Потому что предлагают настоящие и с h21t-  от 160 подобранные в пары
Тогда можно взять, почему нет, но мне кажется туда хоть 805 поставить, будет одно и то же. Ваши же транзисторы хороши рассеиваемой мощностью, можно будет реально выжать указанных 10вт при желании.
Народ, помогите найти Лау на эту плату. Замучался листать тему. Переносить - глазки болят ... :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
22 часа назад, Диод25 сказал:
Нет,не одно и тоже....   Разные выходные транзисторы-разные НЧ.... У меня стоят 15003.....Но хочу узнать кто делал или слышал звучание на 2N5886
Трансиверы ADIN1200 и ADIN1300 от Analog Devices для промышленного Ethernet
ADIN1200 и ADIN1300 – микросхемы физического уровня Ethernet (PHY), разработанные ADI для современных промышленных систем Ethernet реального времени. Микросхемы ориентированы на применения в промышленной автоматике, автоматизации зданий, заводов, робототехнике и управлением движением, а также в промышленном интернете вещей (IIoT).
Добавляем ёмкость входного/выходного конденсатора и вот вам, разница НЧ транзисторов :Dсам верил в это, пока не сделал слепой тест..
А теперь вместо ваших 805 поставьте с начало 3055...потом 15003....Тогда и узнаете что такое НЧ транзисторы )
Разницы не будет ..если слушать  через  Ы90   мр3 и  мобилку
ПиСи- у меня и на входе конденсатор  *большой * емкости и на выходе много....и БП стабилизированный...
Edited by Val55
Всем привет. Сейчас есть собранный JLH с двухполрным питанием. В принципе делает то, что должен делать УНЧ - усиливает. АЧХ вроде как ровная линия, отсебятины не вносит. Все хорошо, одним словом. Вот только по питанию стоит обычный выпрямитель - мосты + конденсаторы. В результате по питанию имеем пили с размахом около 600 мВ и частотой 100 Гц. Что не есть хорошо, ибо её же имеем на выходе, только в меньших масштабах, но небольшой гул в АС все же слышен. Соответственно теперь думаю, либо собрать стабилизатор (место в корпусе есть) и добавить еще одну печку к уже имеющейся, либо собрать что-то из АВ, В класса, где к питанию не будет столь высоких требований и избавиться от печки совсем. Ведь 100% есть УНЧ, которые работают не хуже JLH. Мощности в 15-20 Вт хватит с головой. Что посоветуете?
Edited by BARS_
Сначала попробуйте crc в блоке питания. У пилы вершины станут округлыми, не так заметно будет. Возможно и стабилизатор не потребуется.
Мне в этой теме посоветовали собрать aleph j, тоже в классе а, но с иной идеологией, на полевиках. Сейчас я в процессе постройки. Правда платы пришлось в Америке заказывать, найти в интернете печатку на aleph j мне не удалось.
CRC стоит прямо на плате JLH, в дополнении к емкостям, установленным на плате питания. Конечно, может сопротивление неправильное, но помогает слабо.
2 минуты назад, grifeen сказал:
Так можно же самому оттрассировать и у китаез заказать. Главное уложиться в размеры 100х100мм, иначе цены сильно возрастает. А так 2 бакса  изготовление и баксов 8-9 почта.
Плата aleph j, одобренная самим Нельсоном Пассом, в длину 25 см. Продается на вражеском diyaudiostore.com
Заморочки с отрисовкой и китайцами дали бы малозначительным экономию денег, а времени потребовали бы больше. Но тут каждому своё. Мне было проще купить там. В пару к aleph j взял b1 buffer от Нельсона Пасса с его passdiy.com
А по поводу crc - мультисим в помощь, можно поиграться.
У меня стоит 22000+22000+0.47Ом+22000+22000 в канал для однополярной версии
20 минут назад, BARS_ сказал:
Что посоветуете?
ПараФинн, мелкую версию.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
7 минут назад, grifeen сказал:
Надо было 22-R-22+22+22. Вспомните, что такое RC. Большой номинал R не целесообразно, значит ставим больше ёмкость.
Ёмкость до R не особо влияет.
25 минут назад, BARS_ сказал:
Разрез дорожки БП и вставка R по 0.47 Ом 10Вт, не меньше для А. Для 10Вт - 4.6А ток сможет пропускать.
14 минут назад, HAKAS сказал:
Странно. Сейчас прикинул в мультисиме оба варианта. результаты на картинке
15 минут назад, grifeen сказал:
Странно.
:unknw:
Надо ещё второй резистор в минусе.
Возможно, 10000 маловато. И важна форма пульсаций.
Просимулируйте с 22000. Как у вас сейчас и 22-R-22+22+22. R c каждого полюса.
К сожалению, при 22000 у мультисима съезжает крыша, он начинает ругаться на ошибки симуляции. Поэтому и уменьшил ёмкость.
Завтра попробую поиграться в симуляторе, по результатам отпишусь, обсудим.
48 минут назад, finn32 сказал:
ПараФинн
При питании +/- 25В будет работать?
42 минуты назад, HAKAS сказал:
Спасибо, попробую.
9 минут назад, BARS_ сказал:
Будет.
А последней версией схемы поделитесь? В теме ПараФинна схемы чуть ли не на каждой странице =)
В первом посте схема и под нее ПП сразу под ЛУТ.
1 час назад, grifeen сказал:
Диоды надо выбирать другие. Было у меня такое.
Вот - R после первого конденсатора. Пусть немного больше мВ пульсаций, но зато ровная полка.
А у R в середине уже полку начинает колбасить.
CRC 0.47 Ohm+22000uFx4.ms14
    • By Yamakasi
      Корпус копия практически всех про усилителей, размер, высота 8,5см * ширина 44см(с ушами для крепления в стойку 48,5см) * глубина 35см(с ушами для крепления в стойку 38см) толщина 1мм, порошковая покраска, покупались 5-6 лет назад. в наличии 2 шт цена за 1шт 500грн при покупке 2шт оговаривается, отправка Новой Почтой по Украине или личная встреча в Киеве.
    • By POLI ROBSON
      Продам УМ для наушников Николаса Винена. Усилитель настроен и готов к прослушиванию. В звук тракте Nichicon FG, ERO (на входе). По питанию Nichicon FW, KW, Epcos. Резисторы Beyschlag, Draloric, DALE. Переменный Резистор Alfa. Все детали оригинального исполнения. Радиаторы сделаны на заказ. В цену входят ОУ NE5532, но при желании могу заменить на AD827, LM6172, OPA2134, что соответственно увеличит цену (по договоренности). RCA разъемы входят в комплект. Цена 6200 руб. Доставка в цену не входить Отправлю по России любой службой на ваш выбор из Респ. Башкортостан.
      Прослушивал в наушниках Roland RH-200  и  Beyerdynemic Pro 32. Результат отличный не смотря на значительную разницу в сопротивлении.
    • By POLI ROBSON
      Продам два канала О.М 2.7 в сборе, после того как покупатель определиться с положением транзисторов относительно радиатора, они впаиваются и УМ настраивается (сделаю оперативно). Все компоненты оригинальные. Софтстарт в подарок (в сборе). Цена 3200. Доставка в цену не входит. Отправлю любой службой доставки по России на ваш выбор. Из респ. Башкортостан.
    • By Aleksii
      Здравствуйте. Я искал в интернете информацию на эту тему, но не нашел (не судите строго, я новичок в радиоэлектронике). Можно ли увеличить напряжение переменного тока с 0.3В до 20В с помощью постоянного тока? Я находил схемы УНЧ, но они увеличивают силу тока, а не напряжение.
    • By VeryStile
      Куплю резистор (регулятор громкости). 4х секционный, на 250 кОм, с тонкомпенсацией, 16 выводов.
      Рассмотрю любые предложения.
