Вы публикуете как гость.
Измерить сопротивление обмоток трансформатора.
Силовой, той что намотана толстой медной проволокой?
Измерять прямо в схеме или обязательно выпаивая?
Имеет ли значение начло- конец обмоток относительно друг друга?
Замеры конденсаторов полумоста.
Это электролиты 4.7х50 вольт?
Или плёночные синие - красные?
Вообще 8 ампер многовато.
Никто и не спорит! Но эти 7-8 ампер зарядка выдаёт только на начальной стадии и не долго, при том что акб должен быть высажен в ноль.
На видео же видно как я старался поддерживать состояние акб в полностью разряженном.
Плюс во время тестов на акб висела ещё и нагрузка.
Позже сниму видео как зарядки себя ведут в обычных условиях.
Десульфатация.
Просто подключить лампу 21 ватт параллельно к аккумулятору - это не интересно, я так делал.
Хочу что бы внутри зарядки была нагрузка управляемая транзистором.
Ну это же элементарно, по крайней мере для вас!
Я то в силу своих скудных познаний такое сделать не смогу.
Мне вот понравилось как это сделана в зарядке Электрон 5, схему приложил.
Там всё очень просто.
добавлю, у "Кроны" малый ток, катушку динамика, тем более НЧ не "спалите", поэтому не используйте БП, где ток может спалить катушку и "Вдунет" "громко".
Парни, где готовые БП, нет, все зависли на стадии обсуждений ни о чем. В чем проблема сделать такой БП? Не нравится оригинальная схема, есть варианты модификаций. В чем проблема собрать макет да посмотреть, по результатам развести свою плату. Свой двухканальный, с переключением обмоток, со своим двуполярым питанием для су, от тестировал в статике, динамике, доработал, всем устраивает, все материалы выложил в тему. Основная самая существенная доработка в цепи ос ограничителя тока, позволяющая глобально снизить выброс. Схемы простые, в чем сложность повторить.
Может быть я ошибаюсь, но реакция системы на единственный синусоидальный сигнал в свип-тоне (в конкретный момент времени, конечно) и на множество таких сигналов при меандре должна быть разной. Это примерно как измерение гармонических и интермодуляционных искажений. Хотя...
