25 минут назад, SAB 2 сказал:
Соберите Ланзар про, там питание до 75В на плечë
Буду пробовать если получится . Там схема по сложнее
14 часов назад, Николай 1987 сказал:
будет ли при этом напряжении надежен
Это в первую очередь зависит от транзисторов. Хороший вариант если добудете 5200/1943. С одного такого транзистора Сергей Сакевич экспериментально долговременно снимал 400 Вт тепла (80 В, 5 А). Так что если такие транзисторы добудете то на 1, 6 кВт можете рассчитывать.
В реальности у меня был "Краафт- 1200" там с двух пар честных было 600 Вт на канал. И при этом это были одни из самых надежных немецких усилителей. Правда там были не Тошибы, а Сенкены в МТ200.
Очень зависит конечно от качества исполнения, защит и охлаждения. И чем бессмысленно ставить лишние пары (вылетает все равно сначала один транзистор), лучше озаботиться защитой со слежением за ОБР.
3 минуты назад, Александр2 сказал:
полно их
Бриговская подходит? Честно, в тему не вникал ни разу (просто выбрасывал их, а защиту - в КЗ выход на симисторах делал, всё равно сгорят)
Изменено пользователем Zvuk.
3 часа назад, Александр2 сказал:
Не пишите бред, в сотый раз Вам говорю. ОБР транзистора прописана в его даташите и даже график нарисован. Что там снимали и сколько при охлаждении жидким азотом- это никому не интересно. В условиях, когда пляшет сеть и проваливается импеданс бытовых АС раза в 2, и 3 пары бывает мало.. Производитель рекомендует снимать с пары тошиб не больше 100 Вт. Где Вы видели ПРОшник на 1,5 киловатта с двумя парами Тошиб? Зачем же пишете такое новичкам? Вредительством занимаетесь, чесслово.
55В/4 Ом =13.75А Половина выходного тока на плечо - 6.875А*55В=378.125Вт.
Итого - 3 пары 150-ти ваттных или 2 пары по 200Вт, типа MJL или в МТ-200.
Это расчёт надёжности по рекомендации WP (Владимира Перепёлкина).
33 минуты назад, finn32 сказал:
Нууу, Алексей, дай позанудствовать :D Есть такой девайс - LabGruppen FPQ10000, там 4 пары стоит и дури 2,5кВт в канал :crazy:
Правда, не Тошибы, а Моторолы и усилитель в классе не АВ, а в TD - с плавающим питанием плеч, а в остальном как в том анекдоте ))
В 21.02.2023 в 14:57, finn32 сказал:
Не пишите бред
Этот усилитель был у меня в двух вариантах. На двух парах Тошиб и на двух парах Санкенов. При этом печатные платы были совершенно одинаковые, только обвеска разная и выходники разные. Мощность была честная на 4 Ома 300 и 600 Вт на канал. Сжечь удалось только когда два усилителя включили по выходу навстечу друг другу, ибо нет такого усилителя, который невозможно сжечь.
1200 Вт
600 Вт
Производство господина Шперла (Краафт/Солтон) в Поккинге.
В 21.02.2023 в 15:08, HAKAS сказал:
по рекомендации WP
Ну Володя вам лапши хорошо может навешать. Вы с ним лично общались? Он говорун еще тот. Сакевичу я как-то больше доверяю.
Что значит честная? Меряли на синусе на эквиваленте нагрузки? Просадок не было? Ни за что не поверю. На принципах "мягкого" БП выезжали многие японские производители 70-х-80-х и даже 90-х годов, когда под нагрузкой напряжение "садилось" почти в 2 раза. Это позволяло держать транзисторы в ОБР и заявлять огромные пиковые мощности.
Как экономят производители усилков и сколько ставят пар на выход- их личное дело. Нормальная контора никогда не поставит на выхлоп усилителя такой мощности 2 пары выходников. Это либо маркетинг, либо прямой обман.
33 минуты назад, Александр2 сказал:
Посмотрите Крест Аудио усилители.
450 Вт в канал заявлено, 4 пары выходников в то-264 стоИт. Это работать будет долго и счастливо. А немцы (?) явно экономят. Не нужно на них ориентироваться и ориентировать других.
1 час назад, finn32 сказал:
Что значит честная?
По моей технологии резистор 4 Ома
в литровую банку с водой, потом синус под клип, и пока вода не закипит.
40 минут назад, MARKUS сказал:
Танк...Блин)))
Согласен. В 1100 еще и дополнительный бустер стоит. Но тяжелый он! На профилактике все из корпуса вытряхивал (иначе грязь не победить) - там один только корпус килограмм 10 весит такое железо толстое.
Помнится житомирцы в свои "Востоки" по 12 пар параллельно ставили с резисторами 1 Ом при 80 В. Это не флуд - в них была схема Ланзара :)
56 минут назад, finn32 сказал:
Ну, у меня в 650-м тоже 4 пары. 65В питание. Так что...:unknw:
46 минут назад, MARKUS сказал:
Есть такое дело.
Банки стоят 4 по умолчанию?
12 минут назад, HAKAS сказал:
65В питание
Ну ты же физику знаешь?
450 Вт на 4 Ома при таком питании- максимум, что ты получишь при идеальном БП. Все просто.
43 минуты назад, finn32 сказал:
Все просто.
Конечно.
Просто они, возможно, имели ввиду на 2 канала. Не помню уже.:D Надо спеки смотреть. Лень.
Стоит на полке и ладно... А 650 там на 2 канала или 300 на канал - пофиг.
Всё никак снабберы не поставлю в БП - шума много на ВЧ, судя по спектре.
Я вообще про количество пар и заявленной моще.
Для использования 544 574 серии ОУ решил собрать ПРЕД из этого поста и просто интересно на что он способен.
Печатку немного изменил, убрал третий ОУ, добавил ФНЧ, детальки подвигал.
Транзисторы  3904 3906 китай без подбора, на выходе разделительный elna re3
Ланзар пред.lay6
Спойлер
КР544УД2А (1 и 8 замкнуты) и КР574УД1А. Как по мне неплохо.
Спойлер
2138329554_THD5442.png.a490a0b4e1d08f5b403a58477189f806.png845638783_IMD5442.png.c9c2c783ed34fd471f928da8175c2d69.png356089397_THD5741.png.1a31044903e0849a74e1eace54f67ad0.png1172104073_IMD5741.png.f22cb6735dcb56dda1faf531f08086fb.png
Попробовал AD8065 и OPA134
Спойлер
1334315901_THDOPA134.png.1499ee6c6a03a5988232fabc7759f1bf.png717044143_IMDOPA134.png.a0a5f52b22224595f88615c52e5489aa.png
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
