Ну это-то да, просто в качестве первоисточника всегда указывались чехи. И что автор вообще грек. И что напряжение там не более 20В, что китайцы разогнали его по напряжению (и по току). А оказалось - только по току и то - незначительно. И изначально задуманный в этих пределах он, несмотря на много раз раскритикованную, но относительно простую схему выдает очень даже хорошие характеристики и по сей день.
Нет, не резонанс, а амплитуда колебаний уменьшается все ближе и ближе к гистерезису реле.
Чтобы этого избежать сделайте генератор на реле независимым от цепей светодиодов.
картинка из даташита на АТмега32
сигналы - это то, что написано около стрелок.
а PA6, PB0... и т.д. - это названия выводов (портов) МК.
а если ты собрал и работает, то все сигналы ты подключил правильно.
https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/
ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники.
Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
идея использования, как регистры флагов, понятна.
а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов?
у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна.
а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания.
или коротко, как у тебя:
set
reti
но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать.
но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились.
В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
И ещё. Мне лично не приходилось встречаться с часами на лампах. Надо посмотреть даташит режима работы ваших ламп, а они все одинаковы.
Надо запереть немного ток. И да, проверить цепи накала. Там тоже "подлянка" бывает.
У меня была. Не поставили токоограничивающие резисторы 9,1 Ом.
