Помогите! Подскажите! Help!
admin
В 27.02.2023 в 20:09, Piotr__1 сказал:
@VIT13 Проверь настройки "генератора" А то видится по графикам 1МГц сигнала.
В 27.02.2023 в 20:11, VIT13 сказал:
Там 1кГц точно, не 1МГц. При мегагерце оно вероятно вообще бы не работало)
Будешь дальше спорить?
Если хочешь сделать качественный усилитель, есть 2 пути:
1. повторить то, что грамотные люди сделали,
2. изучить теорию и четко понимать все процессы.
Лепить методом тыка и надеяться на форум - бесполезно.
Открою тебе страшную тайну: в УНЧ  все предварительные каскады должны работать в режиме класса А и напряжение на стоке или коллекторе их транзисторов должно быть равно около половины питающего.
А на твоей схеме там около 0,6 вольта. В Микрокапе есть кнопочка, нажав на которую увидишь постоянные напряжения на всех узлах. Меняя R1 или R2 добейся напряжения 6 вольт. Как изменить усиление - читай про каскад с ОЭ с обратной связью.
Если в железе усилитель работал - значит, либо он не соответствовал схеме, или напряжение питания было где-то 5-7 вольт.
Всем привет!
Такой вопрос. Собрал сенсорный выключатель света ,спортивного интереса ради), по схеме приведенной ниже.
Схема рабочая ,включает выключает адекватно ,изменение внес в R2 ,поставил 1 мОм ,можно меньше ,но что попалось под руку ,при номинале в 150 кОм ,в выключенном состоянии светодиодная лампа не гасла ,при 200-300 кОм гасла, но звенела, но суть не в этом.
Проблема этой схемы в том что мощность ограничена мощностью стабилитрона, нагрузка максимум 40 ватт.
Я попробовал умощнить стабилитрон по такой схеме1617263588_.jpg.22d0f853b604c7d2941ae8b0faa81bf0.jpg
Работает ,но линейный режим сопровождается нагревом как не крути.
Есть у кого нибудь идея как этот узел изменить чтобы и стабилизация осталась и нагрев убрать? Может какая нибудь схема работающая в ключевом режиме, на ум пока ничего не приходит:unknw:
Изменено пользователем sashka
15 минут назад, sashka сказал:
А как может быть по другому??? На аналоге напряжение падает? Падает. Ток через него идет? Идет.
Перемножаете - получаете выделяющуюся на нем мощность. На светодиодах о выделяется точно так же. Потому они и греются.
1 час назад, sashka сказал:
Есть, только подобрать сопротивление резистора:
исправил
Изменено пользователем master144
Можно заменить стабилитрон на меньшее напряжение, например на 3В (TTP223 работает от 2 до 5,5) - так на нем будет меше тепла рассеиваться. При этом нужно уменьшить R1.
11 минут назад, master144 сказал:
Смысл в том, чтобы сделать независимое питание самой схемы.
В том то и фишка этой схемы, что отдельного питания нет.
Я не знаю как в новостройках проводка идёт на выключатели, но в старых домах, на выключатель идёт ДВА провода, ноль и фаза, которая уже идёт после лампочек.
Вот если бы на выключатель приходили Три провода, ноль-фаза вход и фаза выход (на лампочки) тогда вообще никакой проблемы бы не было, отдельное питание схемы и все
1 минуту назад, master144 сказал:
@sashka Смотри внимательнее на схему
Смотрел, вы диод подключили ДО лампочки, а мне его как подключить? Потолок штробить из этого схемного решения?
Вот чтобы понятнее было.
У меня, да и вообще в старых домах выключатели делались так
А вот если бы было вот так, то вообще бы проблемы не было)
Три провода в выключателе для обычной лампочки не нужны. Правильно это когда ноль идёт прямо на лампу, а фаза через выключатель. Когда выключатель отключён фазы нет на лампе. Поставьте этот сенсорный выключатель по предложенной схеме в настольную лампу, и работа не пропадёт, и прикол останется.
А если измерить напряжение до лампы, ведь какое то же падение на тиристоре и диодах есть, может его будет достаточно для питания схемы, на худой конец пробовать добавить диоды.
7 минут назад, vrytsev сказал:
На первом рисунке
Извиняюсь, на первом рисунке немного не корректно нарисовал
Вот так правильнее
7 минут назад, master144 сказал:
Когда лампа включается, ток потребления схемы существенно возрастает из-за работы оптрона.
А вообще, этот стабилитрон рассчитан на 5 ватт. Конечно, должен греться.
Ранее до этой схемы, собирал на отечественном варианте. Тоже вариант для выключателя с двумя проводами. Работает классно, есть плавная регулировка яркости длительным нажатием на сенсор, ноо, работает только с обычными лампами. Со светодиодными лампами от регулировки толку нет и при выключении лампа продолжает гореть в какую то часть яркости
Правильно будет так: на выключатель идёт два провода. А уж куда они подключаются в распред. коробке, дело другое.
15 минут назад, He3haika сказал:
Если выключатель для света, логично что и в коробке провода будут идти на свет. И снова возвращаемся к этой схеме
Кстати много у кого в квартирах этих самых распред коробок?
У меня допустим ни одной нет, только щитовая со счётчиками и рубильниками за пределами квартиры
7 минут назад, sashka сказал:
Согласен, есть такие дурацкие проекты. У меня (дом 1984г) вся проводка под паркетной доской.
А всëже вопрос. Какойпосоветуете простой преобразователь без микросхем на 28 вольт для варикапа? Или хотябы фильтр который способен полностью убрать помехи примерно 30-40кГц?
Изменено пользователем VIT13
