Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
Возможно, но не пахнет изначально керосином, я другое заметил, старая начинает не в каплю собираться, а наоборот как то по маленьким шарикам раскатываться, что ведет к браку.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
16 часов назад, mail_robot сказал:
она зараза имеет свойство храниться недолго и стоить отностительно дорого
В шприце в холодильнике хранится долго, а цена 300 рублей. Пока один шприц заканчивается из китая другая посылка приходит
Ну почему же, я брал в баночках пасту, так совсем не плавилась, текстолит уже горел, а она все серой оставалась. А вот Меканик в шприцах хорошо себя ведет, и термопрофиль под него легко подобрать. А если еще и трафаретом пользоваться-то расход совсем минимальный.
Как сделать трафарет из пивной банки смотрите ЗДЕСЬ. Травить лучше в перекиси водорода с лимонкой, железо хлорное очень агрессивное
Изменено пользователем OlegOleg
трафарет при штучной сборке никак не оправдывается, так же как и паста. Это все норм если хотябы десяток плат собирать. А в этом случае лучше уже заказывать готовые платы. А значит речь уже идет не о хобби
3 часа назад, mail_robot сказал:
Почему же сразу "не хобби"? Чем отличается покупка готовой платы от покупки готового транзистора? :)
22 минуты назад, Lexter сказал:
Ну как бэ транзистор дома не изготовить. А плату вполне.
Да и хобби, в большинстве, это работа руками для удовольствия )))
На хабре чел описывал, как собирался делать микрочипы в гараже. Правда помню смутно что там и как. Кажется у него застопорилось на каком то из этапов, когда  он что то ждал из заказанного оборудования, его пригласили на очень интересную работу.
12 часов назад, Lexter сказал:
речь то шла об изготовлении монтажного шаблона под пасту. А штучно платы и я заказывал под самоделки. Ничего в этом особенного нет. Просто когда их много, то шаблон есть смысл делать. Удобно
Кстати вроде к плате можно и шаблон сразу заказать. У всех или нет не знаю, но где-то видел такую галку при заказе
5 часов назад, mail_robot сказал:
Без него плату не изготовишь, при заказе вы его уже оплатили. После изготовления они его выбрасывают. Конечно они не против ещё раз вам его продать. :D
Станок работает на полном формате это как минимум лист А2 не кто понятно резать не будет так как полей не останется.
Все трафареты под пасту которые я заказывал были А4 даже если плата 37х150 то есть изготавливают отдельно.
из разговора я так и не понял по какой причине китайцам их изготавливать для производство плат?
Только трафоретки на пленке и ванна припоя, если оно нужно.
В 21.06.2022 в 05:29, Lexter сказал:
Это реклама из серии "Масло растительное, не содержит холестерина".
Для тех, кто не понял - холестерин - это животный белок (хотя скорее спирт). В растениях он не водится.
Описание
Припой в проволоке, с каналом флюса (трубка), на шпуле. Аналог ПОС-61 по ГОСТ 21930-76 (21931-76)
Состав припоя 63/37: Олово 63% / Свинец 370%
Флюс: CF-10 - канифольный активированный.
Класс флюса ROH1 (он же RMA, от «resin mild activated» — слегка активированная канифоль)
- содержание галогенов: 0,70% объема
- содержание флюса в припое: 2,2%
А тут, флюс я бы сказал самый стандартный. Таки холестерин содержит?
7 часов назад, werewolf сказал:
Олово 63% / Свинец 37% ... содержание галогенов: 0,70% объема
Хороший припой (свинцовосодержащий), хороший флюс. Им паять легко, пайка прочная, плотная, блестящая получится.
Речь шла о тупой, но гордой рекламе "флюс не содержит галогенов".  Всё, что может получиться - пайка будет труднее и хуже по качеству. Вспомните ролик, где щелчком пальца с платки памяти сбиваются микросхемы, припаянные бессвинцовым припоем "несмываемым" флюсом. За что боролись, то и получили.
Удивительно, как это "зелёные" не добрались до автомобильных аккумуляторов. Они ж свинец килограммами содержат! Давайте их заменять на смертельно опасный литий!
Вы едите поваренную соль. А это NaCl. Cl - хлор - это галоген. Давайте бороться с вредными галогенами в пище!
А сколько галогенов в составе веществ человеческого тела! Вот куда ещё не добрались.
Тупизна эта достала. :angry:
Это обычный бизнес, давай устроим панику, потом предложим готовое решение, пока будем монополистами на рынке хорошо заработает, просто создают спрос, для капитализма это нормально, для прогресса это якорь.
Ролика я не видел но думаю дело было не в бобине.
9 часов назад, werewolf сказал:
Каждый первый рекламный ролик примерно по этому сценарию и написан, начиная от гигиенических прокладок до автомобилей. :lol:
13 часов назад, Lexter сказал:
щелчком пальца
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/198431-светодиодные-лампы-хорошие-и-плохие/&do=findComment&comment=3602023
13 часов назад, werewolf сказал:
Ролика я не видел
Я привел ссылку без ролика, просто пост с фото.
Понял!
Вы меня простите великодушно, но мне недостает видимо практики, опыта, прямых рук, что то еще, не понимаю как можно валить непропай китайской ногой на флюс, вы вообще не знаете что китаец использовал в качестве оного, чем и как паял. Мой товарищ видел как китайцы паяют в флешки БГАшки пропановой горелкой прямо на рынке сидя за прилавком.
Изменено пользователем werewolf
  • 5 месяцев спустя...
В 18.06.2022 в 10:31, werewolf сказал:
На Али можно и готовые клепки купить подходящих диаметров
Некоторые трубочки можно и здесь купить, может подороже чем на Али. Но луженые и медные. В  интернет магазине https://www.vseinstrumenti.ru недавно брал.IMG_4966.thumb.jpg.8aa1c6c28bf22555ace283a52ac44259.jpg
5 часов назад, O5-14 сказал:
Без такой штуки
  У меня же не массовое производство, мне достаточно два молотка - большого вместо наковальни и маленького для кернера. Или метчика на 4 мм, вместо кернера для мелких наконечников.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
