Вы публикуете как гость.
А зря. Собери тогда ЛиМиТ от Финн32. Почувствуй, как говорится, разницу между обычным микросхемником на той же LM3886 в стоке, и даже между расхваленным юристом его "аудиоманьяком", так называемым гейн клоном, и грамотно реализованным композитом, сделанным практически на тех же микросхемах.
В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
Привет кто это еще читает.
Знакомый купил в Москве по адекватной цене пару B615D, дал на диагностику перед уверенной эксплуатацией. Одна сразу в защите, большой динамик спален, усилители на высокоомную нагрузку поют, буду позже разбираться. А вот вроде бы вполне работоспособная не сдюжила и 10 минут на хорошей мощности на плотном прогрессиве. Вылетели ключи в БП и драйвера на MMBTA56. Видно что был в ремонте, возможно ключи оказались палёнкой. Есть мысль впаять вместо FQPF13N50 чуток помощней по току 18N50-e.
По параметру Qg аналогичные, а по Сg будут потяжелей, 2350пф против 1800 у 13н50-х.
Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
Навскидку, моторчик низковольтный, диоды тоже. Транзисторы тогда на PBSS4350 можно заменить. Они на Али почти задаром продаются.
