Собираю учебный двухтакт на 6п14п
Все нормально, дальше причесывать-блох ловить. О фоне меньше -80дб и беспокоиться не о чем его не слышно будет. Ради эксперемента попробуй между колпаками твз и тс железный лист засунуть с подключенным спектролабом фон изменится? Тк тс и твз стоят в одной магнитной линии. Лучше бы твз в подвале размещать. 50 герц это наводка от питалки или от тс или от накала. Возможноно еще по колдовать над согласованием твз с нагрузкой, уменьшить хвост гармоник, но это ловля блох. А что за твз на выходе?
Поздравляю хороший унч получился!
Изменено пользователем Карабасс
Да я сам мотал. Рассчитывать не стал, просто взял из имеющегося железа EI-66, набрал 5 см. Получил 11 квадратов. Режимы не рассчитывал, просто по предлагаемому из даташита трансформатору пересчитал соотношение витков так, чтоб под 8-ми омную нагрузку подходило. Ну а дальше уже исходя из имеющегося провода подобрал количество витков вторички так, чтоб влезло в два слоя, а оттуда посчитал, сколько витков первички мотать. Каркас делить пополам не стал, т.к. не стоит игра свеч для 6п14п. Намотал 3 секции первички и 2 вторички. Первичку скоммутировал так, что первая и третья секция - это одна полуобмотка, а вторая секция - другая. КПД получилось порядка 80%, поэтому неудивительно, что на выходе 9 ватт. С пары ламп должно примерно около 11.25 выходить. Вообще, считаю, что собирать маломощные ТВЗ в домашних условиях - дело неблагодарное. Поэтому больше я этим заниматься не буду. Минимум - это мотать на EI-96.
Я вот думаю, ещё есть смысл поиграться с обратной связи, добавить немного глубины, понизив тем самым чувствительность
12 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Интересно, почему в левом канале фона на 15 децибел больше.
Такая же фигня - всегда в каком-то канале фон больше. Это похоже неизбежность )))
А сними показания при 1Вт и половине мощности. Мне для сравнения.
И меандр 1кГц очень посмотреть.
11 часов назад, Obergan Alexey сказал:
я решил наоборот, поменьше ОООС. А чуйку больше-меньше уже делать на темброблоке.
Сниму сегодня вечером. Я хочу ещё с ОООС немножко пошаманить, а именно немного увеличить глубину, т.к. чувствительность усилителя всё ещё более чем достаточная
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
проверь лучше на реальном звуковом сигнале. На осцилле поставить время 200-500 милисек. и посмотреть среднее значение.
2 часа назад, Obergan Alexey сказал:
А чего Вы ждали от пентода в первом каскаде? :) Насколько я помню у него усиление 2000....
1 minute ago, тимвал said:
усиление 2000
По факту получилось примерно 85 без шунтирующего конденсатора
Значит Вы его очень и очень сильно "задушили". Это не есть хорошо..
Маленько ошибся, Кус=2480.  :D
4 minutes ago, тимвал said:
"задушили"
Никого я не душил :) При анодном сопротивлении и крутизне характеристики 5 мА/вольт чистое усиление имеем 340(это без учёта внутреннего сопротивления лампы). С учётом внутреннего сопротивления(где-то 400 кОм) получаем уже 290. С учётом ООС по току(катодный резистор не шунтирован) имеем в несколько раз меньше.
Дело хозяйское. В конце концов это же "учебный" усилитель. :)
Угу, если нагрузить её источником тока с бесконечным внутренним сопротивлением :)
21 час назад, Obergan Alexey сказал:
Интересно, почему в левом канале фона на 15 децибел больше... Накал в конце концов идёт переменкой...
Там ещё и ИМД гармоник, кратных 50Гц вокруг пиков на спектрограмме больше, чем в нижнем канале.
Иногда помогает замена экземпляра входной лампы на другой. Бывает фон уменьшается при смене фазировки проводов накала прямо на панельке "худшего" канала, причем как на входных, так и на вых. каскадах. Потенциометр параллельно  накалу с движком на корпус тоже гут
Я кстати когда паял, специально смотрел, чтоб на обоих лампах накальные провода были в одной фазе. Да в целом уже не важно, т.к. перепаивать это тот ещё геморрой )
22 часа назад, Obergan Alexey сказал:
Это не влияет на фон 50 Гц в лампах косвенного накала, да еще и в двухтакте.
А причём тут число тактов, если предлагалось проверить накал первого каскада?
С наводками 50Гц много чудес вылезает при настройках, особенно когда ниже минус 90дБ. Попробуйте попереворачивать сетевые вилки в розетках источников/усилков/измерятелей (при включенном спектрометре), сильно удивитесь...
Иногда хватает просто приблизить ладонь к неэкранированной 6Н2П, чтобы фон подскочил на 10дБ
-90 дб уже ничего не слышно будет даже в самой чувствительной ас, по этому ловлей блох не занимаюсь.
По поводу наводок и переключения вилок, это вопросы правильной трассировки и экранировки. Первое достигается путем правильной разводки земли, второе наличием экрана между сетевой и вторичными обмотками в питательном трансе, отсутствием соединения корпуса с заземляющим проводником РЕ в розетке. Но если это все в районе -80дб и ниже не стоит обращать внимание, никакого влияния оно не оказывает. Даже в дорогущих фирменных усилках ни о какой фазировки речи нет, а гармоник в спектре порой больше чем у нас в самодельных.
На тему фазировки сети был разговор, приводились факты и цифры.
 Вячеслав показывал фото фирменного ус-ля с переключателем фазы.
Спектр ниже 80дб любил обрезать Василич, но он делал ус-ли на продажу.
Для себя любимого можно и постараться.
При условии что 0дб это по шкале анализатора 1в, то -80 дб получается 100 микровольт! Подайте на вашу АС шум в 100мкв с генератора вы что́-то услышите? А если опускать до -100дб это 10 мкв, это уже ловля блох у черной кошки в темной комнате. Кто же против играйтесь....
Абсолютно согласен. Но, с некоторыми оговорочками. Даже при очень низком уровне фона всё равно возникают интермодуляционные искажения с помехами и гармониками от сети. Усилитель-то ламповый и не совсем линейный. Я знаю, что такие искажения не должны быть слышимые в теории, но...
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно выцвести для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
    • Алексей,"тут"-то как раз и понятно, что максималный Hfe наступает при токе до 5 А при рабочей температуре прогретого усилителя, т.е. максимум при 70-80 градусах, что уже достаточно много для нормально сделанного УНЧ.
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме   2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)  3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
