Это на мощности около 100 ватт, если верить симулятору. В реальности наверное побольше. Всё-таки детали не являются идеальными, как в компьютере.
Изменено пользователем Анатолий Мохов
2 часа назад, Nem0 сказал:
 некоторые зажрались
На DIY автором темы "Power Amplifier LJM L20SE" (из Бразилии) выложена модель в мультисиме и в ней автор моделирует УМ в режиме В :
посмотрел КНИ :   0.014% / 1 КГц,  0.12% / 20 КГц,
а режиме АВ (два по 60мА) КНИ  0.011% / 1 КГц,  0.043% / 20 КГц.
Я пожелаю автору L20SE прочитать книгу Дугласа Селфа
 Проектирование усилителей мощности звуковой частоты.
Изменено пользователем Alex_63
Даже напрягаться не стали, а просто  открыли сайт, который я указал. Это плохо. Вопрос в умении пользоваться вами симулятором остаётся открытым. Кроме того, тема про обсуждение внешнего вида и корпусов, а не об умении пользоваться симуляторм. Покажите ваши изделия. Было бы интересно посмотреть, как оно там... не в симуляторе.
PS. Вы собирались удивить меня доработкой схемы, уменьшающей искажения в 20 раз.
6 часов назад, Alex_63 сказал:
А на OZON-е https://www.ozon.ru/product/para-l20se-350w-350w-l20-se-2sa1943-2sc5200-4-om-audiousilitel-ljm-uproshchennoy-versii-1005181835/?sh=pE44C48ggA  не это ли чудо сновидений продаётся? ;)
1 час назад, Black-мур сказал:
чудо
Тоже сразу об этом подумал. Фото внутрянки нет, видимо секретные технологии.
Имхо, странный выбор УМ. Некоторое время назад изучал diyaudio.com, ожидал увидеть разработки на острие прогресса, а оказалось там собирают в основном схемы тридцатилетней, и даже пятидесятилетней давности, при этом вкладываются по полной в комплектующие, писаясь при этом от качества звука, что вызывает как минимум недоумение. :unknw:
С уважением
Alex_63 Есть много чудес на свете и всегда найдётся схема лучше (в чём-либо), чем та, что имеется на данный момент. Я не говорю о том, что лучше, что хуже. Я говорю о том, что вы обещали проанализировать ЭТУ схему и дать рекомендации по снижению THD минимум в 20 раз. Кроме того, хотелось бы посмотреть на то, что сделано вами, а не на файлы симулятора, которых, кстати тоже нет.
PS. Тема скатывается в убогую болтовню. Всем спасибо и пока.
3 часа назад, Black-мур сказал:
не это ли
а ты что,не видел его у прищуренных?
https://aliexpress.ru/item/1005002282365201.html?sku_id=12000019903041386
Мне одно интересно в этом усилителе, каким образом он собирается выдавать 350Вт, я про тот, что по ссылке. А работа автора двухблочного усилителя хороша. Хотелось бы конечно фото внутрянки увидеть, уж очень интересно. Ну и расположение радиаторов очень интересное, если блоки поменять местами, пред вниз, усь наверх, и не закрывать желательно ни чем верх, то будет хорошо охлаждаться.
11 минут назад, Nikolaj69389 сказал:
При питании +-60 может и отдаст, но ненадолго.
Я как-то ланзар пытал на выходную мощность, правда на 6Ом и при питании +/-55В, с двумя парами, до клипа он дал ватт около 250 что-ли, или чуть меньше, сейчас точно не помню. А тут 350 на 4 Ома заявляют)))
3 минуты назад, Nikolaj69389 сказал:
Надо, чтобы 60В было при просадке.
350Вт 4 Ом - 37.5В на выходе. 53В амплитуды и + падение на выходниках при токе 8-10А.
Ладно - там 2 пары - 4-5А.
Около 4-5В.
Итого - трансформатор нужен 450-500Вт 2х55В на один канал.
4 часа назад, Анатолий Мохов сказал:
Да никто вам ничего не даст, это же просто, чтобы языком почесать. Да и никто никогда не услышит ушами это возможное снижение искажений. Если только потешить свое самолюбие и похлопать в ладошки, глядя на циферки в RMAA. Так что, не парьтесь... Все и так отлично. За корпуса лайк. Удачи.
1 час назад, vimay сказал:
Ну если так - публиковать варианты моделирования ночью не стану.
LJM  MX50SE сколько раз начинали допиливать ?
Пилите L20SE  в сторону схем усилителей ОМ  Ильи Стельмаха...
Only Music 3 в подлатанном ящике от Одиссей О10 .
finn32
Раздельная, по сути кусок текстолита один , остальная коммутация на шнурках. Земля звездой с корпуса.
HAKAS
Очень сильно зависит от доставки, в нынешнее время перевозчики уж сильно подняли цены.
В 18.08.2023 в 00:39, stalin2007 сказал:
Это авторская конструкция ножек или где-то подсмотренная? )) В любом случае оригинальная.
                    «Все гениальное просто!»
15 минут назад, Aviator88 сказал:
Это продаётся на Али. С проточкой, без, чёрные, серебряные, золотые и разной высоты и диаметра.
HAKAS
Лично мне платы обошлись почти 130 $ , но и доставку я взял бюджетную,  если бы DHL то перевалило бы за 200$.
