскажите есть ли  разница на фильтр ставить полярный или неполярный конденсатор и если есть, то в чем она? А так для изготовления фильтров я заказал полярные электролитические конденсаторы 50V 47мкф,  как придут перепаяю на такой. Фильтры для блоков питания думаю делать по такой схеме, конденсаторы и магниты заказал, как приедут, буду паять.
    • @vasya0  Если у тебя датчик такого типа, то его очень просто переделать из НР на НЗ контакты:  Посмотри на  https://youtu.be/SHA8B0iERdg  Если что-то другое, трудно сказать, не зная схемы контроллера. Может, и будет работать моя схема, только резистор надо увеличить до 47-100 кОм, а, может, и не будет. Нужно знать схему контроллера.
