Помогите! Подскажите! Help!
admin
По схеме будут работать почти любые, мощные на радиаторе, можете поэкспериментировать :) единственное резистор р3 подобрать хотя можно и так пробовать , :)
38 минут назад, C0unt_Raven сказал:
Помогите найти замену транзисторам в данной схеме
Именно этим транзисторам - и именно сейчас - нет замены. От слова "вообще". Аналоги... существуют, но ещё более редкие.
Проще взять любую другую схему. Такую-же простую, возможно, на составных, но уже кремниевых транзисторах, может и на симисторах-тиристрах.
Ну или, искать и ставить именно то, что указано в схеме.
Хотя, в той-же Москве - я сам покупал их в магазине "Кварц". Хотя и не за копейки, но вот мне вот приспичило...
Спасибо finn32, но доставка выйдет дороже, как мне кажется.
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
olezhka18, резистор р3 есть шунт для работы прибора в режиме амперметра
5 минут назад, mvkarp сказал:
привязались к германию?
Вот есть ванилин. И есть просто ваниль. Которая в стручках.
Не, так- то никто никого ни к чему не призывает. Только, разные это вещи.
@C0unt_Raven , видите-ли, я - не схемотехник и не знаток. Просто, "повторяю" уже существующие схемы. Для меня - шаг влево - шаг вправо - уже преступление.
И, с попыткой заменить именно ЭТИ транзисторы - я сталкивался не один раз, не один десяток раз...
Сам пытался. Гуглил и читал.
Любая замена этих транзисторов - ведёт к перерассчёту всей схемы. И, по температурным параметрам, по мощности, по току, по напряжению.
Просто, германиевые транзисторы - сейчас не выпускаются. Выпускаются лучше, мощнее, круче, надёжнее, просто... современнее - дешевле и доступнее. Но, с другими параметрами и, используемыми в других схемах. Попытки реанимировать старые схемы на новых компонентах ведут к неоправданному усложнению ... казалось-бы примитивных схем.
Просто поверьте, в указанной Вами схеме любые современные супер-пупер транзисторы будут работать не так, как вообще должна работать эта схема.
Да ладно, в этой схеме нечему не работать, запустится с любым подножным мусором, хоть кремний, хоть германий. Причем можно и с NPN, изменив включение диодов, разумеется. Даже Дарлингтон не обязателен: у современных транзисторов коэф-т усиления достаточен. Опирайтесь на ток КЭ, посмотрите h21э указанных транзисторов, перемножьте. Заменяемый транзистор(ы) должен быть примерно с таким же значением (не меньше).  Стабильности от нее ждать не придется, да и в верхнем положении регулятора велик риск спалить транзисторы, я бы добавил в разрыв верхнего вывода резистор.
Добрый всем вечер.
1.Подскажите обязательно ли в простейшем БП ставить стабилитрон на выходе диодного моста параллельно с конденсатором, если БП предназначен для питания китайского вольт-амперметра с питанием 5-30в?
2.Зачем последовательно со стабилитроном подключать резистор? С диодами понятно-ограничить ток, а стабилитрон?
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
13 минуты назад, android0350 сказал:
в китайском вольт-амперметре уже стоит встроенный стабилизатор
8 минут назад, android0350 сказал:
В китайском V/A метре присутствует свой стабилизатор, обычно 3.3В. Подавать на него более15В нежелательно.
О чем говорить, если нет схемы "Простейшего источника питания"? Их десятки разных.
Есть такие, у которых без стабилитрона напряжение на конденсаторах вырастет до 300 В, и они повзрываются.
Есть такие, где параллельно конденсатору поставить стабилитрон - он сгорит в момент включения.
Рисуй схему.
1 час назад, C0unt_Raven сказал:
а есть вариант не привязываться к германию с минимальными изменениями схемы?
Схема предназначена для проверки : что скорее сгорит, предохранитель, диоды моста или транзисторы?
Независимо от типа транзисторов. То, что дописано от руки - вообще маразм. В том числе и пририсованный корпус.
При повороте ручки потенциометра на несколько градусов ток будет изменяться от 0 до максимального,
который способен дать трансформатор. Выкинь эту схему и поищи что-то нормальное.
6в с копейками, уже подключал к вольтметру, всё работает, просто переживал, что на точности измерений скажется нестабилизация
Электроника^_^
