1 минуту назад, Жерар сказал:
Мне тоже кажется что он на.. не нужен.
Симульнул . Работает аналогично .
Но без того диода будет утечка, и разряд аккумулятора,  если отключить входное напряжение (+19V) .
У полевика есть внутренний диод .
Без диода при пропадании питания заряжаемая батарея будет разряжаться на схему через паразитный диод. Я перенес бы его в цепь стока.
Да, естественно, при пропадании питания. Просто где живу питание не пропадает больше чем на час, раз в пять лет. Да и это после катаклизма. Поэтому давно не считаю это риском.
Джентльмены! Автор этой схемы, или по крайней мере тот кто её опубликовал, позиционурует её как "простой линейный блок питания". Упомянув и то что он имеет большое падение напряжения.
А использовал он её для зарядки акб. Такие дела.
Хочу добавить от себя ещё одну схему которую нашел на просторах интернета.
07a.thumb.jpg.42193e22199fe05efa7ca0a38e3ea42b.jpg.ffe9b21d48c34dc8bdb0912adb78f080.jpg
Собирал всё по схеме. Получил регулировку от 2.5 до 19.2 вольт.
Может есть у кого идеи как можно сюда приделать ограничение тока?
Было бы интересно глянуть, как автор достиг 10А с напряжением на выходе 3В при одном КТ819...
Самый простой способ впихнуть токоограничение на фиксированное значение - это поставить один транзистор в разрыв, например, плюса, как сделано тут. В переложении на эту схему эт будет  выглядеть как-то так:
Спойлер
Изменено пользователем Dӧppelganger_857
28 минут назад, Dӧppelganger_857 сказал:
а еще интересно, как автор достиг 35 Вольт на выходе при входном 36 Вольт...
3 часа назад, Rundll сказал:
этой схемы
На основе этой схемы свой БП разрабатывал телекот. Везде ссылки на схему ведут никуда, но на казусе сохранилась тема полностью.
4 часа назад, Rundll сказал:
Главная идея , чтоб вы сообщили максимальные параметры устройства  . Входное напряжение , напряжение аккумулятора и ток заряда .
@Владимир65 , есть сомнение, что U3 в реальности способна опустить напряжение на катоде на 0,93 В ниже напряжения опорного входа, прикрывая Q3 через LED1. Ограничение малого тока из-за этого светодиода на грани возможности.
Понадобился мне индикатор разряженного состояния батареек типа "Крона" в портативном электростимуляторе. Функция сугубо сервисная, для пользователя, показывающая, что их следует менять. Сначала пошел по "простому" пути, поставив последовательно со светодиодами стабилитроны.
Оказалось, что это не работает. ВАХ как стабилитронов, так и светодиодов недостаточно крутая, из-за чего последние продолжают светить и ниже требуемого порога падения напряжений.
Пришлось применять TL431, с которыми всё великолепно получилось.
Светодиоды надежно гаснут при напряжении менее 7,5 В.
Схема, в принципе, известная, но для коллекции подойдёт.
@J_Ohm Вот изменил схему. Проверьте на косяки, если интересно. Вроде все правильно.
БП на тл431нов.ms14
Изменено пользователем Владимир65
@Владимир65 проверил сим - все работает
Надписи на схеме
Добавить "R8 установка максимального напряжения на выходе"
R8 увеличил до 36 кОм - выходное выросло до 38,5 В - стабилизация напряжения и ток ограничения в норме
"R12 установка максимального тока ограничения" - измените на - регулировка напряжения
"R7 установка максимального напряжения на выходе" - измените на - установка минимального напряжения на выходе, при R7=1000 Ом  минимальное выходное 2,57 В
Проект можно выпускать в серию:D, даже для начинающих не очень сложен.
С Новым годом! Здоровья и успехов
@Владимир65 тестировал в симе - очень малая просадка напряжения при изменении нагрузки - это очень хорошо. В симе модель 431 это не то, что в реале.
соберу макет проверю, свои догадки. Если подтвердится, то выложу доработку, она не очень большая, дополнительно резистор и транзистор.
Хорошего года!
5 часов назад, z_vip сказал:
Не то тестируешь. Ищи лучше. Мне некогда.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
7 часов назад, z_vip сказал:
тестировал в симе
Вы не пробовали старый добрый тест "коротнуть выход каким-нить ключом"? Для CC->CV процесса.
Было бы интересно глянуть. Есть маленькие сомнения из-за того, что каскад по сути ОЭ-ОЭ без местной ООС, то есть его усиление довольно сильно зависит от сопротивления нагрузки.
Небольшая мысль по поводу замечания касательно схемы @Владимир65- можно ввести делитель в U2, скажем, 1к+200 Ом, напруга на её катоде будет 3 вольта, гарантированно решается проблема закрытия Q3. Можно даже вернуть светодиоды обратно, задав любое подходящее напряжение на катоде U2 с запасом.
