В 30.11.2021 в 10:47, Asteria сказал:
Но лучше не разбирайте, а оставьте как есть.
Да, разберете, потом жалеть будете. Сделал как-то "Комету - 212" в вертикальном исполнеии с полным сенсорным управлением ЛПМ. Разобрал по дури (фактически на металлолом) только потому, что 18-тые катухи не входили. Даже фотографии не осталось.
От "Ноты-101" хоть фотография осталась.
9 часов назад, alend сказал:
Всё хорошо
6Е по центру очень не хватает. Почему в последний момент решили отказаться?
9 часов назад, Александр2 сказал:
Там планировал 6н2 , предварительный на два канала,но усиление получилось с избытком,пришлось демонтировать.
Запустил Mugen, но опять как и при прошлой сборке требуется подбор ламп, есть непреодолимое желание собрать ламповый темброблок, может кто-то подскажет интересный проверенный вариант. И ещё хочется выделить момент, что с этим усилителем очень классно играет РГ И ТБ Сухова, я даже не ожидал, что это устройство на не очень популярных ОУ (К157уд2), так раскроется.
Изменено пользователем POLI ROBSON
Дополнил
1 минуту назад, finn32 сказал:
Интересное решение
Согласен, решение интересное, увидел такой способ в мощьных стабилизированных БП для ВЧ каналов. Там аллюминевая пластина с пазом для крепления ТО-3, а сдругой стороны крепились радиаторы. Сколько лет занимаюсь, а увидел подобное только недавно.
Раз разговор пошел про гибриды..,тоже собрал гибридный усилитель Zarathustra,вариант с одной лампой 6Э5П в усилителе напряжения(тема на Веге,в торговом разделе,называется "Строим УНЧ").Корпус,ручки,ножки,самодельные.Радиаторы нарезал из одного большого.Вес усилителя получился 15 кг,можно использовать вместо гири,чтобы "качаться":)
Схема выходного каскада по которой собирал.1769307521_(Ver.9).thumb.JPG.d71f673352d5173cb715fe4b1d623f8f.JPG
Двух блочный гибридный усилитель в формате миди: ширина 34 см, глубина 20 см, состоит из лампового преда, собранного на лампе Jan6111 Philips по однокаскадной схеме без ООС  и усилителя мощности, собранного по симметричной схеме с выходом на транзисторах С5200/А1943 Toshiba. Выходная мощность 70Watt/8 Om и 105Watt/4 Om при питании +/-42V. Корпуса обоих усилителей, а также печатные платы и питающие трансформаторы изготовлены собственноручно. Себестоимость проекта вышла: для УМ  3750 р (50$) и для УП 15000р (200$)
11 минут назад, nikolay002 сказал:
выходного каскада
Не каждый осилит авторский БП "собрать", для НЧ (ток отдачи) и литы габаритные нужны. Мне понравилась, просто и оригинально.
Всем здравия, поделюсь переработанной версией прошлого усилка, кой не залаладился... А щас и запросы поменьше и опыту побольше)
https://m.youtube.com/watch?v=k3iA4t1HvaE
С Уважением Александр
19 часов назад, SANCHO 123 сказал:
В снаббер поставь 470 пикушек и убери кирпичи.
В остальном гуд.
3 часа назад, DTS сказал:
Тобишь 471+К10(2Вт)прокатит?Тимур тебе в любом случае спасибо и респект, ты неоднократно меня в личке ввручал советом.
9 часов назад, zuboka сказал:
сабж?
Юра, а шо такое сабж? Ща загуглил и вроде как описание предмета, могу быть не прав и провести фотосессию, но в видосе обозрел и орисал асе нюансы, так что хз
в видосе обозрел
Все фото ждали.))
Цитата
Фотогалерея Ваших Усилителей
Аркадий Райкин
SANCHO 123
Да, всё верно. 470 пикоФарад это обозначается 471 , можно последовательно парочку по 1 наноФараду (102) поставить - будет практически тоже самое, при этом нагрев резистора резко снизится и вполне хватит на 2Вт*100 Ом.
Для Лайкова? Вы уверены? :blink:
В такой корпус нужно класс А ватт на 100 лепить.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
21 минуту назад, patara сказал:
Корпус
Футуристично.:yes: Респект! :thank_you2:
12 минут назад, miroslav_mm сказал:
Вы уверены? :blink:
У каждого свои недостатки.:D
Класс! :DТелевизор с ушами
Люминь сырой?
В смысле - поверхность не анодирована?
Изменено пользователем Ulis
Симпатичный корпус, необычный… Какой вес? Что-то мне подсказывает, что даже при самом большом желании украсть его будет нелегко, в прямом смысле этого слова, особенно после установки трансформатора :)
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
