Спорность вопроса по поводу звучания усилителей Джона Худа,побудила меня провести сравнительное прослушивание в сравнении с другими усилителями. Оппонентами Худа выбраны:ламповый двухтактник на триодах в классе А по схеме Вильямсона, мощностью 6+6 watt c КНИ=1%, собственного изготовления и британский усилитель на полевиках Alchemist Forseti apd 15 (2800$),мощностью 100+100watt на 8 Ом с КНИ менее 0,5% в классе АВ, но имеющий большой ток покоя 1,11А, что дает ему возможность работать в классе А до 5watt. Мой JLH имеет ток покоя 1,5 А и выдает 10+10watt на 8 Ом с КНИ=1%. В качестве источника звука выступил SASD плеер MARANTZ 7600 (1100$). В качестве акустики подключалась британская двухблочная акустика Ruark Soltice (9150€),чувствит.88 dB, 8Ом. В качестве звукового материалла использовались СD и SACD фирм.диски: рок, поп, джаз, блюз. В качестве питания аудиотехники использовался сетевой кондиционер двойного преобразования мощн. 2кWatt. Экспертиза длилась 6 дней по часу. По 2 часа на усилитель. Перед началом прослушивания техника прогревалась в течении 30мин. Первым был отслушан ламповый Вильямсон. Рег.громкости на 3 час создал уровень звукового давления 90-95 дБ(люблю слушать громко). Понравилось: воспроизведение басов, однородность звукового поля по всей студии, наличие пауз в звуке. CD диски воспроизводились хорошо без разбора с удивительной теплотой, но SACD воспроизвел с вялой динамикой, хотя тембра натуральные и багатые. Огорчило скудость самых верхних частот, звонкие инструменты типа колольчиков, тарелочки, щеточки звучали тускло на заднем плане. Стерео панорама умеренная,слегка шире и выше колонок, но глубина хорошая. Я бы назвал звучание ламповика бархатным, ласкающим слух. Через два дня этот же материал был отслушан на JLH1969. Рег.громкости на 2 час выдал приличную мощность и абсолютно другой звук. Частотный диапозон расширился в сторону верхних частот. Все зазвенело, что должно звенеть, серебро и хрусталь. Стерео панорама расширилась далеко за пределы студии. Бас упругий, точный, но не такой глубины как у Вильямсона. СD диски воспроизвел с перебором, не все хорошо звучали. SACD звучало лучше, чем у Вильямсона, динамические перепады воспроизвел почти точно, искажений я не услышал. Огорчило плохое воспроизведение нижней середины, тембра упрощенные, большое присутствие "с" призвука говорит о приличном хвостике из гармоник, но звук более детален в мелочах в сравнении с Вильямсоном. Звучание Худа я бы назвал жизнерадостным. Его хочется слушать, но сильный нагрев корпуса через час обрывает это удовольствие. Последние два дня слушал этот же материал на Британце. Рег.громкости на 12 час.создал звук.давление в 95 дБ. Все опять зазвучало по другому. Мощно и точно воспроизвел динамические перепады SACD, но в СD дисках перебирает,не все звучит хорошо. Британец заполнил нехватку баса у Худа и верхов у Вильямсона, с запасом. После прослушивания остается приятный осадок. Выводы: если Вы любите спокойную не громкую музыку на CD дисках на мощности до 6 ватт на канал то Вильямсон идеален. Если Вы молодой и можете себе позволить 10ватт на канал в комнате собирайте JLH и не пожалеете. Ну а если Вы аудиофил с 40 лет.стажем, как я, тогда Вам усилитель на полевиках типа япончика полевого (благо автор рядом, всегда поможет), подключив к нему SACD и будет Вам счастье. Простите за длинный пост.
26.09.2019 в 22:47, BELORUS1 сказал:
А ссылку на схему вашего лампового унч можно?
Может проще сразу схему?
12 часов назад, ALCHEMIS сказал:
Мой выдаёт 8 ватт при КНИ=0.05% и то слушать не хочется.
А "вильямсон" не более чем ширпотреб и в качестве эталона лампового звука не как не годится. К тому же собранный на мусорных 6Н13С это мягко говоря уже и не Вильямсон. :)
Хорошая 2А3, одна штука, сама-по-себе стоит как два канала Худа с корпусом. Чего тут сравнивать?
Валера Тимвал у меня большие сомнения по поводу вых. мощности 8 watt твоего JLH. Начнем считать: ток покоя у него 1А (ранее ты писал 0,9А) умножим на напряж.пит. 24V, получим потреб. мощность 24 Watt(21.6watt). К.п.д. УНЧ в классе А состовляет от18% до 28%. Выходит мощность твоего JLH в лучшем случае 6,72 watt на канал,хотя тоже много. Об КНИ=0.05%, для твоего Худа можно посмеяться. У моего Британца имеющего дифференциальный каскад на входе и ОС (не глубокую) КНИ=0,5%.  По поводу SE на 2А3, скажу что был у меня такой японской фирмы Sun Audio (4000$) выдавал 3,5 Watt с КНИ=6%. Выменял его на Британца, т.к. кроме пердежа ничего не слышал. Лучше уже Вильямсон РР слушать, кстати он делал этот УНЧ на 6В4G, но у меня их не, поэтому заменил на 6Н5С
Ulis лампа 2А3 это меньшая половина от 300В, звук матовый, хорошо слушать винил, лежа на подушке. Даже с акустикой Клипш в 95 дБ ее недостаточно, а дашь на всю она захлебывается. Это все разрекламирываемый аудиофильский продукт. Говорю так, потому, что знаю, наступал на грабли.
51 минуту назад, ALCHEMIS сказал:
Смотрим внимательно в правый верхний угол картинки.  Что там видно? :)
 Да на нагрузке 8 Ом , будет примерно 6,5 ватт. Но усилитель вполне спокойно работает на нагрузку 4 ом и КНИ при этом 0,1. ..0,2 %. Мощность будет соответственно выше.
1 час назад, ALCHEMIS сказал:
Кто он? Вильямсон что ли? Насколько знаю он делал на тетродах в псевдотриодном включении но не как не на прямонакальных триодах.
Эти стабилизаторные чурки 6Н5С годятся максимум в цырклотрон но на как не в РР и тем более не в Вильямсон.
Мое мнение про Худа - это самодостаточный усилитель начального уровня, который играет настолько лучше всякого ширпотреба, что его можно рассматривать как точку отсчета для роста уровня своих конструкций.
Чудес у него нет, но играет он для своей простоты просто очень и очень прилично, особенно собранный на хорошей комплектации, с мощным БП и прочая.
Мой хороший знакомый даже поменял свой Аудио Ресёрч DSi200 за какие то деньжищи купленный - аж что то расслышал эдакое в Худе.
Не на худа конечно поменял, но подтолкнул его именно он. Надо было видеть его лицо когда слушали 8 ватт в сравнении с 200-ми :D.
Но по мне это скорее нонсенс. И сравнивать его с чем то навороченным как то неспортивно.
Может посоветуете что собрать из этой ветки что бы прам обалдеть от звука.  Двести ватт мне не надо. :)
23 минуты назад, тимвал сказал:
обалдеть от звука
Для каждого индивидуя это чисто индивидуйное понятие, специфическое для каждого конкретного индивидуя. На вкус и цвет все фломастеры разные, почему-то. Сумбурно получилось, но точно.
Изменено пользователем Viktor126
2А3 раскачиваемую 6Г2 без разделительного конденсатора :lol:
Не, лучше 6П31С в триоде, пару штук параллельно, вместо 2А3
Будьте так любезны переезжайте с лампами в ламповый раздел.
Изменено пользователем serzhant808
Валера Тимвал, если ты изменишь нагрузку с 8 Ом на 4 Ом при прежней установки тока покоя в 1А, то в усилителе сразу вырастит ток покоя до 1,93 А, а это уже до конца совецких КТ809 осталось ждать не долго. Разумеется ты можешь получить 8 watt на 4 Ом, снизив ток покоя до 1,2А, но это все равно много для КТ809, капец им прийдет. Валера ТНD усилителя меряется на двух частотах 1 kHz и 10kHz при амплитуде переменного напряжения 10V. При чем важнее THD на частоте 10kHz. Так измеряются фирменные усилители. А как меряешь ты,то твои усилители настоящий Hi-End. Не убедил? Схему двухтактного усилителя Вильямсона на прямонакальных триодах 6В4G могу скинуть в своей теме(усилители ALCHEMIS),чтоб не засорять эту тему
В общем переделал печатку под смд резисторы CRA2512 в эмиттерах и Цобеле, ОС теперь по фен-шую с пятака. Еще вот подвинул земляной контакт поближе к выходу для лучшей свиваемости проводов, так нормально будет?
30.09.2019 в 14:11, Ulis сказал:
А здесь что нельзя? А в шапке написано ": транзисторные, на микросхемах, ламповые, автомобильные" . ЛАМПОВЫЕ Карл! :D
30.09.2019 в 15:34, ALCHEMIS сказал:
Наш советский ГОСТ предписывает 1 кГц.  :)  Да и чем его мерить в домашних условиях на 10 кГц-ах если аудиокарта  на 44 кГц, и увидеть можно будет только одну гармонику на 20 кГц. да и то АЦП её запорет.  Может фирмы и мереют не 10 кГц.-ах  да только соответствующими приборами, а не компьютерной аудиокартой.
Да есть карты на 96 кГц. и даже 192 кГц. но на частоте 30..40 кГц. упорно лезет помеха с БП и все замеры коту под хвост.:(
30.09.2019 в 14:44, тимвал сказал:
Сапра усилитель-повторитель.
Это что за зверь такой?  Что то я такой темы не вижу...
Тема тут.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59685
В этой ветке я выкладывал дорисованную схему, с ОУ в качестве УН и повторителем SAPRa. Худ, по звуку, очевидно проигрывает. Листать и искать чтой-то лениво, уже не помню когда было.
Изменено пользователем finn32
17 минут назад, finn32 сказал:
если мне не изменяет память, то это было приблизительно год назад...если завтра не обленюсь, то попробую найти.
35 минут назад, finn32 сказал:
Тема тут.
Дак это "вегалаб", а не "паяльник".  Впрочем тему можно открыть и тут.
Можно и Нельсона Пасса замутить, В принципе идея та же. Каскад на мосфете нагруженный на "источник тока". ОООС отсутствует в принципе. Единственно ОУ не нужен....
 Ждите реализацию. :)
8 часов назад, тимвал сказал:
Дак это "вегалаб",
Дал ссылку на первоисточник.
Не совсем. Посмотрите, как у SAPR включена нагрузка.
9 часов назад, тимвал сказал:
 ... ОООС отсутствует в принципе.
Ой ли !? ;)
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
