Вопросы от начинающих по МК
  • Ответов
14 часа назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Только вот не пробовал моси_а.
Я с вас фигею... Неужели сложно подключить программатор правильно? А ведь для этого надо лишь прочитать даташит:
6 часов назад, ARV сказал:
Я с вас фигею...
я не знаю где вы это нашли, пересмотрел, не нашол. пробовал и так и так не видит хоть убей.
Почем контроллеры-то брали? И с какой целью? Все-таки это весьма специфичного назначения контроллер...
В 04.05.2019 в 22:48, ARV сказал:
В МК для измерения тока вы можете использовать не ОУ, а канал АЦП с усилителем. Отдельного оу в МК нет.
PIC16F1789 например.
В нем 3 ОУ, входы которого могут быть выведены на внешние выводы или на внутренние ЦАПы. Выходы только на выводы МК.
Почти 200р за штуку. Я фанат блоков питания. Хочу на мк сделать. Заодно програмированию научусь.
46 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Вот где нужно использовать прерывание INT0, например для отслеживания начала периода сетевого питания...
Для задержки? Как вариант, только развязку надо делать.
22 минуты назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Для задержки?
Я делал Фазоимпульсное управление симистором. Небольшая схемка во время перехода через ноль подает сигнал на МК, а дальше ужо дело расчетов. Развязка, без нее никуда))
Изменено пользователем Demonrostov
Только что, Demonrostov сказал:
К блоку питания это имет весьма опосредствованное отношение. Как и развязка в общем случае...
18 минут назад, ARV сказал:
Вам виднее, я Дмитрию привел пример использования INT0.
Здаствуйте уважаемые форумчане. С прошедшими Вас праздникоми.
У меня очередной вопросик. Есть hex файл, можно ли из него сформировать код на с++. В целях изучения примера написания кода.
Я думаю разберусь, меня бы это устроило. Что нужно для этого сделать? И как? Что то тырнет не говорит или я не знаю как спрашивать.
50 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Просто глядя на асамблер переписать на с++. Не получится?
Получится, только лучше найти лучшее применение свободного времени. Особенно столь большого количества.
Нет смысла переписывать ассемблер на С++ ибо вам надо будет восстановить сначала алгоритм, потом разбить на отдельные объекты (иначе зачем вообше плюсы?) и потом только реализовать на си-шечеке. Это крайне неэффективный и расточительный путь, гораздо проще и быстрее будет написать алгоритм с нуля.
И кстати, дизасемблеры не всегда правильно реверсят код. Тут нужна ручная работа по направлению дизасемблера внужное русло, чтобы он не пытался дизасемблировать ресурсы расположенные в флеше как исполняемый код и наоборот, не считал безликими данными участки флеша на которые нет прямых указателей/переходов а где-то в программе может быть косвенный вызов процедуры. Особенно это актуально для программных интерфейсов и динамических объектов. А для этого нужно досконально знать работу исследуемого микроконтроллера, это очень кропотливый и неблагодарный труд. Кроме того, у вас не будет никаких имен процедур и меток, вам их надо будет восстанавливать по смыслу исполняемого кода, а для этого нужен огромный опыт написания программ. И не на С++, а максимум чистый С. Ибо плюсы дают такую простыню кода, особенно после оптимизатора что человеческому мозгу там делать нечего. Хотя, из-за характерных паттернов автоматически воссоздавать исходный код будет даже проще, если отладчик знает версию компилятора которым он компилировался. Но опять же, никаких имен идентификаторов, только безликие цифровые адреса и сидеть угадывать имена процедур, методов и объектов. Это имеет смысл только при стоимости прошивки от 10000$ и то многие подумают прежде чем взяться.
IDA Pro хорошо справляется с данными в памяти программ, имею опыт. Дизассемблирует почти идеально.
Но, не смотря на заявляемое "восстановление до Си-исходника", не умеет это делать для AVR.
1 час назад, ARV сказал:
Чтобы восстановить до Си-исходника, нужно, чтобы этот исходник вообще когда нибудь существовал, а равно дизассемблер должен знать родовые особенности того компилятора, который сгенерировал исследуемый код.
Восстановить неизвестно чем созданный код корректно невозможно.
戦う前に相手のベルトの色に注目
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
