О питании усилителей
могут помереть тихо и мирно, внешне можешь и не заметить, а когда откроются полевики - получишь тот же ток КЗ
Воот! А классический "дотрансформаторный" СС решает эту проблему автоматически )) У меня 5 ваттный отгорал уже. Спросил у сима - тот говорит: "мгновенная мощность 750 Вт". Поменял на 10, пока работает.
  • Ответов 3,4т
"Бяка" с SoftStartom может со временем получится плачевная - если к примеру задающий кондюк высохнет ;)
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
оффф
штудировал тему
вылез глюк сайта
в старом посту тут # 902 по ссылке - выбрасывает на последнюю страничку темы
пошёл :lazy:
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Возвращаясь к стабан для УН ЭА... В самом начале обсуждения схемотехники стабилизаторов для питания УН ЭА я предлагал классическую схему, использованную Линсом в своих усилителях 14,16.17. Но тогда эта схема не вызвала интереса.
Собственно схема:
В качестве ИОН применен TL431.
Схема показывает лучшее подавление пульсаций, чем схема Вячеслава. Однако столкнулся с проблемой (а может это и не так важно) низкочастотной модуляции выходного напряжения с периодом примерно в 20 сек. Думаю что данная модуляция в принципе не представляет каких-либо проблем. Однако хотел бы услышать мнение специалистов по этому поводу.
Попутно начал рисовать плату:
post-122868-0-15515300-1408176639_thumb.jpg post-122868-0-56823000-1408176904_thumb.jpg
Lynx cтаб.zip
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Надо полагать, в симе? :)
Мне в нем не понравилось то, что на самом деле "ИОН" - резисторы. Плавают они - плавает всё.
TL431 - спорный вопрос, в последних версиях вроде стабилитрон + токовый диод.
Я его макетировал (стабилитрон, без токового диода) результат по входной пульсации был хуже. Цифры не сохранил, извиняйте :rolleyes: .
П.С. Пардон, по ссылке сразу не сходил, подумал, что речь о последней версии. Про ту ничего не скажу - там те же резисторы.
П.П.С. На R19/20 по 520мВт, аккуратно.
Изменено пользователем DIMM_bl4
столкнулся с проблемой низкочастотной модуляции выходного напряжения с периодом примерно в 20 сек.
Причем, только в положительном плече.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Странно, у меня в обоих в противофазе.
А какая версия последняя?? Эта?
Антон. Блог
Я начинал отсюда http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=79971&st=780#comment-1691201, на макете довел до таких номиналов, в таком виде стоят в усилителе http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=79971&st=1080#comment-1779335.
Антон, если плавание в "симе" смущает - цепляйте "земли" от осциллоскопа, и будет Вам счастье ). Все там нормально.
Только прикиньте мощности элементов. С R19/20 я чуть погорячился, но все равно 0805 не потянут.
День добрый, проектирую платы БП - задумался на сколько нужны снабберы перед мостами и пленочные конденсаторы на плате БП?
Может кто то разумно это обосновать ? )
Сейчас планируется так - на каждый канал своя пара обмоток - на каждую обмотку - свой мост - после моста планируется поставить тройки 10000+4700+2200 ну и следом предохранители.
В дальнейшем это дело можно будет поменять, но пока ни финансы ни время этому не благоволят.
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Ок, убедительно ) правда это с банками или без?
а вот пленочники и шунтирование диодов?
Пленка на плате БП, имхо, бессмысленна, ибо потребитель все равно за индуктивностью проводов и т.д. Да и на плате потребителя есть эта самая пленка.
Шунтирование тоже не ясно, хоть строй макет и гляди что там да как..
ПС давайте подведем итог и м.б. вынесем в шапку темы что самые опытные товарищи считают необходимым и достаточным в БП?
конечно с банками и под нагрузкой.
Тут народ в основном ставит Шоттки и ультрафасты. Им конденсаторы не нужны.
Антон. Блог
Всем привет! Может повторюсь с вопросом, но всё же, как такие диоды в БП 15eth06 , надо ли их шунтировать кондёрами, надо ли их ставить на радиаторы? Планируется использовать по 4 в каждое плечо, т.е. 8 штук на канал. За ранее спасибо за ответ :thank_you2:
Война войной а блок питания важней! Первый такой прототип был собран больше года,нареканий нет.Этот собрал из того что было под рукой в течении двух дней,поэтому не обращайте внимание на радиаторы(они временные),емкостя фильтра (нет четырех одинаковых-а сейчас купить это из разряда фантастики).Но сегодня испытания прошел удачно, грузил все 4 выхода током 5а (больше нагрузить нечем) Изначально блок задумывался для ДВУХЭТАЖНИКА поэтому был применен такой конструктив чтобы его расположить по ширине корпуса.Год назад когда Вадим дал добро на изготовление своего Двухэтажника я заказал 4платы две успешно работают,чтобы еще две не валялись решил их доделать
еще немного фоток (все сразу не прикрепились-кричит что файл большой)
фотки блока питания2.rar
фотки блока питания.zip
Продолжаю изыскания со схемой по мотивам стаба из Lynx 17. Труднодоставаемые токовые диоды E562 решил заменить на ИТ на биполярном транзисторе, в качестве ИОН - стабилитрон. Однако, используя стабилитрон, в симуляторе получаются какие-то совсем нехорошие результаты по пульсациям в не зависимости от способа подключения стабилитрона (с резистором или ИТ как на биполяре, так и на полевике).Глюк симулятора??
Файл мультисима (v. 13) Lynx cтаб 2.zip
Антон. Блог
Модель не смотрел, 13 лениво ставить. Но почему ИТ запитаны с выхода?
Антон, насколько я понял, у Вас есть практически неограниченный доступ к приборам - почему не собрать макет и уже его нагрузить/обмерять/общупать/и т.д. в полном объёме? И тогда уже определиться со схемой )
Ну не настолько, все свое кроме измерителя AudioPrecision. Так и думаю уже, собрать эту схемку и схемку с полевиком из этой темы и сравнить уже (думаю по одному плечу будет нормально).
Все просто, там пульсации меньше)
Антон. Блог
А не возникает ли проблема "курицы и яйца" - пока нет выхода, нет опоры, а пока нет опоры... ? А учитывая конечное быстродействие, думаю, возможен даже генератор )
Примерно так и сделал - по одному плечу, только было пять кандидатов:
1. ЭП
2. LM317
3. схемка с хитрым включением tl431
4. "почти lynx17" (без ИТ)
5. "схемка с полевиком из этой темы" )
Кто "победил" я рассказывал, очень интересен Ваш результат. В частности, "load regulation" и ПХ на импульсную нагрузку/разгрузку :rolleyes:
Не возникнет. Я делал стабилизатор подобный уже по схеме Walt Jung. Да и в симуляторе проблем не возникает с таким подключением.
UPD:
Меж тем набросал платку по схеме. Кидайтесь помидорами.
post-122868-0-23660500-1409248392_thumb.png post-122868-0-10656800-1409248395_thumb.png
Антон. Блог
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
