Помогите! Подскажите! Help!
admin
4 часа назад, master144 сказал:
чего там корявого, этот конденсатор ставят практически  во всех подобных схемах.
Вас видимо плохо учили,конденсатор последовательно с Р2 образует контур+паразитная емкость монтажа.
2 часа назад, Serjmaster сказал:
Ну да, да-да, точнее даже сказать вообще не учили.
Ну может тогда" вумный" ссылку какую нибудь приведёт, где подобное открытие описано, нет, давай угадаю, точно сам придумал, потому что ни в какие ворота подобное умозаключение не идёт. Без обид, не я спровоцировал, ну и отвечать более не намерен.
Изменено пользователем master144
Только что, master144 сказал:
с провоцировал
на мерен
Точно плохо учили. Зато огрызается умело...
7 часов назад, vladyka1701 сказал:
Аргументом в мою пользу может служить то, что у TDA и у К174 уже имеется вывод,
О, так это одна и та же микросхема :D А я и не знал, что у 34-й есть брат ТДА )
Тогда ещё были варианты с пилоттоном, светик загорался при приёме стереосигнала. Это не оно?
@Slavka Не, не оно. Как мне уже объяснили: это -- стабилизатор тока для того, чтобы не плавала настройка, поэтому светодиоды там были нужны не для индикации, как оказалось :).
Изменено пользователем vladyka1701
Конденсатор С1 совместно с R2 и введенной частью R3 образует фильтр нижих частот.
6 минут назад, Slavka сказал:
Скорее отец.:D
Добрый день! Строю для себя один прибор с четырьмя  десятками  дискретных выходов. Для удешевления  макетирования решил заказать фуфлыжных полевиков с али,  конкретно IRF9540 (p-ch, 100Vds, 19A), думал придут с гораздо меньшим допустимым током, что меня бы устроило, главное для меня допустимое напряжение не меньше 100в, но пришло что-то с гораздо большей емкостью затвора (1n у оригинала, и 3.7n у уродцев). Похоже что они высокотоковые, но напряжение Uds будет гораздо меньше.
Как примерно оценить допустимое реальное  напряжение Uds ? Можно просто закоротить исток-затвор, и увеличивать напряжение на сток-исток? Почему-то не нашел в интернете информации про подобные испытания. Опытные образцы резко начинали течь при  40в Uds. 30 вольтовые полевики с материнской платы тоже при 35-42 вольтах начинали течь. Оригинальные IRF9540 до 70 вольт не текли вообще (больше блок питания не выдает)  Правильны ли выводы, что у меня низковольтный перемаркер?
3 часа назад, Гость IRF9540 сказал:
резко начинали течь при  40в Uds. ... Правильны ли выводы, что у меня низковольтный перемаркер?
Наверное правильные, хотя вы не указали, "течь" - это сколько? У закрытого полевика ток утечки (Drain-to-Source Leakage Current) должен соответствовать даташиту. Если ваша "течь" не больше 25 мкА, то может и оригинальные.
Изменено пользователем Lexter
перемаркер
Скорее даже, не перемаркер, а технологический брак, который, чтобы не выбрасывать, пускают в продажу по дешевке. Хотя, может быть и перемаркер более сильнотоковых транзисторов, судя по
гораздо большей емкости затвора (1n у оригинала, и 3.7n у уродцев)
2 часа назад, Lexter сказал:
Да, я неправильно выразился, они не текли а фактически открывались, при Uds в диапазоне 40-45 вольт ток утечки от 10 мА до КЗ.
2 часа назад, Falconist сказал:
Или заведомо левый кристалл, вскрыл один, размеры кристалла 1.5*2мм, марrировка ровная и красивая, но шрифты "не натуральные", корпус ровный, фланец жирный. Блин, вложить ресурсы в изготовление, но запихнуть внутрь фуфел, ради мельчайшей выгоды. Пусть бы он был в два раза дороже, под китайским брендом, но с заявленными параметрами - был бы на расхват. Хотя и так, прочтешь отзывы - всёё всех устраивает, и доставка быстрая, и общение с продавцом приятное.
В общем, спасибо за консультацию!
7 часов назад, Гость IRF9540 сказал:
не нашел , патамушта данные испытания описаны в любом ДШ на мосфет и называется IDSS (Drain-to-Source Leakage Current) для него приведены напряжения на затворе и стоке мосфета
31.05.2020 в 19:23, KlimovS сказал:
Чужой походит к калитке
Нашел аналог:
GSM-приставка к видеодомофону индивидуального использования: дом, дача
Ещё можно поискать по фразе Gsm домофон.
И плата не большая, есть выносные микрофоны и динамики. Хочу сделать аналог.
Изменено пользователем KlimovS
20 часов назад, master144 сказал:
"вумный" приведет.:DВлияние емкости на работу варикапа,и в узле  настройки тоже  .Фсё,проехали.:Dhttp://www.club155.ru/analogcircuits-varicap
Изменено пользователем Serjmaster
@Serjmaster Интересная статья. Глаз особенно зацепился за "(уменьшение C0 обычно возможно только до определенного предела, поскольку при этом для сохранения резонансной частоты контура на прежнем уровне приходится изменять намоточные данные индуктивности, входящей в контур, что увеличивает ее собственную емкость и влияет на общую добротность контура)".
А у меня этого конденсатора и вовсе нет. Уменьшил, что называется, до 0 Ф.
Правильно ли я понимаю, что, допустим, короткая катушка (малая собст. ёмкость) и конденсатор С0 будут обладать бóльшей добротностью, чем длинная катушка без оного конденсатора?
Если так, то есть ли смысл с таким дешёвым приёмником морочиться и повышать добротность контура? Или же достаточно имеющейся схемы? Интересная это тема, как оказалось.
Только что, vladyka1701 сказал:
Абсолютно никакого смысла.Самый лучший вариант на TEA5711,там и звук чистый и настройку держит.А если ещё подтянуть синтезатор частот+МК-вообще красота.Но...схема усложнится.
@Serjmaster Ок, если захочется чего-нибудь "покруче" -- посмотрю в его сторону. Этот тогда будет дачным вариантом для создания фона.
18 минут назад, Serjmaster сказал:
Думал, на самом деле, о чём-нибудь из серии RDA, но с AVR работал только на уровне arduino, а это совсем не годится. Возможно, стоит как-нибудь посвятить время изучению МК.
P.s. а по поводу моих домыслов о добротности что-нибудь можете подтвердить или опровергнуть?
И заодно ещё такой вопрос о влиянии ёмкостей на варикап. Правильно ли я рассчитываю влияние или нет: допустим, есть такая теоретическая схемкаimage.png.27a8ebc1ee1902020e22f6ba25d1f282.png
Конденсаторы подключены, вестимо, последовательно. Значит, общая ёмкость получитсяimage.png.bbbc520fbdc2b03c9a1fc08007ada020.png19.96 Пф. Получается, что этот конденсатор на 10nF внёс в контур изменения на 0.04Пф? Или логика неверна? Хочу максимально, насколько это возможно, разобраться в этом вопросе.
@Serjmaster Согласен, но при всём этом очень привлекает то, что SO 16 микросхема с практически "никакой" обвязкой содержит и стереодекодер, и RDS и прочие мыслимые и немыслимые вещи. Плюс, качество звука у неё не самое плохое. Ну прямо таки Plug and play. Уметь бы ещё с МК и I2C работать, так было бы вовсе идеально, но тут претензия уже не к производителю.
36 минут назад, vladyka1701 сказал:
Интересная это тема
Ещё интереснее - СД и ФАПЧ, например:
http://nauchebe.net/2014/08/prostoj-ukv-priemnik5/
Не представляю, насколько это актуально сегодня, когда в эфире нет не только ничего интересного, но и выбор мал.
1 час назад, vladyka1701 сказал:
Собирай,кто ж не дает.В  соседней ветке как раз тема.:)
4 минуты назад, Serjmaster сказал:
кто ж не дает
Незнание архитектуры AVR. Собрать девайс по схемке -- это одно, а вот разобраться досконально в его работе -- совершенно новый уровень удовольствия.
Чувствую, скоро пойду вникать в AVR, хотя до этого и не задумывался особо :).
3 минуты назад, vladyka1701 сказал:
Достаточно программатор настроить.ну..и на всякий пожарный собрать доктор фьюзов.:D
