1 час назад, Corwin сказал:
Питание 8,4в
Подать нормальное номинальное.
2-4,56
3-2,95
Должны быть два совершенно одинаковых напряжения здесь, - проверять монтаж, обвязку, сами микросхемы, плату отмывать от грязи, контакты пропаивать. И, почти уверен - вместо рекомендованной прошивки залита какая-нибудь экспериментальная, типа 1.2.5.
21 минуту назад, DesAlex сказал:
1.2.2m, вроде-бы вполне стабильная...
А питание пока такое, временно. Аккумулятор жду.
12 часа назад, Corwin сказал:
Как раз нет. Эта прошивка - для полностью правильно отстроенных приборов. Если в приборе есть какие-либо недостройки - может не заработать. Поэтому и рекомендуем новичкам сначала заливать то, что рекомендуем (первая страница темы).
К сожалению, на свою новую страницу  автор не перенёс инфу об этом приборе. Старая же страничка из-за того и заброшена, что с ней возникли проблемы. Прошивки и пр. для этого прибора ищем "Поиском" в сообщениях тем по нему на многочисленных форумах, в т.ч. и здесь.
Здравия, уважаемые форумчане. Собрал я сей замечательный девайс по схеме, предложенной DesAlex-ом. Единственное отличие - Atmega8A-PU в качестве микроконтроллера. Девайс не заработал. Мигает первый светодиод, микроконтроллер по показаниям программы (шил AVRDUDEPROG 3.3) прошился нормально, фьюзы выставил правильно. Сильно раньше на форуме говорилось, что такое происходит от неправильной прошивки, но хотелось бы услышать больше конкретики.
@Dracko Shayyer
Звук есть? Если есть, то отключить кнопки и попробовать еще раз.
@Dracko Shayyer
Ну что я могу сказать.
1. Хватает ли ему силы тока от этого БП что на видео? Сколько Вы накрутили миллиамперов ? Сколько потребление?
2. Какой прошивкой шили ? Какая версия? Где Вы взяли эту прошивку? Откуда скачали? Какие фьюзы выставляли при прошивке? Фото-скрин программы с включенными фьюзами , как Вы выставляли при прошивке.
Очень похоже что неправильно прошили.
@Beliy_voron
Ток в БП почти на всю выкручен. Потребляет мизер - разрядности встроенного в БП амперметра не хватает отобразить. Прошивка стянута с официального сайта, пока тот ещё фурыкал.
Фьюзы:
@Dracko Shayyer
Прошивка точно не от Clone pi-AVR ?
Возьмите вот эту что я прикрепил и прошейте еще раз.
ClonePI_W 1.21.hex
А так вроде все правильно. Если и после этого не будет работать, тогда надо будет смотреть сопли и залипухи.
@Beliy_voron
Не помогло. Пошёл искать лупу.
Кстати, а есть сведения, почему микроконтроллер светодиодом мигает?
Изменено пользователем Dracko Shayyer
Если попытаться считать прошивку с запрограммированного МК - получается?
Напряжение питания МК, прямо на его выводах питания, какое?
Как понизить тональность звука? Очень уж высокий
"Все детали работают на белом дыму - как только он из них выходит деталь перестает работать" )
Поставить вместо пищалки динамик . Радоваться чудесному преображению высоких частот в низкие .
У меня есть Крот УчЁный...
Потому что неправильно подключенные.
@Владислав Ракомин
Изменено пользователем Beliy_voron
Господа! Вопрос по питанию. Если использовать один литий 18650 (2500-3000 мач) и простой китайский МТ3608  повышающий преобразователь - примерно на сколько времени работы хватит? Хотя бы примерно: на день хватит? Или два акка параллельно ставить? Последовательно без преобразователя как-то не хочется, так как будет падать напряжение постепенно, да и балансир нужен для зарядки.
А как-то дополнительные шумы получить не хочется? Страшного в последовательном соединении литиевых АКБ - нет. Заряжать их главное потом раздельно, а не вместе. Но для данного МД нужно три АКБ 18650.
Тем более, что уже готовая плата зарядки литиевых АКБ на ТР-шке стоит ну такие уже комейки, что их можно на год вперёд купить.
Зато потом не придётся задавать вопросы: почему у меня МД постоянно/периодически непонятно себя ведёт.
Изменено пользователем JoyJo
2 часа назад, JoyJo сказал:
Вы лично пробовали с преобразователем или это только догадки? Колечки ферритовые в крайнем случае, экранчик.. разве не спасут отца русской демократии?
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
