Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
У меня протравы были когда я переходил с родного картриджа на новый китай. Все не мог температуру подобрать, тонер был рыхлым на плате. При чем на тонкой фольге протрав  было намного заметнее, чем на толстой советской. Потом увеличил температуру утюга, чем уменьшил время утюжки. Тонер стал спекаться быстрее, а дорожки не успевали расплываться. На утюг почти не давлю, он еще советский и тяжелый. Своего веса хватает для давки.
А тонер родного картириджа ацетоном не сразу смывался, и дорожки не расплывались при утюжке.
Можно и фломастером корректировать, если дороги широкие достаточно, особенно на полях граунда помню при луте были такие проблемы. Пленка или лак вообще таких проблем не имеет но тут хорошо бы ламинатор иметь, утюгом пленку не просто пока привыкнешь да подберешь температуру материала уйму перепортишь.
Изменено пользователем werewolf
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Ламинатор вещь хорошая, но я платы делаю редко. Уже привык к своему утюгу за 15 лет. Платы получаются с первого захода. Дорожки обычно 0,5-1 мм и шире. А вот с новым тонером приходилось по 2-3 раза переглаживать, пока не подстроился под него.
Кстати, на авито видел железный ламинатор за 1тр, это тот, за которым все гоняются. Хотел купить для коллекции, а потом забылось...
Изменено пользователем Аль-кор
24 минуты назад, werewolf сказал:
А можно чуть подробнее, как его использовать? А то у меня давно валяется без дела где то на антресоли.:)
18 минут назад, Аль-кор сказал:
железный ламинатор
В смысле корпус из железа?
Аркадий Райкин
Да вроде просто, накатить уф пленку на ламинат, снимаете с пленки защитный слой, подкладываете обезжиренный ламинат и в ламинатор, предварительно прогреть ламинатор конечно, если правильно температура подобрана то 1 раз, если нет то два три раза иногда надо прокатить. Получаете плату с пленкой по верх в крайне высоком качестве. Далее по технологии, засветка, проявка, травление, радость от качества.
Сильно дольше лута но качество заводское, ограничение только по разрешению принтере, граунды и прочие поля любые, конфигурация любая. Можно поискать на Ютубе ролики.
Например, девочку всегда слушать приятнее)  ;
несколько иначе делаю, например после уплотнителя тонера шаблон липкий клею сразу на пленку, так точнее чем с стеклом, но шаблон одноразовый выходит, меня устраивает, так как делаю с первого раза, а много прототипов и серии мне не нужны.
Промышленные ламинаторы в железном корпусе, тоже не очень понял, причем тут корпус, а валики у всех и термостойкой резины, по качеству готового продукты не чем не отличаются, но размер не более А4 бывают и А3, надо ли конечно.
Пробовал лут делать ламинатором, не понравилось, по сути тот же утюг, а нет нет да смажет, качество не устраивает, лут более грубый да и бывает касячу с ним.
Если есть ламинатор можно например пленку использовать для маски (пленочную маску она продается), дорогая она правда, но для быстрого прототипа очень даже пригодна.
Перосульфат многоразовый как хлорное железо?
В перекиси водорода травлю самую мелочевку, для крупных плат перекись слишком финансово.
ХЖ да грязненько, но если аккуратно - то никаких проблем. Да и хватает ХЖ реально на много плат.
Персульфат нет, разве что концентрация велика. Но проще вылить.
20 минут назад, werewolf сказал:
уф пленку
 Плёнка геморой - криво нанёс, пузырки - и усё, отдирать.  ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ паяльная маска - минимум гемора.
Вообще ее не отодрать, если отдирается то вы что то не так делаете, пузырьки крайняя редкость, она толстая, лично у меня пузырей не было не разу, а вот для дорог тонкая, бывают. Но тут как с жигулями и мерседесами, требования высокие переходишь на фоторезист, низкие лут дешевле и с точки зрения расходников и инструмента, приспособлений.
22 минуты назад, bulat943 сказал:
А кто нибудь сравнивал ЛУТ и перенос рисунка ацетоном?имеет смысл переходить на ацетон?
Я пробовал года 2-3 назад. Где то отписывпался в картинках, тему найти не могу. Пробовал разные жидкости от жидкость для снятия лака ногтей, ацетон и тд, пробовал мешать все это в разных пропорциях, пробовал плату подогревать...хрен там...
Шляпа это все.
Только что, werewolf сказал:
нечем с косяками плата
Там подрисовывал ножки, показались тонковаты.
да и я к тому, что ЛУТ -это херня, а УФ плёнка дорого и сложнее.
Понял. А в каком сапре плату делали, прямо аля 80-тые напомнило.
Думаю на первом месте для каждого,- повторяемость.
Х-железо, в виду своего истощения по мере работы-хранения не дает такой возможности. Хранить не в растворе не получается - очень гигроскопична.  Отработанный персульфат не храню,- выливаю. ХЖ в сравнении с персульфатом намного агрессивней, может по этой причине и протравы по краям дорожек. При чем начинает выедать сначала мелкоту, а полигоны доходят в последнюю очередь. Персульфат тут тоже выигрывает. ХЖ продается разного качества, для более менее стабильной работы искал в соли. Соляную кислоту официально не купишь. В любом случае персульфат на голову выше. Дороги шириной от 1мм и выше можно травить хоть чем...
@werewolf , кажется я догадался, почему у Вас времени на травление так мало уходит))
Платы с толщиной меди 15 микрон, а у меня запасы еще с советских времен, там 35 микрон. Более тонкий слой меди конечно, увеличивает и качество тонких дорог.
"При чем начинает выедать сначала мелкоту, а полигоны доходят в последнюю очередь"
Ага, это верно и крайне раздражает(
"Платы с толщиной меди 15 микрон, а у меня запасы еще с советских времен, там 35 микрон. Более тонкий слой меди конечно, увеличивает и качество тонких дорог."
Скорее всего, я 35 использую только в мощных усилителях, а это редко, в основном все малохольное, хотя толщина слоя на расчеты влияет мало, разве что в каких связанных линиях типа каплеров и фильтров,   вы правы, скорее всего из за толщины, как раз примерно в 2 раза медленней. Вообще в советские времена медь тоже разная была, у меня есть некоторая коллекция ФАФ советского так там  18 35 50 и 70 если не ошибаюсь. Вообще положа руку на сердце гавно материал, измеряю по разным точкам везде разная толщина, им когда точно надо было поликор использовали, а в нем с отверстиями проблемы, потому свч модули в ссср были мелкие, технологии,,,,, . Хотя теми временами ремонтируя зелененькие НР анализаторы середины 90-тых тоже замечал большое количество блоков мелких на керамике, типа усилитель, смеситель с драйвером, свич отдельно, итд, примерно ногу в ногу шли по технологиям. Увлекся что то, к делу не относится(
У меня ,,, аммония потому что самое доступное по цене, просто купил мешок, иногда снимаю золото с плат тут расход,,, сами понимаете, мне потом оно под такое же покрытие, был обрывок цепочки но закончился, ну не покупать же, а борды попадаются время от времени в золоте просто в коробку собираю.
1 час назад, werewolf сказал:
Стеснялся спросить. Смотрю, у вас дорожки желтого цвета. Это позолота? :shok:
Да, технологий в интернете много, будете интересоваться быстро придете к приемлемой вам, не сложно но требует прикурсорных кислот, ХЧ, ОСЧ, с технических выход крайне низкий, покрытие матовое, рыхлое будет. Не стоит это обсуждать, большой брат конкуренции не любит.
9 часов назад, Dr. West сказал:
медные заклёпки для печатных плат
Rivets. Я прикупил когда-то с внешними диаметрами 1 - 1,2 - 1,5 мм. До сих пор пользуюсь. На пятачках под подпайку проводов. Чтобы пятачки не расшатывались и не отрывались от платы.
Переходными отверстиями не пользуюсь, т.к. делаю исключительно односторонние ПП с перемычками. Концы перемычек загибаю и пропаиваю. Буржуины, вон, по сотне-другой перемычек на плату кидают и не парятся.
А кто  каким  излучателем засвечивает плату? На али  фонариков много  разных, но  что-то   они  не  вызывают доверия... Очень заинтересовала паста.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
