Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
21 час назад, Алебастр сказал:
Фонарик для труднодоступных мест.
Изготавливается из светодиода, резистора и стержня от гелевой ручки. Компоненты сидят плотно в стержне за счёт кембриков, надетых на выводы светодиода.
Почти имено так я подсветку бардачков в машине делал когда еще небыло свтеодиодных лент и только появились УЯСД. Светодиод втыкал линзой в трубку от гелевой и получался прекрасный цилиндрический рассеиватель.
Цилиндр был спрятан за "изгибами" (типа как за рамкой) входного "отверстия" бардачков (в т.ч. в подлокотнике), сам по себе при открытой крышке не слепил, внутреннее пространство освещал великолепно, в т.ч. при открытом бардачке в панели удобно ночью освещал "штурману" карту и не слепил водителя.
Дешевые китайские щупы хороши только своей эластичностью. но в местах изгибов, часто ломается провод. Чтобы усилить эти места и осталась эластичность провода, использую оплетку с какого нить экранированного кабеля.
Я давно( ссср) для тех дубовых проводов добавлял жилку провода тонкого, 10-15 см, но сталистенькую, из военнополевого  и в тонкий кембрик. Тогда спасало , других проводов просто не было
2 часа назад, Серж Вамп сказал:
Пружинка, подобранная по диаметру провода, хорошо работает.
Только что, vg155 сказал:
:yes: Пружина от сальников.
С уважением, Сергей
Попробовал разные программы для рисования шкал стрелочных приборов. Больше всех понравилась эта
Работает в он лайн, интуитивно понятный интерфейс, красивые шрифты, результат можно скачать в формате PNG.
Пробовал печатать в разных программах и нашёл, что LibreOffice 6.2 печатает точные размеры.
С первого раза получился вполне приличный результат на обычной офисной бумаге, а если взять бумагу получше, тогда шкала будет не хуже заводской
Автор этой софтины начинал здесь, на форуме.
И да, если сохранить страничку на комп, можно и оффлайн работать.
5 часов назад, Dr. West сказал:
Отставить!
Чтобы работать оффлайн, надо скачать архив с исходниками по ссылке внизу страницы.
Совсем голова дырявая.
Заинтресовал метод никелирования бютжетного.
Нашёл старый резец, чуть почистил, попробовал никелировать...
На ощупь- никель вроде бы есть.
Полежит посмотрю поржавеет ли.
Может кто пробовал?
Потребовалось выдавить силиконовый термоклей из мелкого тюбика тоненькой "колбаской" диаметром около миллиметра, чтобы сверхаккуратно заполнить паз для последующего приклеивания нужного узла к конструкции. Думал воспользоваться соответствующей насадкой от другого тюбика, но, к моему сожалению,  диаметр горловины тюбиков оказался сильно разный и насадка не подошла. Пришлось на ходу искать способ изготовления такого наконечника- выручил кусочек термоусадки, один конец его растянул до нужного диаметра (чтобы наделся на горлышко тюбика), сделал это с помощью пинцета и плоской отвертки, которой раздвигал губки пинцета с надетой на них трубочкой  термоусадки. Газовой горелкой  "усадил" получившуюся трубку на горлышке тюбика и обрезал до нужного мне размера. После использования насадка легко снимается, тюбик закрывается штатной крышкой. Думаю, что и вам будет полезна эта идея.
Старый вариант на лампе накаливания:
Новый вариант на галогенке:
У меня сделано в тройнике, крайние розетки соединены последовательно и правая замыкается выключателем. Средняя идёт напрямую.
Без лампочки левая работает через выключатель.
  1161619065_.thumb.jpg.db45c5f9bc59e2e42b3cf46caa94233b.jpg              36151449_.thumb.jpg.bc24cab3637c8eadadce9b6998a73122.jpg
3 часа назад, КЭС сказал:
рассверлены?
Да. Последнее (и, надеюсь, окончательное) дополнение - пружинные контакты параллельно розетке и клеммнику.
Большой плюс галогенки - существенно меньше шансов, что случайно разобьется.
еще и в том (видел в нете темы), что можно просто набрать требуемую мощность в малом объеме .... Для разных проверяемых устройств, например, с ККМ - актуально.
@Borodach  Интересно. Это могло бы быть рабочим способом, если бы знать - может ли в принципе регистрировать камера смартфона радиоактивные частицы, и если да - то какие. А то получится что регистрация погоды на Марсе. Приложение, кстати ожидаемо платное. всего 140р. но так несколько тысяч лохов любознательных купятся на "не дорого, посмотрим" а там пшик, а мошеннику разработчику и достаточно.
Согласен, имеется вероятность обмана, но если это работает, то 140 рублей не жалко ... :)
А сравнить, если работает, можно с бытовым дозиметром, к тому же, и коррекция в этой проге имеется.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
