Усилитель ПараФинн
Я бросил бренчать на гитаре лет так 5 назад, но подушечки пальцев на левой руке так и не восстановились до сих пор. Спокойно терпят 60 градусов, а при ожогах нет острой боли, поэтому рефлекс не работает: при демонтаже тащу резисторы из платы пальцами и не чувствую, когда обжигаюсь.
14 часов назад, aiblack сказал:
температура при максимальном неискаженном сигнале
А максимальный нагрев транзисторов ВК и ,как правило, радиатора наблюдается когда амплитуда выходного сигнала равна половине питающего напряжения (с учетом просадки примерно до 60%).
39 минут назад, finn32 сказал:
Можно трогать не подушечкой, а тыльной стороной первой фаланги, около ногтя. ))
1 час назад, Angler сказал:
Не знал, спасибо! А как это обосновывается теоретически? По идее, тепло создается током, а ток (при постоянном сопротивлении нагрузки) тем больше, чем больше напряжение.
12 минут назад, aiblack сказал:
В этот момент падение на транзисторе максимальное и ток через него тоже. Ну не половина питающего, а эмпирически 70% от выходной амплитуды.
Вообще, эта задача поиска максимума функции. Если составить упрощенную формулу мощности для транзистора и предположить что U питания постоянно и не проседает, взять дифференциал и приравнять его к нулю, то получите U/2. В реальности побольше немного, конечно.
0,5 действующего умножаем на 1.4 и получим 0, 7 амплитудного, как у Finn32.
Изменено пользователем Angler
Добавка
В реальности никаких дифференциалов вообще нет, я у знакомого учителя физкультуры узнал,
а рассеиваемая мощность почти не зависит от выходной мощности:
6,8 Вт на выходе - 31,6 Вт на выходниках;
15,2 - 41;
27 - 47,2;
42,2 - 50,2;
60,7 - 49,6;
82,7 - 46;
108 - 38,6, это почти ограничение. Ток покоя 120 мА.
Изменено пользователем 12943
5 минут назад, 12943 сказал:
Есть самый тяжелый режим. От него и можно прикинуть, как оно будет греться.
2 часа назад, aiblack сказал:
А как это
Тут всё та же формула (Р=U*I), но есть нюансы.
Падение напряжения на транзисторе = напряжение питания (постоянка) минус напряжение на эмиттере (не на выходе, т.к. там ещё эмиттерные резисторы) эффективное (т.к. переменка).
Соответственно, на малой громкости (мощности на выходе) большое падение напряжения, но очень мал ток. На средней уже и ток, и напряжение большие достаточно. А ближе к максимальной ток растёт, но сильно снижается падение, доходя до 4-6В всего и при токе даже 5А мощность будет всего 30Вт.
И плюс всегда мощность постоянная от начального ТП. И не забыть, что плеча 2 - 50.2Вт на выходниках - 100.4Вт на канал (вот он, КПД класса АВ!).
От количества пар на выходе мощность рассеяния транзисторов не зависит почти - просто эти 30-50Вт поделятся на все выходники плеча, что облегчит им работу.
А ещё максимальную можно брать (в 1.5 раза больше, а то и в 2 в импульсе), но это уже запас просто взять (толщину подошвы и площадь).
42 минуты назад, 12943 сказал:
Почти в 2 раза (31.6 и 50.2) - это, называется, почти не зависит?
А прикидывать радиатор надо, отталкиваясь от максимальной, как Алексей и сказал.
Если 2 канала на одном радиаторе, то в этом случае надо рассеять 200Вт. Это 4-5000 кв. см надо уже. Лучше 6000, ориентируясь на амплитудный ток.
Да ещё есть нюанс что АС это не резистор, и в зависимости от частоты и криворукости разработчика фаза импеданса может сильно отличаться от активной нагрузки, в запущеных случаях бывают отклонения фазы более 60 градусов, в таких случаях ток совсем не минимален в моменты минимума выходного напряжения.
Причём здесь средневзвешенная мощность исходного файла источника?
Разговор о 0.7 на выходе усилителя. Хотя я иногда и до клипа наваливаю. Пару песенок...:D
37 минут назад, HAKAS сказал:
Современный "мастеринг" - это сплошное предклипповое состояние.
34 минуты назад, HAKAS сказал:
-9,5дБ СКЗ - это 30Вт СКЗ из 100 в том самом предклипповом состоянии на выходе усилителя. Попытка получить 70Вт - это крутнуть РГ вправо с неизбежными последствиями сплошного клиппа :)
Я тоже удивлялся, что 100-ваттный усь потребляет от сети в среднем менее 50Вт, а на выходе у него уже есть клиппирование, хоть и редкое (слушал старый винил, для которого пик-фактор не более -12...-15дБ :))
С уважением В.
ПС. Мы же не о пиковой или мгновенной мощности ведём речь?
выход только один - поднять напряжение питания на максимум (как я всегда и делаю, изначально в Тех. Задании, согласно нужной достаточности). 50% от предкипа в настройке "максимум" ТРГ (для постоянного помещения прослушивая). Если узч не линеен (по колхозному, Кг от 1Вт до 70% от предклипа  - постоянен, до 100кГц "полка" выходного ровная), то на фиг такой усь нужен. Не шарю ни фига, осциллограф только для квадрата нужен (проверка на "вшивость"), синус для "что он может". Это, финн, извини, если чё.
Изменено пользователем sergey bolloev
11 часов назад, bam-buk сказал:
Эээ... Не понял опять. С какого перепуга?
Разговор просто о 0.7 на выходе. Без клипа. По максимальной амплитуде, не средневзвешенной. Не надо доводить до фанатизма.
Да и ваще - завязываем с оффом тут.
18 часов назад, HAKAS сказал:
В общем, я понял, что у меня всё нормально - каждый канал на своём радиаторе площадью 3000см2.
Если фактическая температура кристалла транзистора, при закрытом корпусе, не превышает допустимой, то пофиг как там радиатор расположен.
всё
? Радиатор применили не по прямому назначению, по факту, лучше лист от 5мм вырезать, согнуть (если красить после, гнуть с пропилом в 45"), "пятаки" из меди под каждый выходной без прокладок (пятаки изолировать).
21.03.2021 в 14:49, Ulis сказал:
Хочется четкое фото  LM318.
"Меня терзают смутные сомнения"
Из чида лмки, разные.
Изменено пользователем alex_f73
I want to believe ...
Кстати, насчет миниверсии.
Есть пара задумок по этому поводу.
Первая- адаптировать плату из первого поста под завод, добавить на выход вторую пару, как в плате Алана и заказать в Китае. Также можно подумать над внедрением туда стандартной токовой защиты от макси версии.
Вторая- это стереоплата миниверсии со всеми защитами и БП на борту. Наметки по ней у меня уже есть. Наверное имеет смысл делать под одну пару ВК, т.к. плата итак получается не маленькая. Принцип простой: подал питание от трансформатора и готово. Расположение платы в корпусе стандартное, а не планарное.
Нужно понять, будут ли желающие на те или другие платы, т.к. одному это все накладно тянуть, а если на несколько человек, то получается приемлимо.
Если будут желающие, то можно создать тему по обсуждению и заказам.
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
