8 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
защита от конденсата а и грязи
Да, это наиболее вероятная причина выполнения прорезей. Тем более, что "грязь" может быть и электропроводной. Достаточно вспомнить возгорания ламповых телевизоров.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
пропилы в п/п это защита от пробоя по пыле, грязи... если пробой пройдет по пыли по поверхности п/п, то поверхность обуглица и из диэлектрика превратиться в проводник... пробой по пыли над зазором пропила мгновенно пережжёт эту перемычку... в воздухе нет углерода, как в текстолите, поэтому и обугливаться там нечему... всё банально просто...
слабоумие и отвага
13 минут назад, ummagumma сказал:
Есть. Сажа в виде пыли.
В воздухе и водород есть, почему воздух не горит?
imxo是个老混蛋。
Один д...к может задать больше вопросов, чем сто умных на них ответить...
Присутствие вопроса, есть знание об отсутствии ответа
imxo是个老混蛋。
Добрый день
Подскажите пожалуйста,нужно заряжать от однофазной сети батарею 400в 3а,с регулировкой и ограничением тока на выходе.
Подскажите на чем лучше всего такое сделать.
Думала,может использовать  диодный мост и step-up на tl494
Возможен ли такой вариант?
Заранее благодарю за советы
31 минуту назад, Ivanna13 сказал:
400в 3а,
Я не особо большой спец в вопросах электроники, но ведь применяют же обычные импульсные блоки питания для ламповых усилителей. То есть как то получают на вторичной обмотке до 400 вольт для анодов ламп. Можно глянуть схемы таких импульсников.
5 минут назад, Вячеслав Блинников сказал:
но лампы стабильный потребитель,батареи -нет.
я присматривалась к PFC ,там как раз нужное напряжение,но нет ограничения и регулировки тока.
еще знаю,что использвали схему мост+лабораторный бп последовательно.
Но мне непонятно,как бп выдерживал 300вольт
1 час назад, Ivanna13 сказал:
Если напряжение на аккумуляторе снизится до 360 В и ниже, есть риск упереться в сетевое напряжение. Будет безограниченное по току зарядка.
Как вариант, надо сделать удвоитель до 650 В (тупо диодный мост параллельный) и понижающий преобразователь по току и напряжению. Тот же step-down на tl494...
3 часа назад, Ivanna13 сказал:
Хорошая идея, тоже как-то думал...
БП был "сверху" видимо?
45 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
Проблема оказалась в том,что в PFC нет регулировки выходящего тока.
Даже есть готовая схема на ML4821
Да,было подключено БП+лабораторный блок питания-батарея. Но там добавляли блоки питания по мере заряда(заряжали малым током) до нужного напряжения. И я как-то забыла,что step-up не может выдавать напряжение ниже входящего, а у батареи диапазон напряжений 255-400в
7 часов назад, Ivanna13 сказал:
Так ведь если это обычный импульсный БП, с ШИМ-регулированием, то почему бы не сделать обратную связь по току? Просто на выходе будет не 5V, 12V или там 80V (как в сварочниках), а до 400V. Прошу поправить меня, если говорю глупости.
сердечник сделан из двух 15-х от компа с дежурки , индукция почти 0.3 - есть сомнения что смогу протянуть 4А через сердечник :unsure: как считаете ?
засада - то что малое напряжение а ток нужно вытянуть будь здоров , 2-2.5 А то точно можно - но 4 - не понятно :unknw:
Делал БП для усилителя класса -D. 2000ватт. Питание было +-200 вольт. (общее 400 вольт).С возможностью поднятия до +-250вольт(500 вольт). С ШИМ софт-стартом. Можно было,если что,  приладить стабилизацию.  Нормально работает.
9 часов назад, Ivanna13 сказал:
присматривалась
:huh:
imxo是个老混蛋。
7 часов назад, Kraftverk сказал:
Представляю какая там накачка плюсовой шины была:blink:
1 час назад, sashka сказал:
20вольт....:),
imxo是个老混蛋。
11 часов назад, BAFI сказал:
а что, ты не веришь программе?
по расчету окно полупустое, можно выходную мощность раза в 1,5 больше сделать на таком двойном сердечнике.
да, и ток "протягивается" не через сердечник, а через обмотки.
Подскажите по работе ШИМ FSDM0265RN. На обмотке трансформатора форма норм, но пачки импульсов идут с интервалом примерно 20 мс. Ставил DM311, менял оптрон, 431, эффект тот же. Спасибо.
18.03.2021 в 23:05, BAFI сказал:
одиночный трансформатор дежурки при 2А нагрузки греется будь здоров, обмотка едва-ли не воняет. Но работает. Проверял. Работает c автогенератором, по стандартной схеме, на частоте 57кГц. А у тебя частота вдвое выше. Не стоит так задирать частоту - на холостых она взлетит до небес, если это дежурка-автогенератор.
Изменено пользователем Vslz
@Vslz нет - не автоген , взял частоту больше - потому как единственный способ *обмануть* сердечник и вытянуть с него больше тока - на ТОРчике собрал - лоханулся похоже с расчетом обычного снабера и вылетел при включении - либо алишный торчик - гуамно , но поднимая частоту - уже грузишь индукцию - 100-ка крайний для 0.3 - но чет сомнения) - посмотрим в общем , сейчас все равно не смогу ничего сделать - паяльника - нет)
По работе ШИМ FSDM0265RN. Это дежурка. Нагрузки только те что на схеме, доп не нагружал. Верхние напряжения (на двойной обмотке) нормальные, это где 5,6 в и Vcc (12 в). На двух нижних вместо 34 -24в, а где должно быть 4,6 в практически ноль и на нижних пульсации большие с часотой 20 мс. Главное не знаю, этот шим должен пачками импульсов работать, или это неправильно. DM311 ведет себя также. Спасибо.
el_BP.pdf
Изменено пользователем alexey_kw
