С Днём Победы! ×
Вопросы по ламповой технике
Подскажите еще вот что, что лучше для вторички выходника, 6 слоев провода 0.9 параллельно, или один провод 1.5 в 3 слоях последовательно ?
Изменено пользователем IAT
27 минут назад, DELL сказал:
В два провода не считали?Может поместиться?
В два провода у меня не получится, я в ручную мотаю, получилось так
высота намотки каркаса 15мм
Первичка 0.355, 12 слоев 4.3мм
вторичка 0.9 ,6 слоев 5.4мм
изоляция 25 слоев малярного скотча 2.5мм
плюс изоляция проводов и погрешность, не знаю какая будет
4 часа назад, IAT сказал:
Всегда в ТВЗ параллельное соединение вторичек  предпочтительнее,они  магнитные поля связывают лучше чем последовательные секции.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
3 часа назад, IAT сказал:
а вы что диаметр наружный указывали?
тогда активное сопр. будет ещё больше, чем вчера обсуждали
а, вы про эту изоляцию...
ну тогда 12 слоёв это 4,7мм, т.к. у пр.0,355 наружный по-лаку 0,39мм
так что, умножаете и складываете все провода(по-наружному) и прослойки, и добавляете 25...30%% на воздух и неплотность намотки
Всем привет, наткнулся на кучку ламп 1ж24б и 1ж29б, встречались раньше схемы предусилителей с низким анодным в 24 вольта. Сейчас ничего не могу найти. Идея применить в портативной колонке пред на лампах, анод через ДС/ДС преобразователь, накал через стабилизатор на лм317. Выход класс Д. Нет ли у кого проверенной схемы? Желательно в связке с операционными усилителем, чтоб поиграться со звуком можно было. Еще хотелось бы чтоб и для наушников подходил. Еще есть горстка 6н16б-в.
Изменено пользователем MUSTANGG
Не знает ли кто, поместятся ли вовнутрь корпуса B019 "стандартные" ТВЗ типа твз1-9 и похожие ? Самого корпуса у меня нет, и на авось прокатит заказывать не хочется.
1 час назад, O5-14 сказал:
Не знает ли кто
Это доступная абсолютно всем информация.
Достаточно открыть даташит на этот корпус от Gainta, посмотреть его внутренние размеры и сравнить с внешними габаритными размерами этого трансформатора, которые тоже есть в свободном доступе.
Ну а сравнивать за вас три цифры, - извините... Вдруг ошибусь? Лучше - вы уж сами. :)
Привет всем... Есть кто на связи? Не могу сообразить ...можно ли накалы 2а3 в разных каналах, запитывать с транса у которого 5 вольтовая обмотка с отводом посерединке? Или нужны обязательно раздельные обмотки по 2.5 вольта? По моим предположениям...можно просто среднюю точку на землю посадить, а края на на накал поканально отправить...смещение естественно фиксированное сделать... или я ошибаюсь?)) Или фигня какя то получается , если не среднюю точку накала землить? Или выпрямлять с каждой половинки придётся, что бы развязать поканально?
Изменено пользователем slaventi
14 часов назад, IAT сказал:
при анод-катод 300-320в ток 55-60ма?
А ничего что это уже 18 ватт рассеиваемой мощности при предельно допустимых 15 ваттах?  Или на лампу накласть? :D
В 27.03.2023 в 11:32, slaventi сказал:
Ты же высококачественный делаешь УНЧ,конечно отдельные обмотки накальные нужны и выпрямлять надо фильтровать и питать постоянкой накал лампы. Иначе  с фоном  бороться долго  будешь.
Подскажите примерное Ri лампы 6с4с при анод-катод 300-320в ток 55-60ма?
Но только 60ма при 260 вольт анодного и внутреннее сопротивление 1-1,1 ком будет при Rа = 5Ri  будет приведёнка ТВЗ 5,5 ком.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
2 часа назад, Василичь сказал:
Ну так обмотки итак отдельные получается...просто конец одной соединён с началом другой)) я спрашивал про раздельность обмоток...( есть небольшая вероятность , что их можно разделить, но трансформатор не у меня...проверить не могу )...и по поводу фона... щас в работе макет на 6с4с однотактный ...там правда накал на отдельном тээне советском, без средней точки...фона НОЛЬ... без всяких выпрямлений..) пробовал выпрямлять...звук становится крайне несимпатичный...))) Даже два макета...на другом тор по питанию и накалы в нём же...не могу фон обнаружить вообще никак...) Ну как бы фон есть...только на старте...когда накал кена разогревается без подачи анодного...при подаче анодного на кен...фон снижается до неслышимых величин....
2А3 прямонакал, как и 6С4С, желательно накал Прямить и Стабить... А то потом умучаешься земли пересоединять и искать точки минимального фона. У (Вас)тебя Накал Переменкой в Катоде будет! Кто макет делал? Спец?
Вы напряжение меряли после выпрямления на макете?
Изменено пользователем СЕРСАР
1 час назад, slaventi сказал:
Не. Только отдельные и со средней точкой. Или, что лучше, с низкоомным делителем для настройки этой "средней точки".
Макеты делал сам... всё работает нормально на синусоидном накале...без лишнего фона...звучит отлично . Выпрямлять тоже пробовал...стабилизировал элэмками...звук не понравился...)))  Но это не суть!!! Вообще..)) Впрос был вот по на эту тему... упрощённо  на рисунке! Выпрямленный накал с двух соединённых обмоток, даст необходимую развязку для нагрева прямонакалов? Смещение на сетке будет фиксированное..
В 12.02.2023 в 20:49, владимир_п сказал:
По  ТОРЭЛовским ТВЗ: у меня есть ТВЗ-150SE, так они и показывают 17-18 Гн, тк они с разрезом.
Давно покупались?
5 часов назад, O5-14 сказал:
Неравномерный износ катода вошёл в чат.
Чем чреват неравномерный износ?  Сроком эксплуатации? Звуком? Это раз...
Два.... А по существу есть комент? Если смещения разные на каналы сделать с учётом обратной полярности накалов по каналам... жизнеспособный вариант ? Или хреново петь будет?
На вопрос не ответили, и нам зачем эта схема? На которой ничего не видно, и Вы думаете мы не знаем схемы стабилизаторов? и диоды там зачем? Нужной ЛМ-ки не нашлось?
И если Вы уверены, что накал переменкой лучше, зачем к нам обратились? В чём суть вопроса? Поспорить любите, доказать, что Вы круче?
6 часов назад, O5-14 сказал:
А это к чему, и о чём?..
Ну так блин!!!))) Уже 100500 раз сказал в чем суть вопроса ... два раза минимум!!))) НЕ в переменке и постоянке!!!))) А в том , что на трансе который хотелось бы использовать НЕТ ДВУХ ОБМОТОК ПО 2.5 ВОЛЬТА, А ЕСТЬ ОДНА НА 5 ВОЛЬТ , НО СО СРЕДНЕЙ ТОЧКОЙ!!!))))  И спрашивал я именно о том, как применить такой трансформатор ( в смысле такую обмотку для накалов выходных 2а3 ) или это впринципе невозможно.? Именно для понимания непонятливых и кинул схемку варианта , как я предполагал применить... и на ней не важно какие там нахрен детали!!!))) а важно , что это типичный двухполярный БП со стабилизацией и то, что обмотка со средней точкой!!!))) И да я понимаю , что стабилизация на элэмках ( и тп . ) в моём случае невозможна изза низкого напряжения... будет простой RC фильтрик с большой ёмкостью ( Это чтоб при ответе никого в сторону не понесло опять )))
По поводу измереня напряжения на макете,,))) Естественно промярял... И это не было сутью вопроса поэтому не давал никаких коментариев не по теме... Я спрашивал про Фому, а посыпалось про Ерёму!)))
