Термостабильный усилитель с настоящим супер-А
Мне с алиэкспресса честно говоря меньше транзисторов присылают. Блин, этож моих запасов на одну схему. Один канал.(:crazy:
В схемке с ОУ с3 явно лишний. Убрать и сразу Кг втрое упадёт.) Советую кстати Кг мерить на 20кГц. И интермодуляции замерять на 19+20 кГц, так оно вернее будет.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
@Andreas40
Вами установлен дополнительный каскад повторителя  после УН.  А зачем установлены радиоэлементы помеченные зелёным цветом?
Изменено пользователем Alex_63
Генераторы тока на транзисторах Q21,22,23,20 можно конечно заменить резисторами, а С9 остался в результате экспенриментов, он практически ни на чо не влияет, показалось, что THD не увеличевается
,,В схемке с ОУ с3 явно лишний. Убрать и сразу Кг втрое упадёт.,, Лом,ты пробовал этот ОУ реально в эту схему ставить? Я пробовал, получишь сразу возбуд, а Кг остаётся прежним. Я заметил, что при симуляции большинство смотрит на Кг при мощностях, близких к максимальным,
но кто реально дома слушает музыку  при 90 или 120 Ватт выходной мощности? А что происходит , если уровень ниже, например 5 или 10 Ватт ? В этом случае Кг заметно выше.
Изменено пользователем Andreas40
7 часов назад, Andreas40 сказал:
Значит схема - дрянь. В норме, чем меньше мощь, тем меньше искажения.
6 часов назад, Andreas40 сказал:
Привет! Я в симуляциях обычно измеряю искажения при 1 и при 0.25 вольтах входного напряжения. ОУ не пробовал, просто перерисовывать эту схему в лт-спайс... У меня пока терпения нет, и времени. Однако убирая с3 конечно же надо коррекцию совершенствовать. Кстати насчёт ОУ, я бы поставил К157УД4, ну или УД3/2, лучше конечно первый он одиночный разводить удобнее.
(тоже моделирую в нескольких симуляторах)
Однако простейший делитель составленный из двух резисторов не  имеет уровень искажения  0,000000134 % на спектроанализаторе
8 часов назад, Alex_63 сказал:
Значит ещё рано рисовать делитель, надо испытать один генератор. Если голый генератор искажает, значит надо глубже вонзаться в настройки симулятора, хотя, объективно говоря, лучше оставить в покое мультисим.
Это  к какой схеме?
Немножко подправленный УНЧ50-8. Практически у любой нормальной  так же.
Попробовал разные схемы усилителей, предложенные А. Гладким, в Мультисим 14 . Непонятно как автор этих разработок намерял такие  Кг , которые менее 0,001%. А прямоугольные сигналы, если амплитуду уменьшить, так вообще кошмар, полки состоят из сплошных высокочастотных колебаний, что это? Только усилитель с ОУ на входе нормально отрабатывает такого рода сигналы. На дискретных элементах получается какая то лажа... Ничего не понимаю....
12 часов назад, Andreas40 сказал:
Меандр той модели что я выкладывал. Несмотря на то что назвал я её по издевательски, блин как оно тормозит из за множества деталей, к меандру никаких вопросов не возникает.  конденсатор обведённый при настройке подбирается. Или можно подстроечник поставить и уж по взрослому делать)
Изменено пользователем Лом_2
,,Усилитель без ОУ, какой нужен прямоугольник? Показываю 38 вольт и 36 микровольт.,, А что с ОУ не получится?
Так выглядят полки, неужели проблема впрограмме? Но почему тогда прямоугольный сигнал в усилителе с ОУ совершенно нормальный при разных входных уровнях? Кстати с ОУ
С ОУ схема работает при любых уровнях входного сигнала и всё остаётся абсолютно чистым, никаких колебаний
3 часа назад, Andreas40 сказал:
Так выглядят полки, неужели проблема впрограмме? Но почему тогда прямоугольный сигнал в усилителе с ОУ совершенно нормальный при разных входных уровнях?овнях входного сигнала и всё остаётся абсолютно чистым, никаких колебаний
Поставил те же параметры генератора.
Смотрим
07.07.2019 в 05:30, Black-мур сказал:
ВК на 2SK1058/2SJ162
еще помимо ТП (их сравнивали с другими, полка ВАХ самая кривая), открылись ли они у него, есть  2.5В (?)  на затворах, а в Х.Х (для первого ватта)? Столько Гуру копий поломало, симил их схемы, ни одна не ввела полевые (в тч литералы) в режим по даташит (например, 240\9240 нужны 4.5в в затворе) и о ТП менее 500мА - можно забыть, для них, у меня,вообще 1.5А нужно.
Изменено пользователем sergey bolloev
9 часов назад, Andreas40 сказал:
Генерит он у тебя на полках вот и всё.
Вся проблема заключалась в дополнительных эмиттерных повторителях, они там вообще не нужны, резистор 5 Ом между базами Q32,35 тоже лишний, единственное, что уменьшает Кг , это отрыв от выхода резистора R45. А так схема отрабатывает любые сигналы , можно сказать этот усилитель имеет Кг во всём диапазоне частот при  разных выходных мощностях не более 0,002% и работает в режиме супер А.
Попробовал поставить УН Дугласа Селфа, результаты такие же, Кг не превышает 0,002%
Т.е. возня происходит, а полезного результата нет.
Неверно.
"Снятие ручного тормоза"  --- снижает искажения на 10dB.
Затем,  отрыв от выхода резистора R45 и уменьшение сопротивления резисторов 5 Ом между базами Q32,35    в 50 раз   ----  снижает искажения на 1dB.
Далее, оптимизация схемы может дать  снижение искажений ещё    на 8dB.
10 часов назад, 12943 сказал:
А что, 0,002% это не результат? При том, что усилитель работает в супер А и не требует никаких настроек
10 минут назад, Andreas40 сказал:
Вон тут есть некий "Парус" в темах, он тоже не требует особо настроек, втрое проще и по искажениям.. Рекомендую почитать.) Правда у него нет супер А. Но мы слушаем так то музыку а не схемотехнику выходного каскада.
И 0.002 это уровень старого Зуевика. К сожалению.
