Помогите! Подскажите! Help!
admin
http://cxem.net/sound/amps/amp239.php   (раздел "Стабильность выходного каскада", вокруг Рис. 10).
Чтобы не грузить выходы передающих мс в случае, когда на одном "1", а на другом "0". Конечно, при одновременной передаче мега ничего вразумительного не услышит, но если активен один передатчик, все будет гут.
ПС. Про полярность диодов специально не сказал, т.к. она зависит от того, какой уровень считается активным. Возможно, потребуется и подтяжка.
Нужно ли смазывать аэродинамический подшипник (привод зеркала в лазерном блоке в принтере)? После промывки работает без смазки, и следов заводской смазки я не увидел. В разных источниках пишут что можно нанести гомеопатическую капельку бытового масла для уменьшения трения на старте, но как то сцыкотно, вдруг к маслу будут прилипать наночастицы содержащиеся в воздухе.
На всякий случай капнул маленькую капельку бытового масла. Без масла был какой то дребезжащий звук, а сейчас работает гладко, как по маслу, без посторонних звуков. Не зря ли я капнул масла?
Изменено пользователем Гость друг китайца
2 часа назад, Гость друг китайца сказал:
Для тонкой и точной механики лучше бы часовое масло использовать.
А вообще - если его там не было, то и не стоило что либо вообще туда...
Если машинного в смеси с керосином в пропорции 1:1 -то нормально. А вот если подсолнечное-то врядли поможет
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Непонятно, что значит "бытовое масло"... Если для швейных машин - то это ладно, а если подсолнечное , то лучше уже сейчас промыть подшипник, так как очень велика вероятность, что оно засохнет и станет твёрдым.
Андрей
Ну да, именно машинное для дверных замков, часов (наверное блудильников), швейных машинок и других бытовых малых нужд. Примерно так было написано на наклейке, которая отклеилась и благополучно потерялась.
Обычно это индустриальное масло И-20 т.к. оно самое дешевое. Еще называют "веретенка". Я для смазки использую зимнее моторное масло для дизеля. Оно точно не закоксуется, имеет очень широкий температурный диапазон и очень высокие моющие (против сажи и нагара) и антиокислительные  (против серы в соляре) свойства.
А силиконовая ПМС-200 не слишком вязкая будет?
Принтер уже собран и готов к печати хоть сейчас, и печатает очень даже нормально, не капризничает. Единственное, вместо звона пишущей машинки появился звук пылесоса с секундным призвуком стоматологической бор машинки. Может просто не так стоит?
Не знаю, на тюбике написано силиконовое масло. Забудем пока про принтер, работает и ладно.
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
