за это браться рано...;) Вот это - потрудитесь вспомнить, чему Вы так обрадовались
21.10.2020 в 11:10, Дмитрий Вас сказал:
аааааа!!! хорошая идея, пойду пробовать...
- на самом деле, это дурная идея - без силы не будет правильного сигнала, а будет х*рня. Вот это я и пытаюсь донести. Но не доходит.
Изменено пользователем Vslz
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
@oleg1ma приветствую..подскажите про расчет транса.....так вы рассчитывали?  это с того сайта на который вы мне давали ссылку...
и почему такая большая плотность тока???..а лучше конечно фото вашего расчета.
Подскажите, какой зазор должен быть примерно у Ш 4.5х4.5 для маломощных БП 3-5 вт, на TNY255-267 или аналогичных. У меня имеется много дросселей от разных энергосберегаек и от драйверов светодиодных лампочек. У некоторых попадаются зазоры в керне ок. 1,7 мм.  Какой делать зазор?
                    «Все гениальное просто!»
@Aviator88 по программе флибек рассчитывай..я два блока собирал  на дежурку.  в два слоя молярный скоч.. но там трансформатор побольше
второй воше без зазора...это экспериментировал с микрухами..все нормально работает
Изменено пользователем TIM Meys
А-а. Дело было не в бабине. Силовые исправны. Вот что на них происходит. Причём запитана  только 494 и увеличивая напряжение питания изменяется ширина импульса. Не пойму почему плавный переход....
Вот тут целая тема, и здесь тоже. Схемотехника раскачки и силы - мало отличается от обычных компутерных АТ блоков. Детали в основном, оттуда же
20 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
Это скорее.....осциллограф криво показывает.
imxo是个老混蛋。
1 час назад, ЮрНик сказал:
Надо в другом месте
Надо просто инструкцию к нему почитать и обзор посмотреть.:)
imxo是个老混蛋。
Вопрос про SG3525......  как на ней реализовать регулировку тока и напряжения..особо расписывать не надо... просто ток и напруга .... какие ноги задействовать..?
Обратную связь задействовать. Исходя из необходимого коэффициента усиления, что бы не было перерегулирования, можно как задействовать внутренний усилитель, можно так и внешний. В зависимости от схемы регулирования тока и напряжения.
Доброго времени суток. Дабы не засорять форум отдельными темами, задам вопрос тут. Короче говоря, понадобилась тут повышайка для небольшого проектика, ну и соответственно дроссель намотать. Заказывал на али в своё время вот такие сердечники
https://www.aliexpress.com/item/32922530379.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6c574c4dtnGRn8
С индуктивностью всё проще некуда, намотал десяток витков, замерил индуктивность, пересчитал, намотал сколько нужно(47 микрогенри надо было, получилось 32 витка). Также важно было, чтоб дроссель в насыщение не входил. Ну через полученную индуктивность и количество витков, выразил проницаемость, подставил в формулу для Bmax. После всяких сокращений получилость, Bmax = (L * Imax) / (S * W). И для 4-х ампер у меня получилось 0.23 теслы, что в принципе для большинства ферритов вписывается в пределы нормы. Тем более 4 ампера в проекте не будет, максимум 3. 4 - это просто лимит для PWM контроллера.
Собственно, вопрос вот в чём. Кто-нибудь знает, что это за феррит вообще может быть, который используется для сердечников, указанных в ссылке ? Потому как для MnZn 0.23 теслы ещё вписывается в пределы допустимого, а вот к примеру, для NiZn уже нет.
1 минуту назад, TIM Meys сказал:
ток как?
Или никак, или через дополнительный внешний ОУ. В SG3525 ЕДИНСТВЕННЫЙ усилитель ошибки.
Обычно ферит вообще не используют в бустах) ибо потери. Применяют дросселя с низкой проницаемостью - от 40, норм пойдёт 52, 26 материалы, мощные токи может вытянуть сендаст проницаемостью 125, а эти гантельки для этого не годятся)
Тим - можно это сделать - но как и говорили - нужнен ещё один ОУ, лучше возьми тл494 - на ней есть простые схемы ЛБП =зарядки. Имхо
@BAFI  ВСЕ ЭКСПЕРИМЕНТ ....драйвер готовый есть(вернее был правда с ТГР) на 3525 ...........вместо ТГР "влупил" оптику А3120...........шикарно получилось..........картинка осциллл-- красота..........да к этому спаял для 3525+А3120 мини-блок питания на 3 напруги по 18 вольт на тор261(перемаркер но 40 ват тянет без проблем)..так что  тл-ку не  хочу(не лежит воше к ней душа..хоть новые 2 есть)...
в итоге вопрос на ОС дополнительной управление по току идет на 8 ногу? т.е. мягкий старт задействован..я правильно понял?
XL6009. В стандартных модулях ставятся ферритовые SMD дроссели. Но такая мелочёвка у меня сразу вызывает сомнения, что выдержит 3 ампера.
По поводу потерь. Если посмотреть даташит к материалам, то можно увидеть, что потери зависят не только от частоты, но и от амплитуды индукции. При непрерывном режиме, там не такая уж и большая амплитуда, и потери вполне себе вписываются в "меньше ватта на кубик"
Тим, да - но смысла этой заморочки нет, на тл494 с доб драйвером это делается намного проще, имхо,
От индукции и потери - по хорошему и в обратноходе тоже не лучший вариант) применять ферит, по этой причине вводят зазор - уменьшит проницаемость.
3 часа назад, Obergan Alexey сказал:
А видяхи и проц ?там десятки ампер ,ну индуктивность меньше 1 мкГ
На феррите меньше потери чем на всяких порошках (когда частоты к 1Мгц и пульсации тока 20-50% деваться некуда ферритовые дросселя),но часто на феррите габаритней в итоге получается дроссель
На феррите потери меньше,но больше габарит и рассчёт тока насыщения под вопросом
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
