Помогите! Подскажите! Help!
admin
3 минуты назад, Жерар сказал:
заставил всех поменять
У нас тут дождь был и линию замкнуло и света не было 3 дня пока электрика не нашли :lol2: А ты говоришь заставил.
Под управлением наличия или отсутствия напряжения на х2.1 и х2.2 включает/отключает нагрузку. Если говорить про влияние, то нужна полная схема.
Изменено пользователем APB
7 минут назад, korsaj сказал:
Если вы про пагубное - то не оказывает )
Да, хочу применить симистор для включения двигателя 1квт с пульта с розвязкой.
2 минуты назад, APB сказал:
Схема так и будет по сути замена выключателя двигатель однофазный с конденсатором качает масло
Что значит через 0?
Если вы так называете изолированные цепи управления - то да.
Если вы имеете ввиду включение при переходе напряжения через ноль - то да.
Если вы так называете переменное управляющее напряжение - то да.
Если вы ...  - дальше придумаете сами.
Изменено пользователем korsaj
Приветствую.
Надо сделать индуктивность на воздухе, вот и думаю, какая намотка даст большую индуктивность при наименьшей длине провода. Однослойная катушка, плоская спираль, внавал бухтой.
Кто знает достоверно?
Наибольшее количество витков из провода заданной длины позволит получить катушка с мизерным диаметром витка. Насколько помню, индуктивность прямо пропорциональна квадрату количества витков и первой степени диаметра витка. Значит надо увеличивать первое и уменьшать второе. Так?
В 22.03.2024 в 15:46, Fotonus сказал:
как?
примерно вот так. 15 каналов на симисторных ключах и ни одного трансформатора. на каждом канале индуктивная нагрузка. твердотельные реле тоже на симисторах собраны и на управляющих цепях тоже нет трансформаторов.
приветствую!
товарищ попросил глянуть усилитель автомобильный audionova 4 канальный, с жалобой на посторонние звуки в динамиках 3 4 канала, предварительный отсоединен с платы каналов, звуки похожи на треск, при подключении сигнала каналы работают, на паузе слышны вот эти звуки, на  каналы идет отдельный преобразователь на плате, питание БП +-39 стабильное, плату пропаял, куда дальше копать подскажите пожалуйста?
7 часов назад, spasatell сказал:
Не путай теплое с зеленым, 10..15ти амперные перделки  6..8 класса, с управлением 325ти амперных тиристоров 22..40го класса. Это две большие разницы и обе разные.
Спойлер
В 23.03.2024 в 06:28, IMXO сказал:
это как-то так
Спасибо! Значит я правильно рассчитал про 80 вольт...  Только у меня 24 питание, поэтому резистор R4 видимо нужно исключить. Скоро наверное надо будет заняться расчётом трансформатора и идти в вашу тему по расчету мит4
P.S. а можно поинтересоваться это с какой то схемы вырезано или... что-то вроде симулятора тиристоров? (если такие существуют, я всю жизнь в автокаде или QElectroTech для промышленной автоматики работаю и такого не видел) можно её название, если это из программы. На цифровой осциллограф вроде не похоже.
3 часа назад, Fotonus сказал:
нет, это обычный симулятор эл.схем Proteus ,
для аналоговых схем лучше LTspice, но у него очень своеобразный редактор схем, краткие описания можно посмотреть на сайте https://cxem.net/software/soft_CAD.php
В 27.03.2024 в 08:43, shaxel сказал:
Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев.
В 27.03.2024 в 09:07, shaxel сказал:
Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.
Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Мне как-то по дешевке попал осциллограф С1-94. Работал плохо. Измерения показали смерть 99% электролитических конденсаторов. Их заменил. Возник зуд - а почему бы не поменять старые КТ315 на современные ? Будет лучше ведь ? Нет, лучше не стало - канал Y начал самовозбуждаться. Вернул КТ315, заработал нормально. КТ315 неплохой по тем временам универсальный вч транзистор
    • а если типа новодел по мотивам так сказать, изготовитель чуть ли не хаенд обещает
    • Уук. Сорян парни, в натуре буквы спутал.... Lt1013.  Говорят он используется в некоторых высококачественных предах в каких то брендах мировых. Но инфы не нашёл. Ну да ладно. Вопрос все же актуален. Хочу попробовать. Имеется у меня несколько таких, охото собрать что то, по тыкать осциллографом выход, сравнить с одной ОПАй, по слушать и понять, надо оно мне или нет. А вот схем даже близко нет. Можно взять любую другую плдс минус, подставить просто и по слушать, но как я понимаю там нсть некоторые сложности подеюгонки по обвязке. Вот чего и хотелось бы получить здесь. Ну или схему соорудить конкретно под него.  Так к словам выше, что почему именно он, ведь есть куда более звучащие, скажу: подобного на ру площадках я не встречал, а из моей жизни, если люди обильно что то поливают нечистями то имеет смысл это попробовать и понять, а какого оно будет мне. Ведь сколько люлей столько и мнений и не всегда моё совпадало, в последствии, после проб, с мнением многих. Согласен, но что имеем то имеем, проверять же на чем то нужно. А если есть выбор и примерные параметры этого выбора уже известны, почему бы не попробовать на нем. Не спорю, скучненько. Но увы, сто то более красивое на полках не стоит.
    • Предусилитель перекашивает в момент выключения. ОУ перед УНЧ двуполяркой запитаны? Схему бы хоть срисовали, хотя бы блочную.
    • Мое мнение- не стОит брать весь этот махровый винтаж. Совсем. Вообще. Присмотритесь к Dynaudio.
    • Ну может кому то удобно отвёрткой крутить упираясь в трансформатор.
    • Раз работает-значит греется. Это нормально.   Это зависит от Ктр. Отношение витков первички к вторичке. С более высоким напряжением поджиг будет лучше. Можно проверить БП дежурки отдельно от других плат. Подаете сетевое напряжение 220В на разьем 300В на плате управления и проверяете напряжения на выходе дежурки 12В, и два по 26В.  Если есть осцилограф-на выводе 5 микросхемы ШИМ должны быть импульсы меандр, частота 132 кГц
