Вопросы от начинающих
Всех приветствую! Возможно, глупый вопрос задам.
Имеется фонокорректор вот с таким питанием. Каждый канал отдельный трансформатор и плата выпрямителя и тд. В какой-то момент резко перестал нормально работать. Появились искажения при воспроизведении. Полез проверять что к чему. Начал с питания. В итоге имею перекос напряжений по плечам питания ОУ. С чем такое явление может быть связано? У кого-нибудь есть идеи?
14 минут назад, Evgeney90 сказал:
и плата выпрямителя
Отключите питание на корректор (на ОУ) и проверьте отдельно только стабилизаторы (нижняя схема на вашем рисунке). Чтобы стабилизаторы работали, нагрузите каждый резистором 620 Ом 0,25 или больше Вт.
4 минуты назад, andrusha152 сказал:
Для начала расскажите ...
На рисунке указано.
24 минуты назад, Lexter сказал:
К сожалению, монтаж питания и сигнальной части выполнен на одной плате.  Не представляю как безопасно сделать это. ОУ я вытаскивал. Значения напряжений остаются.
Изменено пользователем Evgeney90
Проверьте кондесаторы С11, С12 на предмет соответсвия емкости. Если конденсаторы исправны - проверить диодный мост.
И еще проверить С13, С14.
И последнее: проверить сами стабилизаторы - могли крякнуть.
А что мы все здесь делаем, а?
на вопрос - как безопасно сделать это? ответ напрашивается один - отдать специалистам.   и то, что нарисовано на схеме и то, что написано ТСом как то не бьет. на схеме 2 канала по питанию. а напряжений дано на 4 канала. он что имеет ввиду? специалистам отдать
16 минут назад, spasatell сказал:
Двухполярное питание применяется на каждый канал.
1 час назад, Evgeney90 сказал:
К сожалению, монтаж ...
Ну тогда ищите так, где перекос по потреблению тока. Такая схема двуполярного питания хорошо работает только при одинаковых токах потребления по плюсу и по минусу. Если по одному из них большая утечка - будет перекос напряжения на входе, что вы и наблюдаете.
Можно вынуть все ОУ, раз вынимаются, и нагрузить стабилизаторы, как написано выше. Резисторы можно воткнуть в панельки для ОУ. Если входные напряжения стабилизаторов сдвинутся в сторону выравнивания, то проблема со стороны нагрузки, в фонокорректорах.
Проверьте ёмкости на утечку.
11 часов назад, Evgeney90 сказал:
Наибольшая вероятность потеря емкости одного из конденсаторов после моста.
@Evgeney90 , говорите, раньше нормально работало? А с проводами от трансформаторов до того ничего не делали? Похоже, отсутствует связь средних точек обмоток с общим проводом.
С трансформаторами ничего не делал. Только форму сигнала на выходе глянул и все. Обычные трансформаторы стоят О образные. Даже не знаю, есть у них вывод средней обмотки или нет.
1 минуту назад, Evgeney90 сказал:
есть. они по другому не наматываются
если питание организовано так как на представленной схеме, то смотреть на подписи синим и красным цветом - не могут быть разными напряжения в 4 случаях измерений. потому как всего два канала напряжения по питанию. если верить надписям - должен быть еще один источник питания. определиться надо.
по поводу измерений - по выходу ИП понятно как измерялось напряжение из картинки и вопросов нет. а по входу, если измерения производились между зелеными точками, то это в корне не верно. и опять же разница во входных напряжениях. и посмотрите на мощность которая рассеивается на МС 7812 и 7912 и какие предельные характеристики для них по даташиту.  для +12 вольт по мощности в 2 раза минимум превышение, для -6 как минимум в 4 раза превышение. по напряжению - на пределе работают.а можно превышать только один параметр и то кратковременно при этом другие должны в легком режиме находиться. считал для тока - 100 мА
3 часа назад, J_Ohm сказал:
Там ее и не было. Хотя при двух конденсаторах должна быть. Если без среднего вывода, то конденсатор на входе должен быть один общий, а деление напряжения должно производиться уже после. Деление выпрямленного напряжения кондесаторами не есть правильно. При выхода из строя одного конденсатора на одном плече остается постоянная составляющая выпрямленного напряжения, на другом переменная составляющая.  Примерно об этом и говорят результаты измерения.
26 минут назад, Александр2 сказал:
Деление постоянного напряжения конденсаторами невозможно: постоянному току с общего провода некуда течь. Хотя, ввиду его малости, схема могла как-то работать и с кривым питанием.
Получается, что два БП с отдельными трансами и в обоих есть неисправности, странно как-то.
1 минуту назад, Юный пионер сказал:
странно как-то
Ничего тут странного. У меня на "ванетке" сгорела лампочка фары. Съездил в магазин, купил, пока доехал до гаража, сгорела вторая.  Так и здесь менять нужно все конденсаторы на 1000мкФ.
15 часов назад, dritex сказал:
Что дала эта проверка? Схема то рабочая, у меня самодельный кроссовер с трансформатором от ИВЛ калькулятора уже не один десяток лет работает. В схеме одни только ОУ, поэтому нужда только в виртуальной средней точке, которую КРЕН (в моем случае золотые ЕН) прекрасно обеспечивают. Только на входе один общий конденсатор.
Странно, что одновременно. По своему опыту, могу предположить, что ТС что-то не договаривает о своих действиях.
Бывает до поры до времени просто не замечают.
За мою версию говорит, что напряжение свалилос в несвязанных схемах  одинаково, но в разную сторону.
20 часов назад, spasatell сказал:
Да, точки я некорректно воткнул. Моя ошибка. Выход зеленый он все таки на 90 градусов повернут относительно оранжевых.
Порекомендовали зашунтировать первые электролиты резисторами 1-2кОма. Вроде стало ближе к правде. Но что-то мой кривой монтаж дал о себе знать и я где-то, что-то коротнул пока припаивал второй канал. Отправляю на ревизию изготовителю.
Всем спасибо за консультацию.
что зеленые, что оранжевые - одно и то же. источник питания - двуполярный с заземленной средней точкой. все напряжения измеряются относительно заземленной точки трансформатора. и по схеме земля имеется на трансформаторе и на выходе источника питания. а вот имеется ли она в наличии на изделии?
там трансформатор с заземленной средней точкой. и по схеме стабилизаторов это видно и по положению земли между двумя зелеными точками
(см. на схему)
3 минуты назад, spasatell сказал:
однополупериодный с удвоением?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
