IMXO Опубликовано 24 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2021 мне то за что?, это реверса благодарите. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BlueInGreen68 Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 Здравствуйте. Я в электротехнике, к сожалению, ничего не понимаю. Помогите, пожалуйста. Преподаватель упёртый и заставляет делать преобразование цепи, в данном случая я так понимаю из звезды в треугольник. Ну я преобразовал, получилось что-то такое: Далее начинаю считать с конца. R2 и R3 идут последовательно, значит складываем. А как поступить с треугольником? Как посчитать сопротивление у него? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delfin Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 R2 и R3 - последовательно, значит складываем. То что получится и Rac - параллельно. Потом, то что получится и левая сторона треугольника - последовательно. И потом, то что получится и нижняя сторона треугольника - параллельно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
v1ct0r Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 46 минут назад, BlueInGreen68 сказал: я так понимаю из звезды в треугольник какая звезда с треугольником??? 1. находите параллельное соединение R5 и R4 2. находите последовательное соединение R2+R3 3. находите параллельное соединение пункта 1. и пункта 2. 4. искомое сопротивление вашей цепи будет равно пункт3. +R1 1 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE EnergyСамыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
IMXO Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 редкий кадр из мира людей: один альтернативно одаренный оказывает помощь другому альтернативно одаренному... товарисчи альтернативно одаренные , в этой схеме нет никаких ни звезд, ни треугольников. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BlueInGreen68 Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 (изменено) 24 минуты назад, v1ct0r сказал: ////////////////// Вот такая звезда с треугольником Дело в том, что "обычно" решение ему не подходит. Видимо, моему преподавателю виднее. Изменено 29 ноября, 2021 пользователем Falconist Оверквотинг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 14 минут назад, BlueInGreen68 сказал: Вот такая звезда с треугольником где вы в задаче 1.1 увидели звезду или треугольник звезда с треугольником имеет смысл в 3-х фазной цепи 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 Кто-нибудь понял, о какой из двух изображенных схем идет речь? @BlueInGreen68 , будьте любезны, обозначьте на исходной схеме интересующий Вас треугольник сопротивлений. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 он в библиотеку ушел, изучать правила форума 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
APB Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 Простая схема из резисторов. Решается в уме. R3+R2=2+4=6 6парал.R4=3 3паралR5=1.5+R1=4 (Ом) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 Автора, видимо, сбило с толку диагональное начертание двух резисторов, напоминающее "треугольник". Тут задача ещё и на внимательность. В таких случаях полезно перерисовать схему немного иначе, расставив всё детали ровно и всё сразу становится понятно. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 6 часов назад, Dr. West сказал: перерисовать схему немного иначе Автор так и сделал : 21 час назад, BlueInGreen68 сказал: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Юрий Опубликовано 1 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 Здравствуйте, помогите пожалуйста решить задания по электротехнике. Задание 1. Законы Кирхгофа. Задание 1 Составить необходимое число уравнений для Схемы 1. Задание 2 Изобразить направление токов в ветвях, указать число узлов, ветвей, независимых контуров, число уравнений по 1 и 2 законам Кирхгофа для Схемы 2 . Задание 2. Задание 2 на картинке полностью 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alend Опубликовано 1 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 3 часа назад, Гость Юрий сказал: Здравствуйте, помогите пожалуйста решить задания по электротехнике. Преподу купи бутылку вискаря и результат в таком случае будет одинаков. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delfin Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 Юрий, а в чем конкретные затруднения? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 Да видимо, как обычно - тут думать надо, а времени нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksii Опубликовано 18 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2022 Здравствуйте, я конечно же понимаю, что это задача не совсем подходит для форума по радиоэлектронике, но, если вы поможете в ее решении, я буду вам весьма признателен. Задача: К левому концу идеальной нити, переброшенной через невесомый блок, подвешен груз, а на правом участке находится кольцо массой m, охватывающее нить (см. рис.). Максимальное значение силы трения покоя между кольцом и нитью равно 0,8mg, где g – ускорение свободного падения. В каких пределах должно лежать значение массы груза, чтобы кольцо не скользило по нити? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_abk_ Опубликовано 18 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2022 Для приведенных условий ответ: М=0. Spoiler Для другого ответа надо знать минимальное значение силы трения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 18 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2022 55 минут назад, Aleksii сказал: задача не совсем подходит для форума по радиоэлектронике кмк задача больше на логику . еще одно решение : Мгруза = +/- 0.8m 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_abk_ Опубликовано 18 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2022 1 hour ago, colorad said: больше на логику И на внимательность. Мгруза = 0 и никак иначе. Ну и отрицательной масса не может быть 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость_Григорий_Т. Опубликовано 18 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2022 8 минут назад, _abk_ сказал: И на внимательность. И на знание физики, которые не заменила вам внимательность. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость (-: Опубликовано 18 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2022 3 часа назад, Aleksii сказал: Задача: Mga=(mg-0,8mg)a ??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_abk_ Опубликовано 18 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2022 30 minutes ago, Гость_Григорий_Т. said: на знание физики Перечитывайте задачу раз за разом, пока не дойдет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksii Опубликовано 18 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2022 Эту задачу я с горем пополам вроде бы выполнил. Но осталась еще одна... Задача: Поезд, двигаясь от станции равноускоренно, через время t после отправления изменил величину и направление ускорения, а через время t после этого проехал мимо станции со скоростью v. На какое максимальное расстояние поезд удалялся от станции? В предыдущей у меня вышло от 0.2m до +00 (как бы то странно не было) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость_Григорий_Т. Опубликовано 18 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2022 @Aleksii ответ неправильный. Применить второй закон Ньютона не пробовали? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
