Оффтоп
Спойлер
Спойлер
И до ёмкости
Спойлер
10 минут назад, aleksolejn сказал:
Пробелы
  Скрыть контент
Не могу :wacko:
Край возьму сотку кГц
Спойлер
И до ёмкости
Спойлер
Изменено пользователем BAFI
В 24.01.2022 в 19:03, Александр2 сказал:
Как это можно объяснить? Они же вроде как и пленочные безиндукционные, торцованные?
МБМ не плёночные. Увы бумага.
Вроде норм) заменю на эту
четко смотреть спад- подьем - эт вы сами )
пока паяю - по хорошему - подаю сигнал с хорошей амплитудой - что не айс - связано это с этой игрушкой - генератором, так что совсем чистым этот *эксперимент* не назовешь)
Спойлер
1 кГц :blink:) и до ёмкости
Спойлер
Спойлер
Выводы делайте сами)
С этой ёмкостью ниже 4 Гц - гена сходит с ума) 4Гц
Спойлер
И до емкости
Спойлер
100кГц
Спойлер
До емкости
Спойлер
Терь посмотрим дешевку)
Фантастика:blink:) есть формула частоты среза входного фильтра 1/2*3.14* R*F - далее усе от самого параметра ёмкости - собираем умзч и усе равно крутим к нему тембр блок, так может в этом дело?) имхо. поставлю ёмкость в 10 мкф - меньше не нашёл, алиэкспрес)
Спойлер
1Гц
Спойлер
До емкости
Спойлер
100кГц
Спойлер
До
Спойлер
В общем мож и услышишь разницу - но на хорошей акустике, не удивительно что нищеброды кричат - аудиофил!!!! :crazy:))) имхо
Я о том что и наши не красивые не плохие. Народ у нас как сорока, блестит значит хорошие
21 минуту назад, Andrey 69 сказал:
Не помню мбм в фильтрах промышленной ас
Может потому что бумажные лучше? МБГО у меня уже давным давно нету
Вот такой, размазывает звучание. Это никакое не самовнушение, реально заметмл, такой портмт звук. Приборы ничего вам не покажут они все одинаково передадут сигнал. Я про то, что характер звука меняется от типа кондера. Жалко что БМГО на руках не было.  Такие синие, явно не для звука
5 минут назад, locki сказал:
Че всякую фигню отслушивать
Я всегда был уверен, что настоящие самураи изготавливают себе конденсаторы вручную.
Спойлер
Ну там, бумага, сделанная в полночь китайскими девственницами, масло с лучших плантаций мира и фольга из золота 999 пробы.
В аудиомании вот неплохие кондеpы есть, уж они точно звук красить не будут, за такую-то цену.
https://www.audiomania.ru/kondensator/jantzen/jantzen_amber_z-cap.html
Изменено пользователем Roll-o-matic
Начинающий.
36 минут назад, Aliens444 сказал:
Двойной слепой тест скажет тебе намного больше. Только нужно не полениться, а также быть готовым к тому, что ты, на самом деле, ничего не слышишь и отличить не можешь. Это не каждый сможет признать, поэтому психологически на такой тест трудно решиться.
Спойлер
6 часов назад, Roll-o-matic сказал:
Наоборот должны приятно красить, ЦА подобных компонентов чаще ищет "воздух", "сцену" и тп, без окраса считается "сухим", "мертвым" не эмоциональным и тп звучанием, типа как фотки инстаняшек без фильтров и ретуши - на них мало кто будет ананировать
Каждому своё.
У меня стоят такие 2,2 мкФ 63В никакой певучести или мутности я не услышал, ну ладно я, никто из знакомых, слушавших усилитель ничего плохого пока не сказал.
В Митино ёмкости wima в 4.7 мкф брал по 50р, эти *аудиофильские* стоят в районе 200р, также как и вимовские высоковольтные под резонанс, считаю это не дорого для одного изделия под себя, а вот этот бред - инет магазинов - с их ценами - это больше на развод похоже) не может столько стоить массовое производство. Сейчас может и чуть подорожали, в прошлом году брал.
А по сути - в дешёвый умзч - моно смело ставить дешевку в 10мкф и не париться) если верить игрушке генератору, имхо
8 часов назад, Aliens444 сказал:
противоречие в одной фразе  ))
Сам себе доказал, и тут же опроверг :D
20 минут назад, BAFI сказал:
За такие деньги это не может быть wima, это китайский левак.))
22 минуты назад, BAFI сказал:
Там полно левака.)
Аркадий Райкин
Нет, не левак, на резонансом иип легко проверить, беру в одном магазине - не парюсь, это миф и развод - что *аудио*должно стоить дорогА, тут я больше за практичность - электролит сохнет, нормальный полипропилен - долговечен, ток за это готов чуть дороже отдать - а не - звуклуше:blink:
Повторяюсь, испытывал на ВЫХОДЕ УМЗЧ. В прцессе намотуи кроссовера, выявил, что синие К73 явно не для звука. Выводы для себя сделал
МБМ 2uf лучше всего зашли в уши.
28 минут назад, Aliens444 сказал:
Ну некоторые направление и угол загиба провода отслушивают, и делают выводы.
Даже изоляцию провода.
    • блииин, ну зачем здесь похожие методы, тем более что сделанные не правильно, что сразу показывает, что автор плохо понимает - о чём он там методы пишет. когда здесь, у нас на форуме, солидные люди, внятно и объективно написали, что к чему. @beggar чтоб Вы не путались: ток заряда измеряйте в положениях, как на установках: 0.109, 0.11, 0.27. в положении измерения тру рмс, лучше измерить ток первичной обмотки трансформатора (при больших зарядных токах), чтоб не превышать её максимальный действующий ток. ну и со временем, найти время, чтоб прочитать о: среднем, действующем и амплитудном значениях тока.
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
