Вопросы от начинающих
А такие Li-Ion аккумуляторы Вы видели? с USB разъёмом. Цена, конечно же, кусается!
Ссылка: https://www.ixbt.com/live/supply/to-chego-ne-mozhet-byt-litiy-ionnyy-akkumulyator-na-15-volta-v-formate-batareyki-aaa.html
Видели. Я даже купил, только в формате D, правда пока лежит без особого использования. Единственно, что напрягает - очень легкий, съэкономили на собственно аккумуляторе внутри. Но для них не выполнится
9 hours ago, Олег Пацевич said:
Зарядное устройство показывает 4 v
Как Вы сами заметили (по ссылке) - заряжается он от стандартного USB, а отдает 1,5В. Откуда взяться 4В  -непонятно.
Занялся расчетами и симуляцией схем, для себя, и нашел в интернете схему усилителя с общим истоком, но вот вопрос P-канал же не может работать при такой полярности питания? В симуляторе работает, хотя по идее должен работать n-канал, а в симуляторе при такой полярности n-канал не работает. Как такое может быть?
Вопрос в том что полевой транзистор P-канальный, по идее не может работать при обратной полярности, а это для него не его полярность, у него на стоке должна быть земля, на истоки + питания. Вот это и не понятно.
Ну, так поменяйте полярность подключения источника питания - заработает. Симулятор - он такой, что всё могёт...
Так оно то и работает при P-канале при не правильной полярности, как я выложил, меня интересует полярность ведь не правильная, при P-канале?
Да не работает оно. На стоке и истоке, скорее всего, будет около половины питания из-за того, что резисторы R1 и R2  равного сопротивления. При подаче переменного напряжения на вход, на выходе будет ослабленный сигнал с уровнем, зависящем от параметров транзистора и сопротивлений R1, R2 и нагрузки.
Вот и симулятор то же самое говорит. При подаче 0,1 В, на выходе около 1,15 мВ:
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
А в мультисиме работает, при этом Ку=1. А то что полевик P-канал, и полярность питания не та для него?
Изменено пользователем Электронщик
Так соберите в живую и нам расскажите. :D
В общем-то, полевым транзисторам можно подавать "другую полярность питания", но тогда надо со смещениями разбираться.
Андрей
Здравствуйте. Подскажите чайнику, нашёл схему триггера на транзисторах, которая по логике работы меня полностью устраивает. Но в схеме нет параметров резисторов и какие подойдут транзисторы. Схема должна работать от 12 -14 в. (в машине). Своих знаний не хватает, чтобы это как-то просчитать. Может кто подскажет? Заранее спасибо.
Чтобы рассчитать нужно знать параметры управления и нагрузку и логику сброса или начальной установки.
Навскидку думаю можно сказать, что с резисторами 1 кОм должно работать с любыми транзисторами соответствующей проводимости. С управления на корпус по хорошему тоже бы нужен резистор, если это не обеспечивают цепи управления.
Как описывалось в исходнике, при подаче питания устройство на выходе имеет низкий уровень. Если подать на управляющий вход плюс, то устройство переключится, на выходе появляется плюс, и сбросить это можно только отключением питания. Это то, что как раз меня устраивает. Подаваться плюс на управляющий вход  будет от лягушки тормозной педали. Попробовал методом тыка, транзисторы 315 - 361, все резисторы 10к. Не сработало. На выходе после включения держалось +12 в не реагирующее на управляющий вход. В нагрузке должно стоять либо реле, которое через конденсатор импульсно откроется при первом нажатии на педаль, либо, если не хватит длительности импульса  нужно будет поставить ждущий мультивибратор с импульсом нужной продолжительности. Для начала хотелось бы заставить работать эту схему.
Вот нашёл откуда взят этот кусок схемы109rk6e3X6v0q148V5k80063230311.thumb.png.d7aace87d591a2d065dd914fb730003f.png. Это блок переключения каналов усу 1-15. На управление подаётся 12 в, как и нужно. Единственное, питание 30 в. Как и что изменить, чтобы работало от двенадцати, мозгов опять не хватает.
Изменено пользователем komok45
Дополнение
Вот эту схему можно допилить. Подав в базу VT2 положительный импульс управляющего напряжения, схема включится и в этом состоянии так и останется. Детали, относящиеся к подготовке выключения, удалить.
А вообще, логика работы похожа на тиристорную, может, тиристор и использовать?
Спасибо за идею, сейчас буду всё переваривать. Отпишусь.
Немного другая логика работы у этой схемы, Как я понял, она каждым нажатием кнопки переключает устройство в противоположное состояние. Мне нужно, чтобы первое нажатие переключило устройство в состояние с высоким уровнем на выходе и больше не реагировало на последующие нажатия. То есть по принципу триггера. Обнуляться должно только отключением питания. Тот кусок схемы, который я выше привёл, по описанию полностью этому соответствует. Надо только адаптировать под 12 в. В этой схеме побольше деталей, и какие их них отвечают за подготовку выключения и нуждаются в удалении я, по причине частичной неграмотности, не могу определить. Если подскажете, буду благодарен. Возможно, если заработает, я ей и воспользуюсь.
Ошибка
1 час назад, komok45 сказал:
Этому алгоритму на 100% соответствует работа тиристора. Только нагрузочный резистор поставить ему в катод. Всего три детали: тиристор, резистор и кнопка. Если резистор будет в катоде, то даже токоограничительный резистор на управляющий электрод будет не нужен.
2 часа назад, komok45 сказал:
16 часов назад, Falconist сказал:
Ок, получилось. Собрал пока без платы, завтра на машине испробую, отпишусь. Спасибо.
Оверквотинг
11.04.2021 в 02:23, komok45 сказал:
В нагрузке должно стоять либо реле ...
Зачем делать сложно, если можно сделать просто. Лучше, чем самоблок ничего не придумаешь. Да еще и сброс легко присандалить в случае чего. И помех не боится, и начальная установка в ноль гарантирована.
15 часов назад, Falconist сказал:
Это очень интересное и редкое решение. По такому принципу делал большие электронные часы для зала на 7000 чел на лампочках накаливания 24 В. Самый большой интерес в том, что длительность управляющего импульса оказывается в точности равна необходимой для каждого экземпляра тиристора и ни микросекундой больше в отличие от управления постоянным током или последовательностью импульсов - в момент открывания тиристора управление запирается диодом в цепи управления.
А еще плюсом было то, что все эти несколько десятков тиристоров получилось поставить на одну общую алюминиевую пластину и при этом тепло выделяемое одним включенным тиристором рассеивалось остальными 9 тиристорами как иголками игольчатого радиатора.
На реле не получается, нужно было бы взять реле с двумя парами нормально замкнутых контактов, среди домашнего барахла такой не нашлось. Схема на тиристоре оказалась рабочей, собранная на столе работает отлично, осталось на авто испытать. Думаю, проблем не будет.
    • Как данный шедевр относится к вашей конструкции?
    • @Владислав2  кровь из глаз, что Вы натворили со схемой AT. Какие конденсаторы на выход выпрямителя, какой в баню умножитель -  не знаете как ввести TL494 в режиме стабилизации тока ? Зачем портить хорошую схему ? Зачем стабилизатор на выходе ИИП, на базе биполярного транзистора ? Или потерь много не бывает ? Зачем убрали дроссель после выпрямителя в ИИП с ШИМ ? Он вам чем помешал ? Схема АТХ без дросселя уже не схема АТХ Зачем в ЗУ столько колхоза, там нужен ВСЕГО один шунт и его хватит на ВСЁ ? А как же ваш девиз - амперметры-зло ? Или у вас ток заряда контролируется вольтметром и светодиодом ? Что значит - "без нагрузки не включать" - что случится-то ? Бахнет ? Столько лишних наклеек и надписей...отклеить, смыть никак ? Ну, понятно, художник так видит... Но у вас везде ИИП в базе, поэтому на выходе и так почти чистый постоянный ток, который совершенно не похож по форме на ток обсуждаемого тиристорного ЗУ, и поэтому не удивительно, что он относительно просто может быть измерен и стабилизирован.
    • Неужели не понятно что прибор определяет это сопротивление, считая потери на всех токах: и на токе проводимости, который течет вдоль ленты от точка А в точку В от + к - и на индуцируемых токах Фуко? На мои логичные предположения вы парируете какими-то таблицами с оптимальным диаметром провода, которые тут к сути вопроса вообще не имеют значения.
    • Не понятно тут только вам. На объяснения вы машете руками. Поэтому пока прозрение не наступит, нам (не только мне) остается только наблюдать.
    • да, увеличил резистор 9,3кОм и получил на выходе 18В, сколько вообще нужно тока от дежурки для питания ШИМ и драйвера? сколько вместе потребляют SG3525 и IR2110? 200мА при 15В хватит?
    • В мбго-2 оставшееся от пластин конденсатора пространство корпуса заполнено специальным наполнителем на основе технического очищенного вазелина. Благодаря ему достигается небольшая диэлектричекая проницаемость и малые потери на высоких частотах. Кроме вазелина, также используется парафин, церезин. Попробую нагреть его до температуры 60-70 градусов(не больше) чтобы растаял этот песок.
    • Еще раз повторю: почему тогда лента с периметром меди 24 мм имеет сопротивление 0,5 Ом, а кабель с периметром по меди 15 мм имеет сопротивление 0,12 Ом? На заданной частоте. Вы читали последние 2-3 страницы, с чего все началось?   И про это я говорил, я с самого утра предлагал намотать индуктивность из эмальпровода, расположив проводники в один ряд. А про разрезание ленты я говорил, чтоб кое-кому было понятно чем отличается ток в сплошной ленты от тока в разрезанной на полоски вдоль (ленты из эмальпровода).
