Опознание трансформаторов по фотографии
В этой модификации стоит уже трансформатор, а не автотрансформатор.
http://www.radiolamp.ru/prom/moscvich/moscvich-v-(mod-4).shtml
Изменено пользователем Sergey-Ufa
http:// www.radiolamp.ru/prom/moscvich/moscvich-v-(mod-4).shtml
Уберите пробел после косых. Скопируйте всю строку ссылки целиком. Там и намоточные данные и схема, такая же, как у вас.
помогите разобраться с трансом
и как его перемотать на +-50 вольт
вытянут из выпрямителя тса-10а
можно ли с него снять ватт 700?
yadi.sk/i/upByNOFWjeNP7
yadi.sk/i/UlKsZxqejeNRo
yadi.sk/i/jJxDYHqIjeNYk
yadi.sk/i/_XRsHcYCjeNag
yadi.sk/i/Zll9VgmJjeNgz
Перемножьте площадь керна на площадь окна в квадратных сантиметрах. Сколько получите, столько и можно снять.
Перемотать на 50 Вольт просто. Меряете напряжение имеющейся вторичной обмотки (U2), потом разбираете трансформатор и сматываете её, считая витки (w1). Новое число витков w1' = w1 x 50 / U2
Новый диаметр провода d' = d x корень(w1 / w1').
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
я там первичку найти на 220 не могу
подключаю по разному лампочка постоянно горит
А чего ей не гореть? Судя по виду, ток ХХ Вашего трансформатора - мама, не горюй! А лампа 40 Вт - это всего 0,18 А на полном накале и менее 0,1 на половинном.
Обмотки то, хоть, вызвонить смогли? Подключите через лампу в сеть самую высокоомную обмотку, пусть себе горит. Потом померяйте напряжения всех обмоток. Та, на которой самое большое напряжение - скорее всего сетевая.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Здравствуйте ! Разобрал вспышку (не включается) и обнаружил потемневший трансформатор где написано D.48. Как определить сгоревший или нет? если сгоревший - возможно ли его перемотать? Спасибо.
post-157590-0-41688000-1445183728_thumb.jpgpost-157590-0-61950200-1445183756_thumb.jpg
Уважаемые знатоки -нашел вот трансформатор не буду писать в чем он был :yes: -короче пришлось все сверху отодрать и почистить-просьба кто узнал что за трансформатор подскажите или ссылку чтоб почитать-главное сетевую найти соединить а уж остальное прозвоним.Нужен для зарядного устройства
ТС 180 силовой трансформатор из старого чернобелого телевизора.Сетевая обмотка здесь делится пополам на две катушки, находится мультиметром по наибольшему сопротивлению. А вообще для зарядного сматываются с катушек все обмотки кроме сетевой до экрана(медная или алюминиевая фольга) под ним как раз и будет сетевая. Затем матают две обмотки по 35 витков на каждой катушке медным проводом 2,5-4мм^2и соединяются вместе началами или концами как впрочем и высоковольтная.
Изменено пользователем czkv
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Огромное спасибо за помощь-счас аккуратно смотаю до фольги-но нету толстого медного провода-если скрутку сделаю из потоньше провода так можно или гудеть и греться будет
Можно. Главное целостность изоляции и общее сечение чтобы соответствовало плотности тока =2,5-3А/мм^2 т.е. скажем на 9А зарядного тока надо сечение 3мм^2.
Изоляция меж слоями обязательна, той же бумагой что и была ранее если она целая осталась.
Не похож на сгоревший, думаю это маркер черного цвета. Проверить прозвонкой.
трансформатор похож на ТСШ-170, у него сечение керна - 30х60 мм.
Сетевая у него самая первая, в самом низу каркаса, у керна.
Изменено пользователем boris_ka
Вопрос по ТС 180 случайно как-то получилось при смотке обмоток до кучи удалил и экран алюминиевая фольга под бумагой была-она очень нужна(если как БП будет использоваться )для зарядного она и не нужна.Можно взять кухонную фольгу и проложить.Или не заморачиваться? просто другую катшку освободил до экрана-вот и спрашиваю или восстанавливать или удалять
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
