С Днём Победы! ×
О питании усилителей
  • Ответов 3,4т
Семен Семеныч
Я опять про своё.... (кто про что- а ШЕЛУДИВЫЙ про БАНЮ), вот что говорит НАУКА о таком виде экрана между первичкой и вторичкой. Фольговая люмяшка-полоса-самоклейка. Предварительно наклеяна на фторпластовую ленту, дабы избежать межвитковой КОЗЫ, потом слоем в сереьезный нахлыст-перекрытие намотана, по окончании с любезным участием флюса по ЛЮМЕНЮ проводок припаян. ( фото прилагаю). Не совсем будет на фото понятно, но там с нахлыстом сделан полный экран, поверху для закрепления провода и т.д еще раз ФУМом толстенным намотано, так что экран фольговый полностю с некоторым запасом перекрывает БУБЛИК. Затем закрывается еще 2 слоями фторпластовой ЛЕНТЫ. Фото дано с реально намотанного сегодня транса для ФОН-корректора, на 30-36 Вт-ном железе ТОК ХХ -1,2 мА . Хотелось бы услышать аргументы за и против такого ЭКРАНА
Такой экран имеет право быть. Только вопрос - необходимость экрана вообще? Для уменьшения наводок от рассеяния транса он бесполезен. Он эффективно будет подавлять помехи от сети с одной стороны, так как уменьшится паразитная емкость между первичной обмоткой и вторичной. Но с другой стороны увеличится емкостная связь земли с сетью. Имхо, вместо экрана лучше увеличить толщину изоляции между первичкой и вторичкой. Да и сетевой фильтр никто не отменял.
Изменено пользователем Семен Семеныч
Ну каждому свое кому надо 1,2Тл, а кого устраивает стандарт. Если кто услышит разницу буду очень рад. Я просто представляю тор 700Вт с 1,2Тл для него надо корпус как шкаф.
Тор 1,2Тл намотан по всем правилам, 400Вт получился диаметр 170мм высота 90мм. это для ЭА тройка. 4 по 36В провод диаметр 2мм и 4 по 50 проводом 0,5мм.
попалось очень инетересное железо для тора
А у нас Камазами выкидывают. Что делать, жалко. Взять- не возьмешь.
post-45808-0-26144200-1454612642_thumb.jpgpost-45808-0-73259800-1454612652_thumb.jpgpost-45808-0-00345900-1454612662_thumb.jpg
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Эх мне бы чуть-чуть, я ношел бы им работу...
Это малое, что сфоткал, бОльшую часть вывезли на переплавку (пару КАМАЗов). У нас производят все виды стали, в том числе трансформаторную и динамную, так, что этого добра как грязи, только взять нельзя.
А вообще, там можно фотографировать бесконечно, какое выкидывают добро (неучтенку).
пришел КИТ от GORA для БП УНА стабилизированный. подскажите по какой схеме его собирать. по ссылке из первого поста? ели не трудно, дайте ссылку на ПП в LAY. а то не понятно куда какие SMD лепить.
Изменено пользователем samara40
Судя по плате вот схема.
БП УН в сплане.rar
Нет, это другая, от Лучезара, то что ты показал в СПЛАНЕ - Спиридонова.
На старнице Лучезара родная его схема http://luch-elec.ru/bp-umzch.
У Спиридонова на входе нету на плате РЕЗИСТОРОВ мощных :).
И выглядят платы вот так ПЛАТЫ СТАБА СПИРИДОНОВА
http://forum.cxem.ne...60#comment-2275954
Слава схема то та же. Я даже по картинке вижу где и что паять.
со схемой более менее все понятно. а вот с размещением элементов с нижней стороны не понятно.
разобрался потихоньку. оказывается там все стабы по 15в. из них гирляндой на необходимое напряжение собрать надо.
Приветствую всех! Хочу выложить на обозрение тор ,что заказывал для двухэтажника класса H(на 3 парах) ,либо класс G.
Мощность 700 ватт, обмотки держат без просадки 6 ампер ,не очень доволен габаритами ,расчитывал что покомпактнее как то будет ,слишком он громоздкий какой то ,по виду на 1,5кВт тянет ,в диаметре 180мм в высоту 88мм, но это видать плата за то что я попросил сделать его не "жужащим" ,действительно работает бесшумно ,ток холостого хода 30 милиампер ,ну как?
По деньгам вышло 3100 наших...
Изменено пользователем sashka
Как лучше расположить выводы у транса тор? Собираюсь заказывать общий на 2 канала, все выводы отдельные, можно вывести в любое место. Скучковать по каналам и вывести эти кучки в стороны своих каналов или каждый вывод сделать в сторону питаемого блока - по диагоналям...
С точки зрения электромагнитных наводок как лучше?
Напряжения по 34 вольта на обмотку ,ток вообще заказывал по 5 ампер ,но для уверенности замерл сам по 6 ампер получилось
Какое железо незнаю ну а диаметр обмоток считать надо ,есть диаметр тора 180 высота 88 и диаметр внутреннего отверстия где-то 40-50мм .
Отличный бублик. Что тут думать, ставь и наслаждайся.
Слава я же уже говорил что не в курсе какое железо там ,ну человек то не первый год уже торы мотает уж не от балды же первое попавшееся поставил ,наверное расчитывал ,провод во вторичке я спросил какой 1,6мм ,вот...
Согласен полностью, но дело в том что небыло провода толще чем 1,6мм ,так что как вышло так вышло уже ,теперь то что ,тор получен ,денги уплочены :yes:
