С Днём Победы! ×
Помогите! Подскажите! Help!
admin
Овальные не такие плоские с боков, а лишь слегка приплющены, да и матовый после обработки низ круглой юбки явно виден.
Зачем из такой мелочи делать проблему? Есть же готовые решения.
https://yandex.ru/images/search?text=прямоугольные светодиоды&stype=image&lr=39&noreask=1&source=wiz&redircnt=1485431435.1
@mvkarp , была у меня в детстве книжка шестьдесят лохматого года, называлась "Первая книга радиолюбителя" (обложка зеленая), вот в ней описано, как подобным образом сделать детектор (диод). К слову, я с этой книгой и спал и ел :)
Изменено пользователем КЭС
Столкнулся с проблемой, не знаю как её решить. Собрал к усилителю темброблок, а для него нужно двухполярное питание +15В   -15В    в то время как для усилителя однополярное  24В. Схему преобразователя двухполярного питания и усилителя подключили к одному источнику.  Но так как в схеме темброблока общий вывод входного сигнала подключается к GND, а в усилителе этот же вывод подключается к минусу питания. В итоге GND и "минус" питания 24В  замкнуты и в темброблоке там где должно быть +12В  получилось 24. Подскажите, что нужно изменить чтобы исправить это.  Сделать два источника нет возможности, так как предусматривается использование этого усилителя в автомобиле (где есть 24В :) )
Так у меня сейчас всё подключено, когда подключаю от разных источников, всё работает
Артем, давайте схему темброблока и Вам объяснят как подключить его к однополярному +24В.
И не нужен будет преобразователь.
Порядковую нумерацию компонентов поставьте. Кто Вас такому дебилизму научил - не нумеровать? Как можно что-то советовать, типа "левый верхний резистор; правый нижний конденсатор"...
P.S. С темброблоком проблем не вижу. Скорее, схему оконечного усилителя увидеть бы. Что-то гложут смутные сомнения...
Молодец. И так поступаете впредь. ВСЕГДА!
Убираете R11 и правый вывод С8 подключаете ко входу оконечного усилителя. Всё.
Правда, остаются сомнения, что будет фонить. Поэтому глянуть на схему оконечного усилителя всё-таки надо бы.
Ещё, надо бы конденсатор между Rv3 и R10...
Изменено пользователем Крашер
26 минут назад, Falconist сказал:
Сделал, всё равно не работает.  Без питания ТБ есть тихий звук, когда подключаю питание он просто затыкается
3-й раз повторяю: выложите схему оконечного усилителя.
Я бы переделал так:
Резисторы R2 и R11 создают искусственную среднюю точку (половину напряжения питания). С8 и дополнительный конденсатор на входе от 1 до 10 мкФ.
С8 номинал в схеме под вопросом. Посмотрел сейчас в оригинале, там одна микрофарада.
Переделывать выходной усилитель под двуполярное смысла нет, в автобусе его нет.
Схема усилителя
20 минут назад, Александр2 сказал:
Да, в схеме номинал этого конденсатора 2,2 мкФ. Я просто забыл изменить его значение.
@Александр2 , и нахрена нужна искусственная средняя точка, если предусилитель питается полноценным двухполярным питанием??? Проблема только в согласовании его выхода со входом оконечного усилителя, который питается от того же источника , но не задействуя его среднюю точку. Т.е., от плюса и минуса.
@Artem_9717 , что-то непонятное. Должно бы работать, т.к. между предусилителем и оконечным усилителем стоит разделительный конденсатор. Где-то какой-то резистор не отключен и подтягивает вход оконечного усилителя к минусу.
34 минуты назад, Falconist сказал:
По сути не средняя, а рабочая точка. Я там поправился.
Чтобы не городить этот преобразователь. Какой в нем смысл? Микросхема расчитана на однополярное питание и 4-тый вывод разумеется нужно соединить с общим проводом.
А что если, переделать под двухполярное питание усилитель. Мне так будет проще.   Вот скрины с даташита:
Схему так изменить нужно?
    • Вот ещë вариант. А кто-то решил проблему вытащив батарейку биоса.
    • Вот пример профессиональной стабильной схемы (достаточно мощной) с сервисного мануала автомобильного усилителя топового усилителя фирмы Audison LRx1.400. О качестве и авторитете этой фирмы надеюсь рассказывать не надо. Запаса прочности и надежности выше крыши. Обратите внимание на включение управления силовыми транзисторами. Выход можно сделать пол любое требуемое напряжение. Сервисный мануал есть в свободном доступе. Удачи.
    • Предыдущее прошу удалить. Спасибо! С праздником всех! "Вся электроника - наука о контактах" - не знаю кто автор. Собрал в кучу нагрузку и начал над ней издеваться. Подключил всё вот по такой схеме: Вместо выключателя два проводка - чтоб искрило. Синхронизация осциллографа по переднему фронту тока (синий канал), однократный режим и стал снимать картинки: Несколько осциллограмм, в том числе первая и последняя, отображают "правильный" процесс: замкнулись контакты, бросок тока - заряд конденсаторов, затухающие колебания в контуре "последовательная индуктивность + ёмкость после конденсатора", плавное возрастание тока до установленной величины - работа схем подачи напряжения на LM431 и регулировки тока. Но если есть искрение при подключении источника к нагрузке, то благодаря наличию индуктивности могут появиться импульсы тока и напряжения, выходящие за рамки допустимых. Набросал схему в симуляторе Диаграмма 1 - есть индуктивность и конденсаторы. Диаграмма 2 - Индуктивность нулевая. Диаграмма 3 - есть индуктивность нет шунтирующей ёмкости сток-исток. Итого. Индуктивность на входе снижает скорость возрастания тока но приводит к появлению выбросов тока и напряжения. Отсутствие конденсаторов, шунтирующих исток-сток транзисторов может приводить к возбуждению на высокой частоте. Короткие броски тока в момент включения - ток заряда емкостей. Индуктивность на входе лучше не устанавливать. Лучше одеть на провода ферритовые бусинки. Схема регулировки работает отлично. При длительной работе установленный ток стабилен во всём диапазоне. Ну и проверка на прочность. Транзисторы AP60T03 (30V 45A). Ток 4,2А (установленное ограничение), напряжение плавно поднимаю от 4В, подключение так-же искрящими проводками. При напряжении 27В и очередном искрении ток стал нулевым. Что выгорело буду смотреть позже. Поверхностные измерения показали, что один транзистор в обрыве; так же в обрыве два китайских резистора 1Вт 0,33Ом, причём без видимых повреждений. Продолжение будет.
    • Так вроде и даташита на нее нет. Если вам удастся ее микроконтроллером заменить будет возможность заработать.
    • Всех с праздником,. Подскажите обычный пвс кабель подойдет в качестве кабеля от унч до АС?  Краем глаза читал статейки на д2 , что надо использовать безкислородную медь и т.д. т.п.. но не уверен правда ли это Какой кпбель посоветуете купить, длину надо, как я понял, чем короче и толще тем лучше, но хотнлось бы 5м.
