Помогите! Подскажите! Help!
admin
Не споьте, это разные схемы. Диод всё меняет, верхний выходной транзистор закрыт без сигнала, а нижний немного открыт. Если посмотреть осциллограмму, то можно увидеть на высоких частотах интересную загогулину, особенно, если диод недостаточно быстрый, что-то вроде ступеньки, но с одной стороны синусоиды. Гонял этот усилитель подробно, давно, когда эта схема появилась в одной переведенной американской книжке. У нас тогда ещё не было быстрых мощных диодов и в этом была проблема при повторении этой схемы. Можно сказать, что для одной полуволны режим Б, а для другой АБ.
2 минуты назад, vg155 сказал:
уберите диод
И перемычку между коллекторами VT2 и VT4. Именно эти изменения и делают усилитель классом Б. Или даже С, по разной классификации. Нет сквозного тока покоя в выходном каскаде.
8 минут назад, Юный пионер сказал:
но с одной стороны
Вообще то, должна быть с обоих сторон. Что ток через динамик пошёл с другого транзистора, напряжение на коллекторе VT4 должно скакнуть на 1.5 Вольта в ту или другую сторону.
И нет здесь никакого АБ.
  Не пойму к акая роль в  этой схеме резисторов R4 и R3? R1 и R2 для выставления половины от напряжения на базе, делитель получается. А остальные зачем?
9 часов назад, vg155 сказал:
Спасибо. Такое ощущение что весь форум с ума сошел и только вы нормальным остались...
14 часов назад, VIT13 сказал:
СРОЧНО! Это рабочая схема??? (унч, повидимому А класс)
 Видимо перепечатка с другой схемы cudXLQmOkv8.jpg.dbec99354fbb1707f09e6cc9cdce9bc8.jpg , только с питанием в Вашей чего то попутали. Здесь есть (аналог? ) похожая схема- https://forum.cxem.net/index.php?/topic/17272-усилитель-jlh-класс-а/page/205/&tab=comments , но с другими транзисторами -npn на выходе.
Изменено пользователем Александр В
7 часов назад, Некто сказал:
Они делают так чтобы выходной транзистор работал в нужном режиме. Без одного из них усилитель работает сильно хуже. А делитель на базе транзистора стоит чтобы создать смещение напряжения на базе, тем самым приоткрыть транзистор, чтобы на выходе постоянно был сигнал.
Какие есть современные аналоги транзисторам в выходном каскаде этого усилителя Худа? Хочу его построить, но такие транзисторы сейчас нигде не купить.
Можно ли заменить в схеме унч что я привел выше применить транзисторы TIP3055 вместо MJ480? По параметрам вроде похожи, только напряжение базы максимальное 7 вольт вместо 5,и hFe 20 вместо 10(у MJ480)
Изменено пользователем VIT13
Только что, VPisarev сказал:
@VIT13 Ну а даташиты скачать, посмотреть параметры?
Дык я как раз это и делал. Вот и спрашиваю. Просто они не на 100% похожи, изначальные транзисторы бешенно старые.
Главный вопрос в том, будет ли схема нормально работать с этими транзисторами?
7 минут назад, VPisarev сказал:
@VIT13 Когда спрашивают то прикладывают таблички из даташитов.
И даташит целиком на TIP.
DOC011753881.pdf
а вот даташит на MJ480.
Кароче лучше повторю эту схему (естественно исправив мелкие косяки),т.к. усилитель худа выходит черезчур дорогим. Все детали будут точно теми же что и в схеме. Один вопрос, диод тут грется будет?
