Помогите! Подскажите! Help!
admin
54 минуты назад, artem78 сказал:
отпаять USB разъём с использованием оловоотсоса
Скорее всего нет. Оловоотсос больше для компонентов монтируемых в отверстия платы (TH). Если фена нет, то можно попробовать на утюге погреть и снять разъём. Только не уроните плату при этом, чтобы не разлетелось остальное. С обратной стороны платы есть детали?
С уважением, Владимир
9 часов назад, He3haika сказал:
Но там под руками была горелка и пропан
В хозтоварах горелка 300 - 500 рублей и баллон газа к ней около сотки. Вот это действительно должно быть в каждой мастерской и куда доступней по цене, чем импактор.
 99% микроконтроллер. Бери любой на свой вкус и пиши программу.@Огонёк сказал. Я купить то куплю но не смогу его запрограмировать , не знаю как.
9 часов назад, artem78 сказал:
получится ли отпаять USB разъём
Для чего?
Если менять разьём, то как вариант отрезать дремелем по одному выводу и всё.
Более правильно, наверное, оплёткой полностью удалить припой с корпусных выводов, далее феном отпаивать другие вывода и сам разьём.
Оплёткой, оловотсосом выпаяешь и потеряешь все мелкие детали и скорее оборвёшь дорожки, далее в мусор.
Вообще то всё делается на уровне подсознания:yes:
Если разъём не нужно сохранять т.е. он сломан, то можно его металлический корпус открыть и выпаять для начала только металлическую часть. Пластмассовую часть с контактами потом можно откусить или осторожно отломать, а остатки контактов уже удалить паяльником с контактных площадок.
5 часов назад, Dr. West сказал:
Согласен полностью.
10 часов назад, artem78 сказал:
жало не совсем подходящее - крупновато
Ну тебе же не придет в голову забивать мелкие гвозди кувалдой. Тоже самое и здесь.
8 часов назад, O5-14 сказал:
Легко вот так советовать)
А как иначе? Если одна тактовая кнопка позволяет диммировать нагрузку, значит там живёт микроконтроллер. А ему нужна программа. Программа, кстати, не самая сложная, а изучение микроконтроллеров - дело довольно интересное.
старые припои по прошествию лет окисляются и температура плавления повышается и очень даже не хило. что бы легче было отпаять - сначала надо припоя свежего наплавить на место прогрева. ну очень сильно помогает.
1 час назад, spasatell сказал:
А ещё и безсвинец может быть с изначально более высокой температурой. Поэтому свежего пос-61, или сплава Розе добавить.
С течением времени прочность паяных соединений ухудшается, это факт. Но чтобы повышалась температура плавления припоя - первый раз слышу.:unknw:
20 минут назад, He3haika сказал:
повышалась температура плавления припоя...
:yes:
Есть такое.
Столкнулся с тем, что с трудом распаиваются разъёмы которые сам паял лет 10-15 назад (улица, 365/24 с короткими перерывами). Те. не применял твердосплава, и паяльник был обычный  ЭПСН(25-40Втт)..., а демонтаж - с трудом, температуру паяльника приходилось "форсировать", и с чистой канифолью.
С уважением, Сергей
Скорее, это не температура плавления повысилась. Это на припое наросла толстая плёнка окислов, которая плохо проводит тепло. Если старую пайку почистить наждачкой от окислов, должна нормально паяться.
если старую пайку почистить - возможно и будет распаиваться легко. спорить не буду, не пробовал. просто поднести проволочный припой к месту пайки и ткнуть паяльником проще и быстрее.
17 часов назад, spasatell сказал:
Залейте канифолью - и всё легко распаяется. При больших объемах распаивания будет дешевле, чем с припоем.
В 29.06.2023 в 18:02, He3haika сказал:
Более чем.
В принципе да. Но в идеале должно быть бесконечность. Входы современных микросхем имеют входное сопротивление измеряемое Мегомами а то и выше. Пробить вход в таком случае есть большая вероятность
В 05.07.2023 в 23:50, ДядяВован сказал:
Да. На фото плата с обоих сторон показана
В 06.07.2023 в 08:44, Vlad_17 сказал:
Да, мой случай. Хочу отпаять и заменить на новый, т.к. у этого ни один контакт не прозванивается.
Думаете через пластмассовую часть тепло дойдёт и до четырёх контактов?
2 часа назад, artem78 сказал:
Тогда утюг не вариант. Либо фен, либо сплав Розе и паяльник.
Добрый день, уважаемые господа электроинженеры.
Собираюсь поехать в места, где местный люд очень любит тырить ценные вещи пока туристы отдыхают. Подскажите как можно организовать сигналку с питанием от +5В повербанка и длиной выводов от "ценных вещей" до сигналки порядка 20-30м. Судя по теме на форуме, которую нашел - простая схема с полевиком не подходит, так как эти 2 провода будут на себя ловить помехи и включать сигналку. Желательно для рукожопов уровня "паяльник только на труде в школе видел".
Спасибо!
2 часа назад, mwg_test сказал:
Ну реально, ещё и обмотать этот провод вокруг шеи:crazy:.
Вы ходите по лесу, пляжу, гостинице или что там  у вас будет, а за вами провод тянется.
Ладно если хотя бы за комикадзе- террориста не примут.
Такую глупость ещё ни кто не озвучивал.
Ценные вещи таскать с собой, в сейфе держать или охраника нанимать.
