Вопросы по ламповой технике
14 часов назад, Alex-007 сказал:
Ну что вы суетитесь не по делу. Триод, как и транзистор  используется в тысячах схем. Диффкаскад, как основа, в сотнях. Если некоторые дебилы этого не понимают, то и не стоит их в этом убеждать. Успокойтесь наконец. Хотя... :D
Ну что вы суетитесь не по делу.Триод,как и транзистор используется в тысячах,миллионах схем и не только в Диффкаскадах,триггерах,которые как основа ,в сотнях.Если некоторые дебилы этого не понимают,то и не стоит их в этом убеждать.Успокойтесь наконец.Хотя....=(
В 09.10.2022 в 21:07, Alex-007 сказал:
6Н9С+6Н23П. С непосредственной связью между каскадами.
Не эстетично. :) Только 6Н9С+6Н8С!
13 часов назад, тимвал сказал:
Только 6Н9С+6Н8С
Тогда и ток анода 6Н8С нужно установить поменьше 1...1,5 мА. Или применить 6Н2П+6Н23П. Для эстетичности.
8 часов назад, Alex-007 сказал:
Ну дак я так и предлагал. :)  Но Victor не хочет мелкие лампы ставить, под Г-807 видимо надо что то более брутальное, ну или октальное. :D
П.С. попробовал для интереса загнать 6Н9С в режим 1,5 в. смещение, 75в. на аноде, при питании 300 в. "Загнал", при сопротивлении в аноде 3,5 мегаом. Назвать такой режим рабочим, язык не поворачивается...:huh:
Так надо бы стабилизатор тока поставить, всё "удобо варимее". :)  Хотя эксперимент - тоже результат.
Его величество случай, мало ли чего.
С драйвером пока не понятно. Похоже, что наиболее подходящая схема 6Н9С+6Н8С с гальванической связью, но монтаж не совсем будет удобный, но я думаю, что эта проблема решаемая. Да и номиналы @тимвал предложил для несколько не такой схеме. Так что нужно с этим немного разобраться.
А в чем трудность собрать именно по такой схеме?
15 минут назад, тимвал сказал:
Хотелось бы с гальванической связью. Номиналы резисторов ведь будут другие?
Оверквотинг
Оптимальные режимы каскадов не совмещаются. Если делать гальваническую связь то придётся "подтягивать" режимы работы первого и второго каскада друг к друга, а это приводит к ухудшению параметров в целом.
35 минут назад, victor625 сказал:
Значит лучший вариант - это связь через конденсатор?
Да в данном сочетании лучше когда каскады разделены по "постоянке".
Добрый вечер. Есть у меня Hifiman HE 560 - хорошая, но требовательная изодинамика. Работают они с моим Audio GD NFB-1 amp. Меня все устраивает, но хотелось бы еще попробовать лампу. Ламповый усилитель для акустики у меня был когда то, а вот для наушников появился интерес - можно ли самостоятельно собрать под мою изодинамику усилитель? (нужен помощнее чем для обычных наушников, изодинамика потребляет больше тока). Есть здесь готовые варианты для сборки? Где можно увидеть их? Хотелось бы с использованием музыкальных ламп все таки, а не промышленных.
1 час назад, Noctiss сказал:
А "музыкальные" - они не промышленные по вашему ?:lol2:
@Noctiss Есть. Но!!! Зачастую в звуке значительно лучше работают совсем не "звуковые", то есть, специально разработанные для УНЧ лампы. Хотя... Мы же гонимся за брендом, этикеткой, фиговым листочком... :D
P. S. Есть у меня разработка усилителя для низкоомных наушников на лампах. Стоит ли повторят? Не знаю. Для получения 300 мВт мощности тратить 70 Вт. В эпоху экономического кризиса и воплей "зелёных". :D Ну, то такое...
36 минут назад, Alex-007 сказал:
На каких лампах? Как звучит в целом?
Выходной каскад безтрансформаторный на 6С19П. Уже много раз обсуждался.
Звучит, конечно, отлично, но заморачиваться не стоит. На современной полупроводниковой базе можно сделать и лучше. Правда, не дешевле, но то такое...
Если не нужна такая чувствительность, то можно входной каскад сделать просто на стандартном триодном каскаде. Я пробовал на 6С3П. Весьма неплохо, хотя чуть выросли искажения.
Я кстати построил нагрузочную линию для фазоинвертора на 6н8с с 40 килоомами в аноде и катоде
Т.е., при питании в 320 вольт, чтоб на лампе было 120, надо, чтоб на анодном и катодном резисторе падало по 100 вольт. Другими словами, если делать без конденсатора, то на 6н9с вам нужно, чтоб на аноде было 100 вольт.
Но на 6н9с такой режим не очень-то и хорош. Вот нагрузочная линия для анодной нагрузки в 320 килоом
Смещение почти -1 вольт, при амплитуде в 1 вольт, лампа будет уже работать практически в режиме сеточных токах. Не айс режим в общем. Да и при таких токах будут повышенные искажения. В общем, лучше всего всё-таки сделать через конденсатор, как советовал тимвал.
Теоретически, можно конечно рабочую точку на 6н9с сместить до 120 вольт, тогда рабочая точка 6н8с уйдёт на 80 вольт. Чтоб там была приемлемая раскачка без захода в область сеточных токов, придётся увеличить анодный и катодный резисторы до 80 килоом. Но в общем-то, не очень мне этот режим нравится. С конденсатором у вас будет гарантированно рабочий режим без сюрпризом. Берите схему тимвала и не парьтесь :)
2 часа назад, Alex-007 сказал:
Для затравки ее вариант. Не помню откуда это, но в железе оно точно было картинку видел лично
827181552_OTL69619.jpg.5acdef40e762b6a3ad404f9240614991.thumb.jpg.64314907b0b021a4d094ba1437c6fd59.jpg
8 часов назад, Карабасс сказал:
Для затравки
Так это уже не для наушников. Подключаем 16-омную высокочувствительную акустику и вперёд...
9 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Так никто не запрещает использовать её при 0,2...0,3 мА анодного тока.
И кто Вам такое сказал? Проверьте, удивитесь. То, что линии ВАХ "загибаются" при малых токах, ничего не значит. Проведите измерения и постройте эти графики в другом масштабе, когда максимальный ток анода это 1 мА. И нам заодно покажете. :)
11 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Значит лучше собирать по этой схеме? А хватит ли раскачать Г-807 в тетродном включении ватт до 30-35 и какая чувствительность будет? Мне хотелось бы 0,6-0,7 В. Питание оконечного 580 В, а ток, как здесь советовали - 30 мА. И ещё такой вопрос: в сетках Г-807 сопротивление утечки сколько ставить? Почему то в разных схемах по-разному. По справочнику наибольшее значение 1 МОм, но это скорее всего в режиме генерации, т.е. для чего она сделана. Не хочется чтобы лампы пошли в разнос. Хотелось бы какой то более стабильный вариант.
    • Пр икинул схему делителя напряжения и амперметра на датчике тока.
    • @Богдан Назаренко , наушники какой фирмы?
    • Добрый вечер всем .  Для Генадия и не только  : 1. генерацию смотрел и в программаторе и на плате разработки , на этой плате только кварц на 16 мГц и 22 пф конденсаторы. 2. Прошил для проверки своего контроллера прошивкой TransistorTester  и потом посмотрел осциллографом на плате разработки на кварце синусоиду , она появилась. 3. Прикрепил фото для наглядности , прошивал разными программаторами , результат одинаковый. 4. На последнем фото фьюзы от TransistorTester  . Возможно какая то проблема с установками фьюзов для этого микроконтроллера.     Разница между двумя вариантами фьюзов только в добавочных  EXTENDED  / 0 FD /
    • Если по нормальному, то осциллографом... Но судя по вашему вопросу у вас его нет) Тогда сделайте так. Установите на свой компьютер/телефон программу генератора частот (любую). Настройте на выдачу синусоидального сигнала и выставьте частоту около 50-300 Гц, любые цифровые мультиметры на такой частоте должны измерять напряжение корректно. Подключите мультиметр в режиме замера переменного тока на выход усилителя и поднимайте уровень сигнала пока не услышите в наушниках что звук начал изменятся. Я уже не помню точно (ибо давным давно имею осциллографы и мультиметром такое не замеряю), но вроде как мультиметр должен показать как раз таки амплитуду. А вообще, почему вы даëте такую громкость на усилитель? Вам не хватает громкости на меньших значениях, или просто "по приколу" решили влить в наушники максимум мощности? Поэксперементируйте с сопротивлением этих резисторов в пределах примерно 10-20 Ом. Какой результат больше понравится, такой и оставьте. Я честно хз из-за чего вообще такая фигня с низкими частотами без этого сопротивления происходит. Я сам совсем ни разу не профессионал, я просто радиолюбитель который, как кое кто писал,- "Хорошо владеет симулятором и CAD-ами" и умеет нормально трассировать платы, замерять, налаживать и дорабатывать/немного разрабатывать усилители. Про такую проблему с низкими частотами я узнал случайно читая тему про ушник LOTOS. Видимо почему-то в случае наушников низкое выходное сопротивление двухтактных транзисторных усилителей ухудшает АЧХ на низких частотах, что как-то странно ибо в случае обычных динамиков низкое выходное сопротивление наоборот улучшает управление динамической головкой на НЧ. У меня в VAC 2.0 этой проблемы вроде как нет, из-за его схемотехники он хоть и транзисторный, но имеет не такое низкое выходное сопротивление, и НЧ на слух особо не заваливает.
    • Кабуль 3*жильный как бы ещё ладно, а разъём питания под это уже нету.  Sanyo'вские микры значит не очень ? Попробовать покурить их мануалы что ли. Качество правда не особо(
    • Мощный заход от главного ремонтника форума, видимо "доремонтировался" до очень очень злого владельца А тебе чтоб он выжил или уже из-за чего в "ремонт" попал?
