Вопросы от начинающих
@Sukhanov Лицей приготовляющий к политехническому институту в Польше. @Dr. West Эта теа интересна именно мне, а как плюс хотел  сделать реферат на добровольное слушание. @IMXO Спасибо за материал
Если еще можно вопрос, в той теме находится lay6 файл со схемай печатных плат, но я никак не могу его открыть ни viewer ни online viewer версией spring layout. Может подскажет кто-то что не так ? Загружу файл сюда тоже на всякий случай
ПП от DTS.lay6
 Если у кого-то получится откоыть могу ли просить експортировать файлы в pdf? Буду благодарен
Изменено пользователем Gascoin
2 минуты назад, Gascoin сказал:
не могу его открыть
У меня спокойно открывается.)
Аркадий Райкин
Поменяйте имя файла на английские буквы и уберите пробелы. Сделайте 1.lay6 для пробы.
ПыСы. Кстати, с русским у Вас все в порядке, зря извиняетесь. Ну почти, кроме слова "приготовляющий" (готовящий). :D
3 часа назад, Gascoin сказал:
:yes: Для лицея технического профиля тема хорошая, адекватная.
С уважением, Сергей
Здравствуйте.
Имею в обиходе много различных устройств, и на уровне монтажа, настройки, эксплуатации справляюсь с техникой. Когда ломается что-то сложное и причину без специальных знаний затруднительно установить и устранить - покорно несу специалистам на диагностику и ремонт. Однако, зачастую, возникают примитивные поломки, которые по простым соображениям есть заинтересованная возможность или безвыходная необходимость срочно чинить самому: где-то кнопка контакт потеряла, где-то конденсаторы очевидно вспухли на плате, какую-то деталь в гаджете поменять, например, сгоревший чип перепаять на новый и перепрошить программатором и т.д и т.п. Для всего этого требуется паяльник и фен, который у меня был очень простой и старый, а фена и вовсе не было, раньше приходилось одалживать у друзей паяльную станцию.
Суть вопроса - помогите выбрать паяльную станцию для домашнего ремонта компьютерных плат, мобильных телефонов, иных электроприборов.
Несколько лет назад исследовал этот вопрос и остановил выбор на двух вариантах: либо паяльная станция Lukey 852d; либо отдельно паяльник и отдельно фен. По отдельности, разумеется, предпочтительно по сути, но кусается по цене. Паяльник приглянулся индукционный Quick 301, а вот какой предпочесть принцип работы фена я так и не определился до конца. Понял, что помповая подача воздуха по определению значительно мощнее, но шумит, что не важно, но она подаёт в шланг порции воздуха не равномерным потоком, а словно пулемётной очередью. В то время как подача воздуха вентилятором в фене значительно равномернее чем у помпы, по потоку воздуха, но при этом слабее дует чем помпа. Люди работают и на тех и на других, но какой из этих критериев более значительное влияние оказывает на качество работы в целом, или может быть подходит к каким-то видам работ лучше и не годится для других - этого я без практики угадать затрудняюсь. В паяльной станции люкей мне не нравится внешний вид, термодатчику там далеко от жала, менять положение надо, как писали раньше, зато мне приглянулся её аналог: и по внешнему виду информативной фронтальной панели, и по корректно работающему термодатчику из коробки, и по цене - отечественный вариант сборки китайского люкея - Element 852d+ иди Element 852d++.
Можно брать? Или я чего-то недоисследовал, и есть какие-то "подводные камни", особенности снижающие удобство или качество выполняемых работ, ограничения по применению. Посоветуйте тогда что получше другое, желательно с доступным пояснением почему иной выбор будет лучше. Благодарю за внимание.
Изменено пользователем Georg7490
14 минут назад, Georg7490 сказал:
Берите с обычной турбиной (вентилятором). В случае пайки воздухом давление не играет никакой роли вообще, паяльный фен ведь не воду в доме на 20й этаж качает, а дует горячим воздухом и нагревает им деталь и плату. Тут нужен именно хороший и равномерный поток воздуха.
35 минут назад, Georg7490 сказал:
Сильный поток воздуха будет быстро отпаивать нужный элемент, но так-же может сдуть с платы и соседние элементы.
Как-то было на форуме в какой-то теме что кто-то отпаивал SMD микросхему сильным потоком раскалённого воздуха, при этом сдув с платы несколько соседних резисторов и конденсаторов. А потом спрашивал какая деталь и где должна быть припаяна.
Я был свидетелем, когда всё только начиналось (я про паяльные станции), товарищ один, греет и греет плату сот.телефона bosch. Визуально не видит, что припой давно поплыл.... Чихнул прямо на плату! 90% элементов исчезло с оной!
1 час назад, VIT13 сказал:
И не будете стеснены в движениях коротким, толстым шлангом подачи воздуха, который так и норовит "поцеловаться" с жалом паяльника.:) Остальное от лукавого и на пайку не влияет.
2 минуты назад, Геннадий сказал:
Так себе проблема. Паяльный фен - не шашка, им особо активно махать не требуется.
У меня комбинированная паяльная станция Element 899D II (т.е. паяльник и фен в одной станции), и там провода фена и паяльника из высокотемпературного силикона, они даже при 360° не подгорают (хотя если держать долго- хз).
2 минуты назад, Огонёк сказал:
Ну лично мне короткие провода дали оооочень много гемороя при пайке моего макета лифта, он ведь 90 см в высоту, паяю я на подоконнике и чтобы подлезть в его релейную станцию нужно было класть его на бок далеко от станции, и там очень сложно было дотянутся паяльником до реле, т.к. не хватало длинны провода. Ещë и турбина термофена у моей станции бракованная и подклинивает, однако такие браки весьма редки, да и когда турбина у меня не клинит то паяет такой фен отлично, т.к. поток очень хорошо регулируется и плавный.
17 минут назад, VIT13 сказал:
Спорить не буду. Тем, кто на подоконниках паяет метровые макеты лифтов, нужны инструменты с проводами подлиннее. Но это экзотика, таким не каждый занимается.
1 час назад, Огонёк сказал:
На самом деле, такие ситуации часто встречаются. Например если у тебя рабочее место вышло таким, что станция стоит далеко и ближе еë не поставить, или опять же плата какая-то длинная. Лично мне именно из-за места где стоит станция не всегда хватает длинны проводов, особенно у термофена.
6 минут назад, VIT13 сказал:
Ты его в лотерею выиграл или всё-таки сам себе обустраиваешь?
9 минут назад, Огонёк сказал:
Чаще всего ведь готовые столы берут, либо стол маленький и невозможно поставить станцию близко, либо наоборот стол ооочень большой и по центру стоит какое-то крупное оборудование, например монитор или даже ИК паяльная станция, тогда тоже придëтся обычную станцию поставить подальше. Короче, перед покупкой станции нужно хорошо продумать где будет стоять станция и провода от неë. Если провода будут слишком коротки для нужного места, будет очень неудобно паять. Если слишком длинные, будут мешатся.
Моë рабочее место например, выглядит вот так. Всë что надо, но пока что немного бардак)) Даже полноценный пк в маленький уголок впихнул)
Изменено пользователем VIT13
7 часов назад, VIT13 сказал:
Нормальные люди в такой ситуации просто берут обычный паяльник (провода к которому можно без проблем сделать какой угодно длины) и работают им. Нет никакой необходимости везде и всюду пользоваться ТОЛЬКО паяльной станцией. Тем более, для пайки контактов реле.
9 часов назад, VIT13 сказал:
То что слышал и читал: Ручка у фена с компрессором компактнее, удобнее сидит в руке, не вибрирует, можно держать её по всякому, так как хват не закроет воздуховодные отверстия, которые присутствуют на фене с вентилятором в рукоятке.
9 часов назад, Shahabbas сказал:
Скорость отпаивания пригодится там где это уместно применять с большим потоком, а насчёт сдувания - ведь в фене есть регулировка потока воздуха, а значит там где есть угроза сдуть лишнее - логично уменьшить поток воздуха и работать на скромном потоке, эквивалентном фену с вентилятором, например. А вот фен с вентилятором - нет возможности усилить выше предела скромной мощности давления воздуха вентилятором. С этой точки зрения фен с помпой выглядит более универсально. Теоретически.
8 часов назад, Aronnax сказал:
Хорошо что предупредили. Фен с подачей воздуха внезапным чиханием или вызывающий чихательные реакции - брать не буду. Ну а сам я вроде не чихаю, хронически здоров.
8 часов назад, Геннадий сказал:
А вот это действительно фактор, значение которого на практике мне сложно теоретически предугадать. Чисто гипотетически - станцию планируется ставить в удобном для пайки месте, в помещении без доступа детей-женщин-кошек, так что ничто не мешает придать станции нужное удобное положение и быть уверенным что она в нём и останется, до ближайшей необходимости переместить её в пространстве в иную координату. Даже если шланг короткий - ничто не мешает поменять расположение платы или станции до удобного достижения шлангом места пайки. Да и наверное, при желании, шланг вожможно раздобыть новый и поменять на шланг такой длинны, что им можно будет хоть обмотаться самому в три слоя и наслаждаться пайкой феном за тридевять земель от станции с компрессором. Разве не так?
8 часов назад, Огонёк сказал:
Так точно. Пока что из общей аргументации больше значимых факторов засчитываю пока, имхо, в пользу компрессора.
8 часов назад, VIT13 сказал:
Element 899D II
Но она же с регулировкой кнопочками. Крутилки удобнее. Да, она немного помощнее, 700вт против 550вт по мощности фена, и 60вт против 50вт на паяльниках разница. Не представляю на какой пайке бытовых или компьютерных приборов это могло бы сыграть заметную роль.
Соболезную Вашему негативному опыту, но вся моя пайка планируется сидя за столом и никакие громоздкие приборы обслуживать не планируется. В частности пайка макета лифта мне ни коим образом не угрожает, единственное чего я страшусь - так это узнать что это вообще такое. Но это уже совсем другая история, а в данном конкретном случае - нужна станция для пайки на столе, так что короткий шнур не кажется заметным аргументов в сравнении с тем что когда понадобилось бы поддать газку на потоке, то сделать этого алитернативное изделие с длинным шнуром и вентилятором попросту не сможет. Станцию с коротким шнуром подвинуть поближе я всегда смогу, а вот дуть в рукоятку фена самому, заменяя собой слабосильный вентилятор - не хотелось бы.
    • У меня друг такие разрабатывает, большую зарплату получает, но там надёжность нужна индустриальная, и токи минимум 20-25 Ампер, в смысле нужно нужно 20 максимум, а он 25-28 закладывает, схема соответственно много лишних защит имеет, и по деталям дорогушая и сложнючая. Я бы на Вашем месте купил или мой блок или сварочный аппарат за 3 тыщщи ( только обязательно Двухтакт), и добавил бы туда регулировки Напряжения под 60 Вольт и тока. А верхний предел 115-58 сделал бы с помощью Стабилизатора с регулировкой уровня защиты по току и ЛАТРа, схемы этих стабилизаторов В/вольтных можно поискать у ламповиков (Анодные) например, до 10 Ампер можно что то из них придумать. Так Вы дешевле и проще решите проблему.
    • Есть вот такая схема Э3, хочу критику и уточнить. На примере A1 - сетевой фильтр, покупное изделие(специально изменил УГО): 1)Нужно ли отображать входную цепь(левая часть блока) если кабель влитой в корпус? Или это вообще не отрисовывать, а просто линию подходящую к блоку? 2)Как изобразить разъем(розетку) у блока, правильно ли на схеме(X1 с обозначением соединения или X2 без)? Или нужно на Э3 отображать полностью разъем(L N PE)? Тогда как быть с HDMI? Для покупных изделий нужно отрисовывать все его контакты на разъеме или можно как на схеме? 3)Подписывать разъемы у покупного изделия(X1, X2)? 4)Нужна ли Э4 для такой схемы? Или эта по сути и есть Э4? Просто не совсем понимаю чем должны отличаться схемы Э3 от Э4 для покупных изделий?
    • Ну, так и оконтурьте их прямоугольниками.
    • @Dr. West по коду hw-586 нахожу похожие платки по 150 руб. Это тоже самое?
    • Я тоже в этом не уверен, т.к. везде искал УГО стабилитрона и резистора, и везде они показаны как и в принципиальной. Но мой преподаватель сказал, что должно быть в виде прямоугольника, а спорить с преподавателями быссмысленно
    • А Вы уверены, что есть ГОСТ, по которому перечисленные элементы отображаются в виде прямоугольника? Вот навскидку, на скриншотах немного видно, ничего такого нет: https://ingeniumfiles.ru/index/ugo_124_bazovye_ehlementy_ehs/0-38
    • А вот это – признак того, что вряд-ли что-то получится.  Нужно, чтобы электроника просто была интересна. И уже после из этого появляются идеи что-то улучшить в мотоцикле или другой электронике вокруг.  А в Вашем случае лучше заработать чем-то, в чём вы профи, денег, и обратиться на хороший сервис, который надолго решит проблему.
