Помогите! Подскажите! Help!
admin
3 минуты назад, Жерар сказал:
заставил всех поменять
У нас тут дождь был и линию замкнуло и света не было 3 дня пока электрика не нашли :lol2: А ты говоришь заставил.
Под управлением наличия или отсутствия напряжения на х2.1 и х2.2 включает/отключает нагрузку. Если говорить про влияние, то нужна полная схема.
Изменено пользователем APB
7 минут назад, korsaj сказал:
Если вы про пагубное - то не оказывает )
Да, хочу применить симистор для включения двигателя 1квт с пульта с розвязкой.
2 минуты назад, APB сказал:
Схема так и будет по сути замена выключателя двигатель однофазный с конденсатором качает масло
Что значит через 0?
Если вы так называете изолированные цепи управления - то да.
Если вы имеете ввиду включение при переходе напряжения через ноль - то да.
Если вы так называете переменное управляющее напряжение - то да.
Если вы ...  - дальше придумаете сами.
Изменено пользователем korsaj
Приветствую.
Надо сделать индуктивность на воздухе, вот и думаю, какая намотка даст большую индуктивность при наименьшей длине провода. Однослойная катушка, плоская спираль, внавал бухтой.
Кто знает достоверно?
Наибольшее количество витков из провода заданной длины позволит получить катушка с мизерным диаметром витка. Насколько помню, индуктивность прямо пропорциональна квадрату количества витков и первой степени диаметра витка. Значит надо увеличивать первое и уменьшать второе. Так?
В 22.03.2024 в 15:46, Fotonus сказал:
как?
примерно вот так. 15 каналов на симисторных ключах и ни одного трансформатора. на каждом канале индуктивная нагрузка. твердотельные реле тоже на симисторах собраны и на управляющих цепях тоже нет трансформаторов.
приветствую!
товарищ попросил глянуть усилитель автомобильный audionova 4 канальный, с жалобой на посторонние звуки в динамиках 3 4 канала, предварительный отсоединен с платы каналов, звуки похожи на треск, при подключении сигнала каналы работают, на паузе слышны вот эти звуки, на  каналы идет отдельный преобразователь на плате, питание БП +-39 стабильное, плату пропаял, куда дальше копать подскажите пожалуйста?
7 часов назад, spasatell сказал:
Не путай теплое с зеленым, 10..15ти амперные перделки  6..8 класса, с управлением 325ти амперных тиристоров 22..40го класса. Это две большие разницы и обе разные.
Спойлер
В 23.03.2024 в 06:28, IMXO сказал:
это как-то так
Спасибо! Значит я правильно рассчитал про 80 вольт...  Только у меня 24 питание, поэтому резистор R4 видимо нужно исключить. Скоро наверное надо будет заняться расчётом трансформатора и идти в вашу тему по расчету мит4
P.S. а можно поинтересоваться это с какой то схемы вырезано или... что-то вроде симулятора тиристоров? (если такие существуют, я всю жизнь в автокаде или QElectroTech для промышленной автоматики работаю и такого не видел) можно её название, если это из программы. На цифровой осциллограф вроде не похоже.
3 часа назад, Fotonus сказал:
нет, это обычный симулятор эл.схем Proteus ,
для аналоговых схем лучше LTspice, но у него очень своеобразный редактор схем, краткие описания можно посмотреть на сайте https://cxem.net/software/soft_CAD.php
В 27.03.2024 в 08:43, shaxel сказал:
Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев.
В 27.03.2024 в 09:07, shaxel сказал:
Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.
Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
