Помогите! Подскажите! Help!
admin
Без нагрузки 20в, проседает до 18 при нагрузке 29ом, неплохо для этого малыша. Мощности не много, но может и её хватит, перемотаю, гляну в работе, один фиг ас обычно работает процентов на 20-30 от номинальной мощности, кухня то всего 9 квадратов.  Ничего перематывать не пришлось, трансформатор и так со средней точкой, которая скрывалась под изоляцией. А вообще вторичка намотана очень хреново - обмотка неравномерная, неплотная, провод с перегибами местами виднеются сильные проплешины. Если дойдут руки перемотать аккуратно, то думаю можно будет приблизиться намного ближе к тем самым 15вт.
Изменено пользователем Ыых
Добавил фото
6 часов назад, Ыых сказал:
У TDA2030 большой ток покоя, она даже без сигнала довольно сильно греется. Перематывайте проводом по толще и напряжения по меньше.Примерно ~2Х8в. После выпрямителя будет около +/-10в. Как-бы (извиняюсь за выражение) КПД будет по выше.Меньше потребляемая мощность и соответственно меньше просадка.
Для выпрямителя возьмите (по возможности) диоды Шоттки. чтобы снизить потери в выпрямителе. В данном случае нужно бороться за каждый микроватт))))
Гость Неопознанный леопард
Здравствуйте! Решила сделать магнитную мешалку по видео с YouTube. Все детали брала c Аliexpress. Спаяла, но ничего не работает, даже светодиод не горит. Что может быть не так? Огромное спасибо!
Непропаи (пайка - предерьмовейшего качества), компоненты не на своих местах и много чего другого.
Приветствую всех!Собрал это чудо и в роди бы все нормально,напряжение с бп соответствует напряжению которое выходит с этого вольтметра.Выставляю 12 вольт,подключаю нагрузку в виде лампы от авто и тут показания меняются.На бп напряжение 11.5, а на вольтметре 9.3 вольта.В чем может быть причина?
Изменено пользователем Александр22
56 минут назад, Гость Неопознанный леопард сказал:
Мысли вслух: кроме того, что рубили руки за воровство, стоило бы еще рубить и за такую пайку. :D (Сорри за черный юмор)
54 минуты назад, Александр22 сказал:
Есть же чем мерить? Вот и ищите где что потерялось. Может шунт не такой, может на проводах.
@Александр2 , вы прям как инквизитор, видно же, что писАл ребенок, тем более- девочка. Может быть человек первый раз взял в руки паяльник и распаял свою первую плату... Лучше бы ссылку на видео  кинули, как правильно пользоваться паяльником.
@Гость Неопознанный леопард , пиши в личку, подскажу "хитрости" красивой пайки, там и с неработающей платой разберемся.
1 час назад, Гость Неопознанный леопард сказал:
Тот же вопрос, что и к @Александр22 от @Александр2
38 минут назад, Александр2 сказал:
Есть же чем мерить?
54 минуты назад, Serrad сказал:
... вы прям как инквизитор ...
Чувствую, что погорячился. А что это милая дама даже и не заметил. По пайке трудно что либо посоветовать. Первое и самое главное паяльник обязательно должен быть с регулятором. Тем кто выпускает паяльники без регуляторов я бы тоже ...    С регулятором уже проще: сильно дымит - убавил слегка, плохо растекается припой - добавил чуть-чуть. И для начала, когда нет опыта дозировать твердую канифоль, лучше пользоваться жидким флюсом. Сам им постоянно пользуюсь, когда целую плату паяю.
Да, а остатки флюса после пайки удаляются ваткой смоченной жидкостью для удаления лака с ногтей.
Спасибо за ответы, знаю, что очень криво, все в первый раз) Есть вольтметр. Вроде, все делала по видео.
11 час назад, vg155 сказал:
Явно перемотанный.
Вполне возможно, но смущает то, что пайка компонентов бп сделана на высоком уровне, будто работал монтажник с опытом, а не тот, кто мотал трансформатор. Так что возможно его мотал просто чей-нибудь ребёнок, которого взяли с собой на работу, мой знакомый в середине 90-х как раз брал своего пятилетнего сына, когда сидеть с ним было некому. И он там помогал монтажникам - компоненты вставлял, ноги подгибал, даже кажись паял что-то.
9 часов назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Всего пару раз сталкивался с данной микрой(если быть точнее, то 2030а) и не сказал бы, что она в холостую греется, хотя встречал упоминания об этом. Вот при двуполярном 17в на гране клиппинга она греется как утюг. А борьба за микроватты отменяется, моему знакомому пришла посылка с двумя сотнями трансов +/-9в 200ма,  я прихватил один, подключил в параллель с тороидом, всё путём.
7 часов назад, Гость Неопознанный леопард сказал:
Вообще кроме всего прочего стоит проверять компоненты перед монтажом - брак никто не отменял, тем более у компонентов с али.
Ацетон токсичный, я бы посоветовал смывать флюс 98% этиловым спиртом.  Ваткой лично мне работать не удобно, имхо оттирать лучше всего зубной щёткой, а потом просто промокнуть  салфеткой/ваткой.
@Гость Неопознанный леопард первым делом - напряжение на электролите, который после диодного моста стоит.
9 часов назад, Ыых сказал:
Насчет токсичности ацетона я бы поспорил. От этилового спирта умерло в миллионы раз больше. :)
13 часа назад, Ыых сказал:
:o Я не о том думал. когда писал. Хотел сказать, что у этой микры ток покоя многоват для этого трансформатора. а сам про нагрев сказал. И тем не менее, радиатор из фольги для неё не пойдёт.
Хорошо. что нашёлся нормальный трансформер! А я сейчас думаю, как из блока питания от калькулятора МК-22 сделать анодно-накальный. для питания регенеративного приёмника на одной лампе?)))
4 часа назад, Александр2 сказал:
А от метилового, который используют вместо этилового для удешевления себестоимости контрафакта?
Изменено пользователем Гость друг китайца
Подскажите как в схеме зарядного проверить узел на ОУ
Счетчик CD4060 работает (считает) а заряда нет...Реле не срабатывает. Транзистор VT1 закрыт. Получается либо ОУ (LM358) лоибо тиристор. Можно как-то по напряжению по выводам ОУ оценить работает он или нет?
P.S Проверяю без аккумулятора с перемычкой вместо тремопредохранителя
ОУ здесь работает в режиме компаратора. ДЛя проверки необходимо замерить напряжение на входах ОУ. Здесь важно знать соотношение сопротивлений в делителях напряжения R3R4, R8R9 и R10R11. Но в общих чертах так,
Например: при отключенном АКБ, напряжение на выв.3 ОУ будет ниже, чем на выв.2 , соответственно на выходе 1 будет 0. Если замкнуть R11, на вых.1  появится 1
Так же можно проверить и другую половинку ОУ.
АКБ подключать необходимо,  без него можно проверить только так -  с +12в через резистор с определенным сопротивлением подключится к точке R3R4, так  нужно сымитировать наличие АКБ. Разумеется напряжение должно быть ниже чем на выв.2 ОУ
Изменено пользователем wws63
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
19 минут назад, wws63 сказал:
другую половинку ОУ
А у моего ОУ нет второй половинки. Название не помню, но расположение 6 неиспользуемых выводов из 14 позволяла его ополовинить до дип 8 и распиновка получившегося совпадала с дип 8. Я лапки подогнул под корпус и припаял как БГА. Девайс был подарен, потом перепродан, сфотать не могу, у меня тапки.
Порылся в даташитах. К153УД2 была, точно. Сначала кусачками, потом доработал напильником до дип 8. Сейчас в век интернет торговли я бы не стал заниматься обрезанием, есть запасы в разных корпусах, а тогда был просто спортивный интерес заработает али нет.
К153УД2.pdf
К примеру, 741-я бывает(ла) и в 8-выводном и в 14-выводном корпусах
10 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Когда-то из микросхемы tda1083 (к174ха10) - из корпуса dip16 делали sip8. Да ещё удаляя "ненужные" выводы 16,15 и 14.
К сожалению, "укоротитиь" корпус до sip5 - было невозможно... Что-то там с разводкой кристалла внутри корпуса не позволяло.
