Помогите! Подскажите! Help!
admin
5 часов назад, Бамбр сказал:
тестовые сигналы
скорости ЛПМ
Образцовая кассета с сигналом 400 гц. На выходе можно смотреть частотомером или мультиметром с функцией измерения частоты
В 19.03.2024 в 00:40, korsaj сказал:
да
Хм, действительно не завелось без конвертера. Но вылезла ещё одна не приятная вещь, штатный блок питания хрень, уходит в защиту, если просто выкрутить громкость на 70(из 100 пунктов), от лбп все норм.
Всем привет. Не знаю куда написать вопрос, думаю не такой глобальный чтобы создавать тему отдельную.. Может быть ответ простой.
В общем скажу сразу - поиск в гугле ничего не дал, искал долго и упорно 3 месяца. Выдаются результаты только для симисторов... Отчаялся.
А запрос такой - "высокочастотное/скоростное управление мощным тиристором от МК через оптрон"
У меня простая схема - переменное напряжение фаза 950 вольт 50 Гц приходит на один тиристор (не симистор, а именно тиристор, второго тиристора нет в схеме, ни встречно ни последовательно, ни параллельно, никак, совсем), дальше идёт на нагрузку и потом на нейтраль.
Вот типа такая схема:
Схема с интернета, но на ней как раз отображены импульсы на нагрузке именно такие как мне надо - положительные есть, регулируемые от МК, а отрицательных нет.
Вот еще для понимания вопроса графики работы симисторной схемы:
Я немного дорисовал из неё то что мне нужно получить, отрицательная полуволна не нужна:
Есть независимый детектор перехода через ноль, подключенный к МК (микроконтроллеру).
С этого МК мне нужно подать сигнал на тиристор, необходимо два важных условия - гальваническая развязка и быстродействие (тиристор скоростной на 20 кГц, 1250 А, время вкл 5 мкс).
Сколько не искал схем соединения МК и тиристора, везде вылазят схемы для СИМИстора по типу диммера для регулирования нагрузки и т.д. А для тиристора не нашел. Я больше программист, но и паяю. Подскажите как правильно с помощью каких деталей соединить МК и мой тиристор плз.
Я тут уже думал использовать оптотиристоры, оказывается такие выпускались в СССР и имели маркировку ТО125-10-12, но почитал даташит - они очень медленные, до 500 Гц, а мне надо 20 кГц, а лучше 50 кГц.
Потом нашел информацию что есть такие оптопары-драйверы типа МОС3051/3052, как раз без встроенного детектора нуля, как надо, но вот они заразы внутри имеют на выходе симистор и предназначены для управления симистором... куча схем с ними есть в интернете.
Вот например один из вариантов, но тут опять стоит СИМИстор!... =(
Соответственно у меня возник вопрос - а может повесить этот драйвер МОС5052 на МК, на него повесить симистор средней мощности (ампер на 10, типа ТЧИ, скоростной), а третий элемент будет мой тиристор на 1250 А ? Но можно ли так делать? Будет ли тиристор управляться симистором при условии что он один в цепи (не встречно-включенная сборка) ? Будет ли адекватно работать этот управляющий симистор с такой нагрузкой? А оптосимисторный драйвер?
Попробовал набросать как я вижу такой тройной бутерброд:
Или может быть существуют мифические оптотиристоры "МОС1234100500" которые способны управлять одним простым тиристором и быстро? Но информация про них скрывается))
Ну а если гуглу задать запрос "управление тиристором симистором", то он вообще с ума сходит)))
Изменено пользователем Fotonus
Ребята всем привет, а подскажите ещё по блоку питания, я его пока ещё не вскрывал, но хотелось бы косвенно получить совет. Если он работает(кстати 10 лет), но уходит в защиту при мало мальской нагрузки на него, это же говорит о том, что первым делом стоит проверить номиналы ёмкостей по входу и выходу?
"Косвенный совет", это что то:lol2:.
Как же он работает, если уходит в защиту от
27 минут назад, Ra3eR сказал:
Прямой вопрос, а сколько это в граммах  50% или 150% мощности?
Больше информации, не стесняемся. А то желающих прищемить дверью что ни будь конкретное, сильно прибавится:lol2::yes:.
37 минут назад, 100482 сказал:
Да ни сколько, в этом то и странность. Точнее лбп не считает даже это за мощность. Просто прибавил звук до 70 попугаев из 100 возможных, без источника звука, штатный блок питания стал уходить в защиту. С лбп ничего не в какие защиты не уходит.
44 минуты назад, 100482 сказал:
Как же он работает
Для меня это тоже не понятно, если 30 попугаев из 100 и без подключения источника звука, то все нормально. Если 70, с теми же условиями(нет источника) уход в защиту, при питания от лбп токи потребления при регулировки громкости не меняются и всё нормально работает.
4 минуты назад, ДядяВован сказал:
есть же вольты, амперы
Хорошо, сейчас более точно замерю и напишу. Под копейками я имел ввиду, что не существенная нагрузка, учитывая, что штатный блок питания заявляется(на корпусе) на 32в и 5А.
12 минут назад, ДядяВован сказал:
вольты, амперы
В момент включения (зарядки конденсаторов) лбп показал ток потребления 2,2А. Затем ток падает до 200ма, не имеет значения какая громкость выставлена.
Блок питания роутера 9V 0.5 A. Сразу после 220 стоит резистор, написано 10R1W на плате. Маркировка: коричневый., красный, черный, золотой, черный. 1 ватт, 10 Ом или 12 Ом, или без разницы?
12 минут назад, Рома3 сказал:
без разницы
без разницы, но просто так они не сгорают.
ну и он должен быть предохранительного типа
Изменено пользователем dolmatovva
7 минут назад, Рома3 сказал:
без разницы
Пара ом не сыграет роли, но это резистор предохранитель, мне не попадались случаи, чтобы он один только выходил из строя.
5 часов назад, Fotonus сказал:
а с чего вы взяли, что они не будут управлять тиристором?
на положительной полуволне он откроется, а при ноле закроется
ну поставьте еще последовательно диод в цепь управления
Изменено пользователем v1ct0r
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
1 час назад, Ra3eR сказал:
У него наблюдается трещина, и вроде даже как капельки (расплава?)в лупу, то ли он перегрелся, то ли что.
Мне попадались: в драйвере лед светильника 36 Вт сгорел по непонятной причине. Заменил и ремонт на этом закончился
13 минут назад, Рома3 сказал:
Он "взрывается". Последний раз (был блок питания от увлажнителя мойки) Кроме предохранителя вышел транзистор из строя и шимка. Настоятельно не рекомендую менять этот резистор, не убедившись, что остальные части иип исправны, в лучшем случае он снова лопнет.
5 минут назад, He3haika сказал:
Мне попадался "весёлый" момент, когда по маркировке(как на самом резисторе, так и на плате) должно быть как раз в районе 10 ом, а по факту стало 100+ ом, из-за этого блок питания нормально не мог запуститься.
Вообщем, это снова я со своими бп от компов.
Не хочу плодить тем, задам вопрос здесь. У меня есть(был) рабочий бп на tl494, при покупке проверял - работает, дома проверял - работает.
Зато теперь, не работает. Я ему пересадил трансформатор помощнее, от аналогичного(в том плане что выводы обмоток, и схемтохеника бп одинаковы) но неисправного бп. Первый запуск - через лампочку, ии, лампочка светит во весь накал. Но ничего не загорелось или не взорвалось. Без лампочки тоже ничего не горит, не взрывается и не выпускает белый дым. 5в дежурки есть. Единственная зацепка - сетевые электролиты заряжаются до 3 вольт максимум, и быстро теряют заряд.
Я бы вернул старый трансформатор назад, да время уже позднее, завтра смогу. А вопрос мучает прямо сейчас.
Добавляю. А не из-за того ли это что емкость сетевых электролитов мала? В моем бп сетевые электролиты по 220 мкф, в доноре транса - 330 мкф.
Изменено пользователем Rundll
А запрос такой - "высокочастотное/скоростное управление мощным тиристором от МК через оптрон"....
Какие на.. оптроны. Не занимайтесь хернёй , управление делается через ТГР.
27 минут назад, Rundll сказал:
 Несколько легкомысленная затея, опирающаяся, главным образом, на избыток невостребованного энтузиазма.
То есть все сгорело до обрыва, когда лампа светилась полным накалом, индицируя короткое замыкание сети?
28 минут назад, Rundll сказал:
К счастью, нет.
Очень рациональная мысль, постарайтесь не потерять ее до завтра.
22 минуты назад, AlexeyStudent сказал:
Не, в том смысле что на плате ничего не взорвалось, не загорелось и не испустило дым. Что с лампой что без неё.
23 минуты назад, AlexeyStudent сказал:
Интересно почему? :huh:
У меня было 2 одинаковых блока питания. Один правда не рабочий, другой рабочий. Оба построены на одном и том же шим контроллере, с точно такими же силовыми транзисторами. Только в одном китайцы зажали на трансформаторе, а на другом нет.
При этом, никаких прочих переделок не производилось. Я просто выпаял старый трансформатор и запаял новый.
