Помогите! Подскажите! Help!
admin
Решил сделать прибор от боли в уставах. Жена заручалась с коленями.  Нашёл схемку, н у меня нет стабилизатора тока LM334 хочу заменить аналогом на LM317. рисунок добавлю. И второе, через стабилизатор тока питается IR2153, даташиту ток стабилизатора 10мА, и плюс два полевика  MTP6N60E что-то  меня берут сомнения что стабилизатор тока  заработает схема. на LM317 можно будет изменит ток. Плату нарисовал если кому нужно выложу.
Мази помогают только тем, кто снимается в их рекламе. Поэтому электронщики свято верят в схемы, даже те, которые не помогают. Но для разочарования, их (схемы) нужно сначала собрать, потом испытать, а это некоторое проведенное время в надежде исцеления.
Пишут что будет обезбаливать. Мази и уколы помогают, но это вариант то-же хочу попробовать. Совместно с лекарствами. Как электрофорез. может немного поможет.
7 минут назад, lukinov сказал:
электрофорез
В физиополиклинике, с доктором. Который знает какие препараты и в какой дозировке использовать, какие параметры на приборе настраивать.
Я недавно писал про материнку на четвёртый пень. Нашёл в чём причина.  Сброс биоса активировал загрузку, только я недолго радовался. Перезагрузки, максимум 5-6 минут в операционке, застывы даже в биосе. Синие экраны с ошибками ...7F или ...0А, что говорит об аппаратных проблемах с памятью. Все плашки переставлял, включая сторонние. Проблемы со всеми слотами памяти.
Померял напряжения. Всё в норме (напруги питания 2,65 вольта (для DDR400 2,6 норма), остальные 1,33-1,38 В).
Вычитал, что биос может глючить от перегрузки, которая и была у меня от неисправного БП.
А за пару месяцев до этого показания температуры проца стали безумными (то слишком высокими, то вообще отрицательными). Поменял на другой камень. С памятью остались теже проблемы и температура в биосе также не исправилась.
Возможен ли такой щадящий вариант, как перепрошивка биоса? Или здесь нарушена логика в чипах или пульсации?
Логика действительно нарушена. Рабочая материнка 478 сокета стоит на вторичке от нуля до триста рублей. Вместе с процем и памятью. Но нет, мы будем тратить время на попытки реанимации этого ужаренного полутрупа.
2 минуты назад, Dr. West сказал:
тратить время на реанимацию этого ужаренного полутрупа.
Бывает и оправданно, если что-то пристойное.
3 минуты назад, Dr. West сказал:
Преобладает дешманско-бытовой ширпотреб(
Так вопрошающий с этим самым "дешманско - бытовым ширпотребом" и ковыряется. Материнка ECS 865PE_A_REV_2.0.
Да и будь там даже топ того поколения, что с ней делать то? В халфлайф играть?
26 минут назад, Dr. West сказал:
ECS 865PE_A_REV_2.0
валяется что-то похожее, только чипсет не интеловский.
28 минут назад, Dr. West сказал:
В халфлайф играть?
а почему бы и нет ? играть в старые игрушки). когда на современном железе не работает, и с виртуалками проблемы.
6 часов назад, Dr. West сказал:
 ECS 865PE_A_REV_2.0
КОМБО. мало того что ESC, так еще печально известный 865 чипсет в исполнении с поддержкой Presscot.
Да ладно, 700-1000 в комиссионках. А на авито в Ростове не нашёл.
В халфлайф играть?
Точно! Только я по другой культовой игре Thief
Ладно... пойду.
1 час назад, astroyar сказал:
в комиссионках
По мне так лучше чего из HP/Dell/IBM поискать. Не вспомню правда какие модели именно содержат слот для дискретного видео)
Ну и при необходимости конденсаторы менять не на jb/chang/подобное, а что-то пристойное.
6 минут назад, VIT13 сказал:
Чем
Стандартный бытовой ширпотреб. В ATX БП не очень, в отличие например от Hitano EXR. ~ через год было заметно вздутие.
Возникла проблема с настройкой блока питания. Напряжение и ток регулируется до 30в 2А но если выставить напряжение больше 14в и подключить нагрузку напряжение проседает до 14 вольт при этом оба светодиода CC CV горят. Как должен работать транзистор Q6 (стоит TIP121) ?
0-30.png.553828a4aaa48954ea46a07b1bad992d.thumb.png.c5da2bbe35798a7737ec568db906b9c9.png
Приветствую, господа! Кто-нибудь знает сколько может рассеять корпус ТО-263, если его не паять на полигон. Чисто сам корпус. Хоть примерные цифры есть?
На неделе паял мосфеты в корпусе ТО-252. Полигон примерно 2 см2 , очень толсто залуживал. Паяльник у меня обычный без термоконтроля. Так вот есть подозрение что перегревом поубивал парочку. Приходилось долго греть по периметру. чтоб подложка пропаялась, секунд 5 точно.
Сейчас есть мосфеты ТО-263, корпус побольше. Вот и думаю что делать, использовать сплав Розе, вроде удельное сопротивление у него даже чуть меньше чем у ПОС-60. Или не класть подложку на полигон, а прислонять краем и пропаивать по краю. Или еще вариант пропаивать по краю, но под подложку мазать пасту термопроводную. Короче не знаю как лучше. Наверное сплавом Розе попробую залудить полигоны и припаять подложки. Благо его целый пакет имеется.
Изменено пользователем shaxel
Что значит прижать? Чисто прижать подложку к полигону без пайки? Так контакт фиговый будет и в электрическим и в тепловом плане. Там же не идеально ровные отполированные поверхности.
1 час назад, shaxel сказал:
ТО-252. ... Приходилось долго греть по периметру
Из серии "не работай неподходящим инструментом".
Паяльник 100 Вт легко справляется с этой проблемой.
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
