Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
  • Ответов 7,5т
23 минуты назад, TLY сказал:
-14 вольт будет мало-лампы в разнос полетят
Ну я сразу 29в выставил - щас хочу померять катодные токи: просто параллельно 2 Ом измерить - или в разрыв цепи прибор? В чём мерять, в мВ или в мА?
Значит сразу біло 80 мВ, выставил 50 - переключил прибор на катод второй лампы - там 110. Выставил 50 и вернулся к первой - там 14...
От это и есть то, что нужно подбирать при подборе пар?
На слух слышны небольшие искажения, такого характера как немного песочка в зазоре катушки динамика: возможно из-за непарности ламп
Изменено пользователем Azaza09
Сначала выставьте баланс,потом ток.
Если есть в наличии два мультика-ставите один на катоды(точки соединения резисторов с катодами),нуль  показаний будет указывать на равенство токов в плечах(баланс).Второй оставляете  на любом катоде-им меряем ток катодов,при выставленном балансе он будет одинаков на обоих лампах
15 минут назад, Azaza09 сказал:
Нет.
Что бы подобрать минимально(в одной точке) лампы в пары-ставите по одной->прогрев минут 10(одинаково для каждой лампы)->меряете ток в катоде->помечаете\записываете,и так сколько у вас их есть-потом берёте максимально близкие в пары(но этот подбор весьма условный)
Изменено пользователем TLY
5 часов назад, тимвал сказал:
Для выравнивания сопротивления можно взять провод разного сечения. Просто и дёшево. :)
Вы, Валерий Сергеевич, наверное провод давно не покупали. Контору, в которой найдутся нужные провода и готовую, при этом, продать Вам по 200 грамм каждого, надо ещё поискать. А хотите  просто и дёшево? Добавьте резистор к более низкоомной обмотке.
Такой вариант намотки был предложен в одном из журналов Радио. Номер не помню.
Как это похоже на Вас, Валерий Сергеевич! Сказать, лишь бы сказать. "Птичку" поставить. Ни информации, ни конкретики - ничего.  Вы, уж, вспомните номер, то. Я уже говорил - есть схемы, без проблем допускающие работу с такой намоткой. Не тот ли случай? А, на досуге, почитайте Радио 1956 № 05. Стр. 49 - 51. Может поймёте, почему про неприемлемый завал АЧХ там не было сказано ничего....
Ага всё таки Вячеслав где то "промахнулся"! :)
Чему Вы так возрадовались? Прям, праздник у Вас сегодня, какой то. День крановщика или День основания Австралии? В чём именно "промахнулся", Валерий Сергеевич? Лично меня вопрос разности выходных сопротивлений никак не беспокоит и не озадачивает. Вообще. Поскольку я всегда работаю с усилителем в целом. И, если  рассматриваю отдельно взятый каскад, то, исключительно с позиций, подходит он или нет для конкретного усилителя. Не более того.  Если усиление или размах выходного напряжения меня не удовлетворяют, ищу более подходящее решение.И, нигде, никогда не утверждаю, что какой то конкретный вид фазоинвертора подходит абсолютно для всех ламп или "звучит" лучше других.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
10 минут назад, TLY сказал:
Я бы поставил сразу 4 и для всех выставил равный и требуемый ток покоя. А подбирал бы в пары по напряжению смещения. В этом случае блок питания будет нагружен так, как при реальной работе.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
А для настройки токов покоя и подбора ламп ТВЗ вовсе не обязателен. Скажем, вот здесь я работал с одним каналом. Второй, просто нагружал ИП токами покоя и накала. Совсем без ТВЗ. Для предельной точности, можете заменить его резисторами, равными сопротивлению обмоток.Но, можно и ничего не ставить Точность, особо, не пострадает.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Так-с... ну, шо я могу сказать: усилитель Василича заработал, правда пока одним каналом и с Днепровским ТВЗ.
Но, тем не менее факт налицо. С чем я себя и поздравляю и благодарю Василича и сотоварищи, подсказывавших по ходу дела. :drinks:
Теперь дело за вторым каналом и правильными ТВЗ.
Кстати, из 4-х ламп 6П41С которые приехали - одна полная пара по приблизительному тесту в одной точке - 69 мВ Вторые две не очень - 44 и 39 мВ соответственно.
Сегодня заказал ещё десяток.
Ещё вопрос по 6Н9С - её тоже наверное нужно настроить?
Анодные резисторы её разного номинала в разных вариантах - к какому знаменателю должна прийти настройка и где замерять, подскажите
6 часов назад, Azaza09 сказал:
Настраивать усилитель нужно по минимуму искажений. Измерять "Спектролабом" или "Шмелевым".
13 часа назад, тимвал сказал:
15 часов назад, Alex-007 сказал:
 Немного о фазоинверторе "длинный хвост" или по-другому диффкаскад, парафазный каскад.
Таки, решил провести лабораторную работу.  Теперь ВНИМАНИЕ! Выходное сопротивление составило 53 кОм, 61 кОм и 63 кОм соответственно. Различие между выходами в пределах погрешности измерений. Сам удивился.
Ага всё таки Вячеслав где то "промахнулся"! :)  Ну и в чём тут "собака порылась"?  Ваш вариант объяснения пожалуйста озвучьте.  :yes:
Немного не понял, что тут объяснять. Почему у диффкаскада одинаковые выходные сопротивления? Так потому, что он абсолютно симметричен. :D Я думал, что выходные сопротивления будут немного разные из-за разброса параметров лампы (около 4% разница напряжения в анодах при 1 кОм в катодах), однако ошибся. Разница, конечно, быть должна, но не хватило точности измерений... :blush:
7 часов назад, Azaza09 сказал:
Как я понял у вас в катодах стоит 2ом,значит показания нужно разделить на два.Ваши ~70мв равны 35ма,этого мало-уменьшите смещение.
Вторая "пара" не то что не очень,а даже совсем не очень.Но если увеличите ток до реальных миллиампер 50(при ваших 2ом в катодах это 100мв) -всё может кардинально измениться..
(удобнее резисторы 1ом,тогда ничего пересчитывать не нужно- мв будут равны ма)
6 часов назад, TLY сказал:
Да, буду пробовать уже когда десяток ламп приедет, через пару дней.
А пока вылетел звук на компе - щуп массы упал и по ходу падения что-то коротнул - а вход УНЧ был подключен к компу(хотя может и совпадение)
Теперь в компе индикация уровня бегает, а выхода нет... буду искать причину
Таки луснула звуковуха - аж вырвало кусок из неё))
@Azaza09  Ну что же вы :(. Теперь ищите какую нибудь(недорогою) звуковую писиай (внутреннюю отключите в биосе)
Ламповый усилитель ,это всё таки высокие напряжения - аккуратней и внимательнее нужно с такими вещами.С небрежным подходом можете и сами пострадать -электричество ошибок не прощает.
Да, разумеется вы правы.
Вот картина разрушений:
Звуковой кроме аудиги нет, поэтому другую материнку подключил - а эту буду чинить, уже нашёл ALC887
бомбонуло)):lol:
На время первых включений будет полезно поставить конденсатор в разрыв сигнального провода от компа .
какой-нибудь к73-16 ,к73-17.. любой что есть под рукой  емкости 0.01мк...0.5мкф и напряжение не ниже анодного,примерно на 500 . (только незабыть убрать его перед финальной настройкой)
А  к  щупу мультиметра  приделать крокодил,все равно часто переставлять его не потребуется.
Всё уже зафлужено до нас! ©
9 часов назад, Alex-007 сказал:
Тоже предполагал,что сопротивления должны быть разные..Однако,минимум второй гармоники в реальном усилителе получается при одинаковых анодных резисторах.
Приехал ещё десяток 6П41С, будет  из чего выбрать.
Ближайший план-задание: разобраться со Спектролабом и Шмелёвым - шо куда и как, а из практического - допаять второй канал и привести в порядок первый.
А , ну и звуковуху заменить на материнке :)
В 04.07.2018 в 15:31, Alex-007 сказал:
В усилителе,приведенном ниже,получил следующие спектры:
На мой взгляд,вполне прилично получилось после настройки.До 10 Ватт вторая гармоника практически отсутствует,что говорит о неплохих характеристиках данного фазоинвертора.Фазоинвертор по "Манакову" показал в несколько раз больше искажений,впрочем, сравнивать их напрямую без конкретной схемы некорректно.
Закралось сомнение по режиму экранной сетки.Для 6П3С есть графики,для 6П7С(не является полным аналогом) не нашел.Есть смысл увеличить напряжение вольт до 270-300 с целью добиться еще меньших искажений ?
Спектры соответственно на 1,6,12 Ватт выходной мощности
Здравствуйте.
Собираюсь мотать тор для двухтакта на 6П14П. Габаритные размеры железа 90х43мм.
По записной книжке нашел несколько вариантов намотки: 70+1800+1800+70,  65+1500+1500+65 и 65+1300+1300+65 витков.
Какой вариант намотки мне выбрать для моего железа? Диаметр провода первички если возьму  0,4мм по лаку (другого просто нет), нормально?
4 часа назад, mike_tmb сказал:
Вы же измеряете? Так, к чему вопрос? Попробуйте увеличить. Если вы увидите, что искажения снижаются, при, как минимум, сохранении мощности - Вы на правильном пути. Только помните - увеличивая экранное напряжение, Вы увеличиваете ток покоя. Соответственно, потребуется регулировка смещения под новый режим.
3 часа назад, alex117 сказал:
0,4мм по лаку не годится. Первичные обмотки для 6П14П, типично, мотаются проводом 0,16 - 0,18, а вторичные 0,8 - 1. Витки из книжки даны под ТВЗ-80 с железом 80х50х32. У Вас, как я понимаю, где то рядом. К тр лучше взять 1 : 40, для получения нагрузки в 7 кОм. Вторичка, соответственно, 90 витков для первого варианта. Для второго всё совпадает.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
  • Похожий контент
