Вопросы от начинающих по МК
  • Ответов
Компиллируется нормально, в "железе" не идет,
и не будет.... пока вывод MCLR(вывод 4 который на схеме у вас почему-то стал RA4) не подключаете через резистор 5-20Ком к плюсу и конденсатор 0,01-0,1мкф к минусу
Для этого вообще-то есть даташит, там черным по белому целый рааздел на десяток страниц посвящен подключению кварца.
Более того кварцы разные бывают, и со встроенными конденсаторами, и требующими других номиналов независимо от указанных для контроллера. Зависят еще и от частоты кварца...
Вот даташит, я там вообще ничего не понимаю.
http://www.microchip.ru/files/d-sheets-rus/pic16f87x.pdf
Кому не лень, помогите. Просьба назвать только пикофарады. Я по даташиту понимаю, что кварца вообще не нужно
И все же, научись читать даташит. нужен или не нужен кварц зависит от ТВОИХ требований и возможностей контроллера, если у него есть встроенный RC-генератор и тебе не надо высокая точность и стабильность формируемых временных интервалов то МОЖНО обойтись и без кварца, соответствующим образом сконфигурировав контроллер и выбрав приемлемый источник тактовых импульсов(может еще использоваться внешния цепочка RC для формирования тактовых импульсов). Но очень часто кварц всё-таки нужен.
От 18 до 33 пф.
Всем привет! Нужна помощь! Собрал программатор Громова, решил прошить тестовой программой МК Attini2313 с помощью UniProf ! Сначала все определялось нормально, МК прошивался. Сейчас на обоих МК из тех что есть в наличии UniProf показывает вот такое(( Я их спалил?((
Ты сломал свою прогу.... может это не очевидно, но у тебя почему-то вдруг шрифт в ячейках стал 36 кегля тогда как высота ячеек и ширина под таблицу не поменялись, ты видишь только верхушки циферок. Проблема-то только в отображении. Ну не рассчитана программа 2006 года под 7-ку.
Спасибо, уже разобрался! Скачал обновленную версию))
Интересуюсь возможностью передачи данных в формате 1-wire через оптронную развязку. У кого есть практический опыт? Будет ли работать?
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Приветствую сообщество. Предпринимаю уже вторую попытку освоить программирование микроконтроллеров AVR на ассемблере.
Возник вопрос по поводу команды "логический сдвиг влево". Обозначаемой как <<.
Команды LSL и << выполняют одинаковую функцию??
<< часто встречается при настройке портов ввода вывода пачкой.
Пример из даташита на мегу8:
ldi r16,(1<<PB7)|(1<<PB6)|(1<<PB1)|(1<<PB0)
ldi r17,(1<<DDB3)|(1<<DDB2)|(1<<DDB1)|(1<<DDB0)
out PORTB,r16
out DDRB,r17
Разъясните работу этой функции.
1<<PB7
Как все это работает в совокупности с лог. ИЛИ?
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Вообще ассемблер здесь не причем, это выражение вычисляет компилятор на этапе компиляции.
выражение 1<<n означает число с "1" в n-ом двоичном разряде(сдвиг 1 на n позиций влево). А дальше эти числа объединяются функцией ИЛИ(а поскольку эти числа содержат биты не пересекающиеся с другими то можно использовать арифметическое сложение), в результате чего получается число с "1" в указанных битах. Собственно использование "1" в левой части выражения - это частный случай, и когда надо установить 3-битное значение в каком-либо регистре, можно указать его в левой части выражения и сдвинуть на нужное количество разрядов.
Вообще, все эти PB7, PORTB, DDRB - это все константы объявленные в файле с описанием контроллера.
например LDI R16, PB7 загрузит число 7 в регистр R16 ни больше ни меньше.
Изменено пользователем Alexeyslav
В спецификациях контроллера lpc1788 написано что он имеет 3 ssp,про spi ничего не сказано.В описании lpc1768 например говорится что есть и spi ,и ssp.Это значит нет в 1788 spi интерфейса? Мало еще знаком с микроконтроллерами,непонятно многое(
А можно просто обратится к даташиту и посмотреть таки что там называется SSP.
The LPC17xx contain two SSP controllers. The SSP controller is capable of operation on
a SPI, 4-wire SSI, or Microwire bus. It can interact with multiple masters and slaves on the
bus.
LPC17xx содержит два SSP модуля.Модуль SSP способен работать в режиме
SPI, 4-проводной SSI, или шины Microwire. Он может взаимодействовать с несколькими master и slave на
шине.
С инглишем не все так гладко как хотелось бы,так что даташит сильно не поможет( Может объясните вкратце очередность настройки? Мне не код нужен,просто на словах хоть.
Изменено пользователем castiel
Как бы ни хотелось, а надо читать даташит... от этого не уйти. Возможно, проще найти переведенный кем-то даташит. Хотя-бы найти в разделе посвященному модулю участки похожие на код и описание всех регистров и перевести это дело в гугль-переводчике.
http://www.terraelec...ass_19_2_37_5_4 вот пытаюсь разобраться с spi на этой плате.Не подскажете какой из модулей ssp я должен настроить,чтобы пересылать команды на другую плату,подключенную к разъему spi? http://rghost.ru/41515874 вот здесь схема платы,в схеме х6 - разъем spi платы. Раньше не приходилось разбираться в таких схемах,непонятно что с чем соединяется Изменено пользователем castiel
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
