отлично сделано. я думал что ручка регулятора заводская, расскажите как сделали.
Изменено пользователем IREK_1984
Ручки сделал очень просто:
Взял подходящие по размеру конденсаторы;
Обрезал до нужной длины;
Натолкал внутрь "Эпоксилин" (двухкомпонентная эпоксидная смесь - по консистенции как пластилин, после смешивания засыхает за 2 часа);
Закрепил (у регулятора громкости дополнительно вставил кусок корпуса шариковой ручки подходящего диаметра).
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
2 Den_R. Молодец, отлично получилось! И темку почитал - ещё раз респект! Красиво, компактно и аккуратно.
P.S. Источник то какой для усилителя? Т.е. в чём смысл отдельного уся для наушников?
В настоящее время использую источник на PCM2704, при прямом подключении наушников получется ощутимый спад на низких частотах... да и по искажениям (с нагрузкой) лучше с усилителем. Ну и сам эксперимент тоже интересен.
//Источник скоро поменяю на: DIR9001+PCM1794A+THS4131+THS4062.
Поставил на новое место оптический вход. Подключил к компу. Оказалось, что нельзя раздельно настроить коаксиальный и оптический цифровые выходы - они работают параллельно.
Тракт сохраняет усиление вплоть до единиц Герц! Верхняя граница по DD5.1 - 16кГц. По PCM Stereo 96kHz - 23кГц. Источник - комп (встр. звуковуха на Gigabyte GA-X58UD7). Все мелкие детали в звуке слышны стали (по сравнению с обычным подключением).
P.S. Всех с праздником!
Давно присматривался к профилям для гипсокартона, а тут вот и готовая реализация. ЗАЧЕТНО!
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
это *окультуреный* клубок ниток* в другом корпусе и немного другими потрохами,видимо мои слова не пролетели мимо и снова засели у тебя в голове(я упоминал о новом корпусе недавно в одной из тем :D )
теперь можно уверенно сказать,что человек *растёт на глазах*,пошаговое эволюционирование от ящика из ДВП до вполне нормального корпуса,с удобным расположением регуляторов,одним словом *молодец*. :)
HAKAS а у вас случайно нет схемки как реализовать оптический вход в усилке с нуля.Вы меня заинтересовалиsmile.gif
Изменено пользователем Дима 1991
Схемки с нуля нет, есть схемка этой платки(и остальныхB) ). А чем коаксиальный не устраивает? Оптика ведь это тот же S/PDIF, только не по проводу, а по свету.:) Там фотоприёмник на платке и всё. Я оптический поставил, т.к. коаксиальный занят. Ну, и на CD проигрывателе цифровой выход только оптический....
А тема вот:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=7268
Автомобильный усилитель для сабвуфера на TDA7293.
Делал впервые такую конструкцию!
Платы рассположены не очень удачно, следствие куча проводов.
В общем, старался, как мог!
Изменено пользователем Tza
Схему, печатку преобразователя темброблока выложишь?
Есть на нашем сайте:)
http://cxem.net/sound/amps/amp146.php
По усилку.....нормальный апарат, молодец, но есть вопрос
Входные разъемы рядом с ПНом....можно было подальше оттащить.
Как происходит включение УМ? тумблером на морде? Реле на защиту или запуск? Если для защиты, то и запуск можно тоже было через реле сделать или еще чуть по сложнее:) Радиатора для ключей ПНа не маловато? Хотя для 80Вт наверное хватает.
Юрий. cxem.net
вполне хорошо. только корпус "мохнатый" не особо понравился
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
А куда деваться?
зимой в багажнике холодно!
:lol2::lol: :lol: Умора.. И что усилитель замерзнет? Ему при температуре около ноля лучше чем при 60 градусах :big_boss:
Молодец хорошая работа! Импульсник и впервой! МОЛОТОК. рекомендую радиатор из импульсника соеденить с основным. изогни букву "г" из толстого алюминия.
Конечно есть недочёты, но это с опытом.(кстати чем больше опыта и понимания тем больше проблем :D )
Изменено пользователем demo1420
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
недочётов реально много,но на первый раз сойдёт,тыкать пальцем не стану,если интересно моё мнение то пиши в личку,но одно мне не нравится так что промолчать не могу-это диоды в ПНе :help:
Товарищ zuboka ссылку привел, именно такой.
Всё решалось на ходу, тем более первый раз, с конструкцией не продумал все до конца, но помех нет, если только слегка, если ухо к динамику поднести.
Включение происходит автоматически, от включения магнитолы. После отключения источника звука, через 2 мин. реле отрубает питание.Тумблер стоит до схемы с блоком автовыключения, поэтому он отрубает схему от питания.
На максимуме не гонял, но вроде не грелись сильно, когда испытывал...
А куда деваться?
В верхней крышке специально насверлил отверстий, чтоб вентиляция была.Под обшивкой не видно.
Если это не шоттки или ультрафасты, то да...
Долго выбирал диоды, остановился на HER508(вроде так), ультрафасты на 5А.Хотел сначало шотки ставить, но мощных шотки у нас нет или диоды в неудобном корпусе за нереальные деньги. У меня общая мощность ПНа 150Вт, думаю хватит их.
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
