Помогите! Подскажите! Help!
admin
16 часов назад, astarter сказал:
Значит ставлю пленочные
По питанию можно ставить любые, по соображению надёжности. А соображение надёжности - приходит с опытом ремонта. Это не вам в укор, а так - мысли вслух.  Сам тыкался, правда давно - 1989 год.
47 минут назад, Luck2071 сказал:
какой генератор может подойти под эти параметры - " напряжение 5В от генератора переменного напряжения с частотой 3,16
мало данных.
1 час назад, Владислав2 сказал:
В том то и дело, что есть только эти. Хотя бы понимать что это за частота такая?
Оверквотинг
4 часа назад, КЭС сказал:
Слово "наверное" звучит неубедительно, хотя я тоже так подумала, но тогда зачем автор написал именно так...
"затем к внешним контактам электродов подводят напряжение 5В от генератора переменного напряжения с частотой 3,16*103 Гц и экстрагируют в течение 30-60 минут при постоянном перемешивании до выделения эфирного масла.
Это для экстракции эфиров
Оверквотинг
Собрал плату с L7812CV но 12 вольт невидать!  11.3 вольта стабильно ни больше не меньше при изменении входного напряжения!  Добавил конденсатор на выходе параллельно 0.1 мкф поставил 220 мкф . И всё:blink: трындец что на входе 25 что на выходе 25 вольт . Короче сгорела . То что она давала на выходе 11.3 вольта - может она левая ?
42 минуты назад, motoandrey14 сказал:
наверное электролит был заряжен!
Не знаю ! А это правильно что она "сгорела" и пропускает напряжение как-будто замкнула ? Что входит 25 то и выходит .
Изменено пользователем astarter
Правильней будет сказать: пробило. Хотя, один хрен, неисправна.
11,3 вольта это всё же, очень большое отклонение, что говорит о низком качестве производства. А ещё эти микросхемы, в т.ч. и LM317 не любят, когда напряжение на выходе больше, чем на входе. Например, если на выходе устанавливают конденсатор большой ёмкости.
О чем написано в даташите, и в таких случаях рекомендуется ставить защитный диод.
@astarter  ну  у меня  она  тоже  не дотягивает до  ровно  12V  .... Ну  где-то  11,8 V  есть и все делов  ...
9 часов назад, astarter сказал:
Естественно, ток заряда ёмкости спалил кренку.
Чтобы на пол вольта добавить, нужно всонтировать диод в массовый вывод стабилизатора.
Изменено пользователем Slavka
5 часов назад, Dr. West сказал:
Но там куча транзисторов -целая схема ! А пробило её как типа транзистор!!!
Еще  вопрос ! Перед тем как её пробило L7812 я подключил к выходу вольтметр 5-30v 20mA ! Подавал 25v и на выходе 11.3v  показывает вольтметрик ! Подключаю параллельно вольтметру в нагрузку лампочку 12v 1watt или 2watt и вольтиметр тухнет и подержав секунд 10  лампочку подключенной вольтметр сгорел . Так же само тух вольтметр и на первой сгоревшей LM317 :blink:
11 минут назад, Slavka сказал:
Вообще-то, она снабжена защитой от превышения выходного тока. Поэтому ток заряда емкости спалить её никак не мог. А вот остаточный заряд выходного конденсатора - вполне.
6 минут назад, astarter сказал:
А "силовой" (собственно регулирующий) - только один.
1 час назад, astarter сказал:
L7812
К радиатору была прикручена, с термопастой ?
Это не вольтметр, это показометр, вполне возможно его 11.3 вольта и есть настоящие 12.
С уважением
Лампочка 2 вт 12 вольт, на вход 25 вольт, конденсаторы оба на 220 мкФ и ничего не сгорает.
Сфотографировать динамическую индикацию ещё та задача, а показометр нет так и плох.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
21.10.2021 в 10:17, Rocksys сказал:
спасибо
Вам это нужно только если у Вас будут одновременно работать несколько усилителей или если есть второй для стерео. Для стерео достаточно выбрать плюс в обоих одинаково.  Для параллельной работы  нужно чтобы плюс на входе и плюс на выходе совпадали как во всех концертных усилителях.  Чтобы это проверить нужно подать на вход несимметричный сигнал, например обрезанную синусоиду. Но для этого нужен осциллограф.
2 часа назад, bigmanlav сказал:
Нет прикрутил просто ! Он и ни капли не нагрелся .
Нет ещё два устройства зафиксировали точно такое .
1 час назад, bigmanlav сказал:
А что это за микруха на фото ? что то она не похожа на 7812:mellow:
10 минут назад, astarter сказал:
7812
Она и есть, не резко, сложно было поймать индикатор вольтметра.
Тут микросхему видно, но вольтметр не видно
11 минут назад, astarter сказал:
Сдохла, не успев нагреться.
С уважением
@astarter  7812  составлена  правильно как в документации указано  ,  то нечего коротить не должно и  её  хоть на  выход  470 мк  посади   будет рабаоть ...
Разница в том, что у @bigmanlav на фото фирменная микросхема от Самсунг, а у вас китайский "якобы STМ" с алиэкспресса.
11 минут назад, Dr. West сказал:
с жестянкой вместо нормальной медной подложки вполне себе работают. Ну, может, ток поменьше.
Все намного проще. Автор наверняка не знает, что подложка стабилизатора соединяется с общим. Положил на радиатор вольтметр, как на фото, замкнул там что-то, вот и погорело все.
Доброго времени, подскажите, такая ситуация:
Решил проверить TL 494 из сломанного БП. Собрал тестер, нагрузка это светики + резистры в эмиттерах, Vcc-12, 5В есть, 2х-тактный режим, 8Гц на плечё, все ноги заняты, кроме ,,Фидбэка,, (№3 в воздухе). Но вот проблема - как только начинаешь уменьшать скважность (поднимать потенциал на 4й) там такая вакханалия начинается, такая пляска туда сюда, допустим верхнее или нижнее плечё может стать однотактным на какое то кол-во импульсов, потом поменяться, в этот-же момент на другом плече очень короткие импульсы в тот момент где они должны бы были быть, но в среднем скважность уменьшается. Чётко работает только если 4я нога полностью за нулена. Ну думаю не исправна, поехал купил, втыкаю, КОПИЯ, как-так??? тоже не исправна???(когда спалить успел), поехал в другой, ещё купил, ну ... и.... всё тоже самое, ничего не поменялось хоть и добавил электролит на входе + на опорное ИОНа к земле. В чём проблема подскажите, чего я не вижу? нагрузка от Vcc, переменник 100К в частоте (на 8и Гц он в 100ке стоит), переменник 10К в скважности как делитель на ,,-,,
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
