Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
  • Ответов 7,5т
Здравствуйте.Помогите советом.КЗ первичной обмотки силового транса на Усилителе Art Audio Lab m25/Хочу перемотать но не знаю паспортных данных а именно не знаю напряжения вторички и смещения.Если кто знает эти данные буду благодарен.И если вдруг у кого есть схема M25 го поделитесь.Схемы у меня нет и найти не могу.Спасибо.
Если накальная обмотка жива, то найти напряжения можно, если подать на нее 6,3 в, потом замерять вторичку, и обмотку смещения. Есть еще вариант, трансформатор все равно перематывать, поэтому разматываем считая витки. Обычно я так делаю на неизвестном трансформаторе
Андрей1000 . Маленькое железо. Это 15 ватт трансформатор на частоте 50Гц. Нам нужно железо с габаритной мощностью не менее 40-50 ватт для двухтакта на 6П3С что б хороший усилитель получился.
Изменено пользователем Василичь
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Василич если Вы не заметили несколькими постами выше мы уже выяснили что в таком включении 6П3С более 12...14вт. не выдаёт.  Зачем человеку искать железо от 40 ваттного силовика если у него уже есть 14-ти ваттное?.
34 минуты назад, тимвал сказал:
14Вт на какой частоте?
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
Теоретическая частота или реально воспроизводимая?
Цитата
Мощность трансформатора желательно выбирать в 3-4 раза больше выходной мощности усилителя. Чем большей мощности мы выбираем трансформатор, тем, при той же самой индуктивности первичной обмотки (что нужно для воспроизведения нижних частот), у нас в ней будет меньшее число витков, больше диаметр провода, и как следствие, меньше паразитная емкость (что важно для воспроизведения высших частот) и меньшее сопротивление обмоток, что уменьшает потери в трансформаторе.
Это ясно, но я могу еще понять попытки снизить воспроизводимую частоту, когда пара 30-дюймовых "лопухов" на портал качает от киловаттников.
А от 10...12 Вт?..
Дело не столько в нижней воспроизводимой частоте, скрлько в искажениях трансформатора на этой частоте. Для силовика не проблема 1,5 - 1,8 Тл на 50 / 60 Гц, а для качественного выходного лучше не превышать 0,8 - 1 Тл на нижней частоте. Скажем, 30 - 40 Гц. 1,8 Тл / 0,8 Тл х 50 Гц / 40 Гц = 3,75.  Вот они ваши в 3-4 раза больше выходной мощности усилителя.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
16 часов назад, NBN сказал:
А звук начинается с какой частоты?
Вы что в школе не учились, а википедия забанила? :)  Для человека понятие звук подразумевает частоты от 20 Гц, до 20 кГц. Ниже инфразвук, выше ультразвук.  Все измерения (мощность, искажения и т.д.) принято проводить на частоте 1кГц.
А если Вы просто хотите потроллить, то будет соответствующее наказание. :acute:
3 часа назад, тимвал сказал:
Может и подразумевает. Но, если взять конкретного человека, то... Для меня, например, звук начинается с 10 Гц (внутренности уж его точно "слышат", был бы "правильный" саб :D), а заканчивается на 15...16 кГц. Это, конечно, уже ухом. Да, не то, что в молодости...
Ваш саб очень хорошо слышат соседи, поскольку вибрация строительных конструкций рождает массу резонансов. :) И вряд ли они этому сильно рады.  Могут при пиковой ситуации и интерфейс начистить. :vava:
Музыкальная "информация"  редко простирается шире диапазона 50 Гц.....10 кГц.   На а если учесть что человек теряет ВЧ часть слуха примерно на 1кГц за 10 лет, то к 50 годам диапазон слышимости будет уже 20 Гц, ...15 кГц. (в самом лучшем случае).  К чему пыжиться и делать ТВЗ с диапазоном 10 Гц. ...20 кГц. если слышать на границах такого диапазона уже нечего да и нечем.  :unknw:
22 минуты назад, тимвал сказал:
А Вы сходите к врачу снимите аудиограмму(или как она называется) и увидите уже на 5кГц завал -20дБ.это моё предположение,хорошо если  у Вас не так.Но скорее так.
2 часа назад, тимвал сказал:
Я как раз об этом и написал.
4 часа назад, Alex-007 сказал:
Это и у меня наблюдается. То же, что и Вы отметили. Читайте внимательнее. А по поводу "низа" не согласен. Видимо, восприятие разное. Или никогда не слышали реальных 10 Гц в комнате? Как-то уже писал об этом.
Теперь по поводу сабфуфера и соседей. Локализацию "правильно" инсталлированного саба практически невозможно определить в нынешних бетонных многоэтажках. Поверьте, иногда соседи на 4 этажа ниже и, главное, в соседнем подъезде слышат "раскаты грома" значительно громче, чем те, которые через стенку. Увы... Другое дело, свой дом с отдельно обустроенной "музыкальной" комнатой. Но это, пока, только мечты...
3 часа назад, EZ3PBK сказал:
Зачем же гадать, всё давно измерено и опубликовано. Наберите в поиске психоакустика и будет море информации.
Вот очень показательная диаграмма слышимости:
52 минуты назад, Alex-007 сказал:
Я как раз об этом и написал. Это и у меня наблюдается. То же, что и Вы отметили. Читайте внимательнее.
А я что спорю? :unknw:
12 часа назад, тимвал сказал:
И правильно сделают. ИМХО.
Уважаемый  I_Avals, несколько раз Вы выкладывали, в ветках,  клон Audio Note Kit 1 на наших лампах. Если учесть, что это будет мой первый "взрослый" однотактный усилитель, (я не беру во внимание 6Ф3П, 6П14П, 6ф6с- первые проекты на которых "набивал руку"), прошу Вашей помощи. Хочу иметь собственное мнение в спорах приверженцев разной схемотехники,( сейчас слушаю двухтактный усилитель на 6н9с+6с2с+ 6п36с). Поводом послужил полный комплект комплектующих и ламп: 6н23п-ев, 6н6п-ир, гу-50 с штампом "ВП". Вячеслав, если Вас не затруднит, помогите  довести дело до первого включения. По мере продвижения проекта ответить на мои (не исключаю школьные) вопросы. Обещаю не надоедать. С уважением Виктор.
если Вас не затруднит - не затруднит. Просто стоит куда либо переместитсься с Вашими вопросами и моими ответами. В личку, в "Вопросы по ламповой технике", либо созданную Вами тему о построении этого варианта усилителя. Как Вам будет удобно. Иначе Василичь весь изведётся, изгоняя "дьявола" из "авторской" темы. Да! До Пн я буду в отъезде, так что активное общение возможно только на следующей неделе.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
9 часов назад, I_Avals сказал:
Тогда уж лучше сюда. Хоть конкретно про ГУ50 разговоры. :yes:
 Отдельная тема тоже не плохо только боюсь постов в ней наберётся не много и она со временем затеряется. Бурного интереса к ГУ50 за все годы существования форума что то не замечено.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
