8 минут назад, Ulis сказал:
назначте
Это мне?
Мы с тобой на ты вроде давно...:unknw:
10 минут назад, Ulis сказал:
активное сопротивление
Нет сопротивления ващщее...
Да вы тут вдвоем разговариваете - это я множественному числу людей написал просто:drinks:.
6 минут назад, Ulis сказал:
:drinks:
:drinks:
7 минут назад, Ulis сказал:
Ясно.
Соответственно теперь думаю, либо собрать стабилизатор (место в корпусе есть) и добавить еще одну печку к уже имеющейся, либо собрать что-то из АВ, В класса, где к питанию не будет столь высоких требований и избавиться от печки совсем. Ведь 100% есть УНЧ, которые работают не хуже JLH. Мощности в 15-20 Вт хватит с головой. Что посоветуете?
13 часов назад, BARS_ сказал:
Всем привет. Сейчас есть собранный JLH с двухполрным питанием. В принципе делает то, что должен делать УНЧ - усиливает. АЧХ вроде как ровная линия, отсебятины не вносит. Все хорошо, одним словом. Вот только по питанию стоит обычный выпрямитель - мосты + конденсаторы. В результате по питанию имеем пили с размахом около 600 мВ и частотой 100 Гц. Что не есть хорошо, ибо её же имеем на выходе, только в меньших масштабах, но небольшой гул в АС все же слышен. Соответственно теперь думаю, либо собрать стабилизатор (место в корпусе есть) и добавить еще одну печку к уже имеющейся, либо собрать что-то из АВ, В класса, где к питанию не будет столь высоких требований и избавиться от печки совсем. Ведь 100% есть УНЧ, которые работают не хуже JLH. Мощности в 15-20 Вт хватит с головой. Что посоветуете?
Собрал себе такой для jlh просто супер. Плюсы не нужны большие емкости(15000 хватает), защита от кз и перегрузки, ни какого фона нет вообще полная тишина . не большой нагрев если под нагрузкой разница между входом и выходом 4вольта. 300см2 хватает градусов 30 нагревается.ttequra6u.jpg.b32ea35717e143dc564e9f093e680f3d.jpg
1 час назад, Ulis сказал:
Чем питать усилитель-та?
Это уже другой вопрос...:D
Важны милливольты пульсаций и качественный прогрев платы БП.:lol:
А то, что 18В переменки превратятся в 12В постоянки - фигня! Поднимем напряжение переменки! :wall:
Транзисторный фильтр тут - лучший выбор. Или CLC, но это оченно дорогой вариант - большие дроссели надоть
Цитата
Здравствуйте. Решил попробовать сделать JLH  по однополярной схеме на 2sc5200. Две попытки и обе провальные. Запускаю с 12 Вольт Сначала все работает выставляю среднюю точку 6 вольт. Ток покоя 0,5А. Начинаю поднимать ток, Усилитель в КЗ блок отключается. Все перестаёт работать. Выпаиваю выходные транзисторы - они в КЗ. Что не так подскажите? Может брак? Две пары так уже сжег
Можете дать рекомендацию что можно купить? Желательно несколько вариантов У нас в Воронеже есть Чип и Дип и еще один магазин. Или подскажите проверенное место?!
1 минуту назад, finn32 сказал:
КТ819 в металле.
Он без доработок в эту схему встанет? Если КТ819 не смогу найти есть еще альтернативы?
