Фонокорректор от Василича
5 часов назад, Юрий III сказал:
Мне показалось, что возникла трудность в понимании "нулевой потенциал".
Да нет, как раз это (и все, что Вы дальше написали) мне понятно. Тут вопрос не к Вашим объяснениям. Не понятно другое. Привожу:
15 часов назад, Alex-007 сказал:
16 часов назад, sazaton сказал:
катодным резистором надо будет добиваться того, чтобы на сетке напряжение обнулилось относительно земли?
Ток сетки зависит не только от напряжения катод-сетка, но и от напряжения катод-анод. Поэтому обнулять надо ток сетки.
Почему надо отделять эти две величины, вот где я не понимаю! Вопрос то, получается к Алексу. Мы, выбирая режим работы первой лампы, чего хотим добиться? Чтобы минимизировать постоянный ток в катушке ЗС. Верно? Я рассуждаю так: пусть катод на земле, а между сеткой и землей включена катушка ЗС (сопротивление гридлика примерно в 80 раз больше, поэтому в первом приближении им пренебрегаем). Система "нагретый катод-сетка" образуют источник тока за счет оседания эмитировавших электронов на сетке. ЭДС такого источника зависит от кучи факторов - от геометрии лампы и эмиссионной способности катода до температуры катода и напряжения анод-катод (о чем и пишет Alex-007). Сила тока, протекающего по проводнику, заключенному между сеткой и землей, все тем же "школьным законам" будет пропорциональна этой ЭДС. Это же ведь и есть тот самый сеточный ток?
Т.е. если я на экране вольтметра с "разрешающей способностью" 0,1 мВ вижу ноль, то это и значит, что сила тока в катушке близка к нулю, точнее гарантированно меньше 1мкА(опять таки, как справедливо отметил Alex-007, "сеточный ток есть всегда!" ). Выходит, добившись - примерно - нулевого потенциала на сетке (неважно, перебором ламп или катодным резистором), я тем самым и добиваюсь - примерно - нулевого сеточного тока. Где я ошибаюсь?
Кстати, по поводу "это школа": раздел "ток в разных средах" в школах России уже давно изучают обзорно. Иногда так дело обстоит даже в физмат классах, т.к. в ЕГЭ заданий на эту тему нет с 2012-года, а материал этот приходится на конец 10-го класса, тут надо к ВПР готовиться, задачки решать, отставания нагонять... Вот и получается, что термин "термоэлектронная эмиссия" многим школьникам не очень знаком. Извините за "много букв", просто хочется разобраться.
Стараюсь уважать чужое мнение, но не приемлю откровенной глупости.
  • Ответов 4,2т
Школа-это условно, начальные знания. Перебор ламп -частичное решение именно для этой схемы, с анодным током примерно 0,7...0,8мА, возможно найти лампу с "0" в сетке. А вообще, при таком включении, при большЕм анодном токе (2...3мА и больше), сеточный ток будет, "по-определению".  А смещение -да, позволяет свести сеточный ток к нулю, что и необходимо, а также подбор смещения (и анодного тока)позволяет найти такой режим, при котором минимальны гармоники.
4 часа назад, sazaton сказал:
Абсолютно верно. Только я измерял напряжение не на головке и не на 47 кОм резисторе, а на 1 МОм сопротивлении, что при том же разрешении вольтметра увеличивает чувствительность измерения по току. А кроме того, изменяя напряжение в катоде на +-20...50 мВ можно легко следить за изменением тока сетки.
Ну и славно, всё встало на свои места. А то неразбериха в голове была. Теперь более практический вопрос. По отстройке на минимум КНИ. Показания Спектралаба сейчас - чуть более 1%. Сигнал я подавал со звуковой карты, выставив программно уровень, 3 мВ. Поскольку народ в основном выкладывает цифры в среднем на два порядка меньше, меня начали терзать смутные сомнения. Я ткнулся входом ЗК на вход ФК (т.е. соединил карту саму на себя) и увидел КНИ 0,48%! С максимальным уровнем выхода (320 мВ) карта сама на себя показывает 0,004%. Попробовал оставить уровень максимальным и измерить КНИ через делитель 1:100. Результат 0,2% Карта вот такая. Похоже, ничего я с этой картой измерить не смогу для данного ФК?
31 минуту назад, sazaton сказал:
Этого более чем достаточно для проверки лаповых схем.
32 минуты назад, sazaton сказал:
А вот тут можно по подробнее? Входом ЗК на вход ФК - это после делителя, который подключён к выходу ЗК?
48 минут назад, sazaton сказал:
Карта вот такая.
У этой карты свои шумы бешеные, ей нужно свое отдельное питание (не от usb компа).
52 минуты назад, sazaton сказал:
У этой карты выход до 3В, хватает для ближнего поля даже колонки раскачать без усилителя, у обычных карт выход в среднем 0,7В.
54 минуты назад, Alex-007 сказал:
Нет. После выхода ЗК делителя нет. Просто я в настройках выставил уровень выхода, равный 7. Милливольтметр В3-38 при этом показывает 3 мВ. А Спектралаб показывает 0,48%. Если уровень выхода делаю максимальным и подключаю делитель 1:100, чтобы те же самые 3 мВ подать на ФК, то получаю 0,2%.
38 минут назад, vostokhost сказал:
Специально сейчас включил вольтметр. 320 мВ! Или мне попался брак? Вы сами измеряли выход этой карты?
Программа показывает - 100 дБ. По каким-то меркам наверное многовато. Для карты такой ценовой категории (покупал за 560 рублей) считаю нормально для любительских измерений.
Есть еще вот такая ЗК. У нее на линейном выходе 400 мВ.
Изменено пользователем sazaton
54 минуты назад, sazaton сказал:
Откалибровал сейчас REW (Room EQ Wizard), измерил - 1,25B с 1кГц получилось. Вольтметр Ц43101  (до 18кГц корректно меряет), система MacOS, карта такая же. Возможно ваше ПО не дает больше.
Нашел даташит на чип карты,   Full Scale Output Voltage 1.1 Vrms, по памяти помню что по выходу у нее возможно до 3В (пик).
1 час назад, sazaton сказал:
у нее шумы высокие, даже в колонках слышно, находил измерения уровен шума этой карты  -78 дБ,  с хреновым БП явно хуже получается.
Кстати настраивал корректор, с REW делитель и не нужен, 3-5 мВ выход вполне корректно карта выдает.
9 минут назад, vostokhost сказал:
10 минут назад, vostokhost сказал:
А чем меньше уровень, тем больше шумы. Неувязочка-с...
12 минут назад, vostokhost сказал:
Размах (от пика до пика), амплитудное 1,5 В.
1 час назад, vostokhost сказал:
2 часа назад, sazaton сказал:
Ну тогда вижу только одно объяснение: по-разному работают программы.  Я из нее и полвольта выжать не смог.
Скорее в настройках не разобрались.
5 часов назад, sazaton сказал:
Ну вот видите уже не 1,2% Направление мысли правильное. :yes:
Разберитесь с проводами. Делитель тщательно заэкранируйте. Разместите как можно ближе ко входу ФК.
1 час назад, тимвал сказал:
На досуге покопаюсь, но разве там много настроек, определяющих уровень выходного сигнала? Я только одну знаю.
Да нет, 0,2% не на выходе ФК. Это столько показывает программа, если выход ЗК через делитель подать на ее вход. Так что радости мало.
10 минут назад, sazaton сказал:
А что показывает ФК  при подаче на его вход сигнала с делителя?
Только что, тимвал сказал:
Не подключал еще через делитель, времени не было. Обдумывал, как заэкранировать лучше.
Если взять "тюльпан" с металлической оболочкой и резисторы 0,125 ватт то делитель вполне уместится внутрь.
34 минуты назад, sazaton сказал:
8 часов назад, sazaton сказал:
Так и не понял, почему так?
Для непонятливых. Итак, для Вашей звуковой карты. На выходе ЗК должно быть 320 мВ, потом делитель до 5 мВ, потом ФК, который этот сигнал усилит допустим до 1 вольта, потом делитель, чтобы опять 320 мВ получить на входе ЗК. И только потом измерять.
15 минут назад, Alex-007 сказал:
Второй делитель и не нужен, ибо на выходе ФК и так примерно 300 мВ. Попробую. Но, в общем, чем дальше в лес, тем больше вопросов. Ладно, разберемся. Непонятно, почему ЗК так мало выдает, если по даташиту у нее 1,1 В. Завтра попробую через Шмелева ее запустить.
Нашел, почему сигнал с ЗК маленьким был. Теперь около вольта (по показаниям китайского тестера). Завтра нормальным тестером измерю. Это я сам когда-то давно в поисках наименьших искажений ограничил выходной сигнал и забыл.
Вот она, волшебная сила экранированияс экраном и без.pngнепонятно только, откуда всплеск в районе 4 кГц после экранирования
11 минут назад, рижанин сказал:
это может быть наводка по питанию, например от вентилятора или от преобразователя напряжения
Наводка может идти от чего угодно, питающегося от сети. Я просто показал, как экранирование меняет выходной сигнал.
В 12.03.2022 в 12:40, рижанин сказал:
Я прошу прощения, прошлый раз не так понял Ваш пост. Вы говорите именно о всплеске на 4 кГц? А почему тогда без экрана этого всплеска нет? Ладно, это всё детали. Но спасибо, что участвуете.
Он(всплеск) может маскироваться шумовой полкой. Так-же бывает стечение обстоятельств, типа подключен/не подключен блок питания ноутбука, крутится/не крутится пропеллер охлаждения, полярность сетевой вилки...
В моём ноутбуке тоже есть непонятный пик ок.6кГц при измерении
R001_out-off.jpg.87fac3626ff063dbe299918dfbae8155.jpg RIAAcorr_ekran_in5mV_out0_43V.jpg.76cc06f1d6b6c17cf7fe847374d0ed9e.jpg
а иногда пропадает, сам не понимаю почему
Давно сюда не заглядывал. Не было повода. Корректор в варианте на нувисторах давно собран и хорошо зарекомендовал себя в ежедневном пользовании. Но вот недавно попробовал его с МС головой DENON DL-110. У неё высокий выход. Результат в очередной раз впечатлил. Ещё раз респект автору.
  • 6 месяцев спустя...
Всем Доброго! Собираю вариант на нувисторах. Посмотрел даташит, почти без разницы. Вопрос - чем они отличаются и почему первым стоит 52, а вторым 51
Сорри...просмотрел разное напряжение анода
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
