Помогите! Подскажите! Help!
admin
17 минут назад, минздрав сказал:
А резистор, наверное, 680...
Это в премиум классе :new_russian:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
4 минуты назад, Artik999 сказал:
скоростной амперметр ... как осциллограф рисует
А чем осциллограф + токовый шунт не подходит?
Изменено пользователем Lexter
@Lexter Ну тут вопрос скорее не в том что подходит, а что нет, мне опять в голову пришёл вопрос о том, насколько реальные, или даже наверное правильнее сказать "эффективные" значения тока показывают мультиметры при измерении тока в цепи с сильно и быстро пульсирующими нагрузками и источниками питания.
Уже как-то задавал тут этот вопрос.
Недавно подумалось что раз осциллографы есть, то должны быть и аналогичные устройства для измерении тока, которые могли бы это показать.
Кто-нибудь экспериментировал?
22 минуты назад, Artik999 сказал:
все это жевано-пережовано в Гугле, книгах и инструкциях к приборам ....
41 минуту назад, Artik999 сказал:
Только так
53 минуты назад, Lexter сказал:
Мультиметр на быстрых сигналах покажет что попало.
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
9 часов назад, Falconist сказал:
Вот по верхней схеме и делайте.
Только резистор должен быть с линейной характеристикой.
подскажите, почему клава  пс2 выходом, с перепаянным проводом на юсб не работает? при загрузке моргают раз все светодиоды...
припаяно все правильно питание и дата...
Потому что протоколы обмена данными разные.
А кто сказал, что она должна работать? Были одно время такие клавы универсальные, в комплекте с переходником, но у них внутри контроллёр специальный, с абы какой клавой этот переходник не работает.
Были и мыши USB с переходником на PS/2. 2004 год.
Нужно сделать закрытую оптопару с светодиодом и фоторезистором. Заказывать партию 10, 20, 50 штук ради одной штуки... а наземных радиомагазинов у нас нет как таковых. Есть и фоторезистор и светодиод без линзы, именно такой надо, и есть фольга от йогурта, точнее фольга в пленке. Эта фольга должна подойти для светоизоляции и электроизоляции. Если просто обмотать эту сладкую парочку этой фольгой, должной жесткости не будет. Как бы это все зафиксировать, закрепить, чтобы было жестко?
Закатать обе детали в термоусадку, если будет паразитная засветка, сверху обмотать фольгой.
Подскажите пожалуйста для чего используется вот эти два транзистора( VT12 и VT15)?.
DA8 - Микросхема LTC4001EUF#PBF ( Зарядка аккумулятора)
DA9 - Микросхема MAX1709ESE+ (Стабилизатор напряжения)
VT12 - Транзистор IRF7410PbF
VT15 - Транзистор IRLML2803PbF
Пойми правильного выбора в реальности не существует - есть только сделанный выбор и его последствия.
Дык, с гетеродина и подавать.
Вот так, например:
Гость Пришёл без осциллографа
Почему RC-цепочку, предназначенную для подавления паразитных ВЧ-колебаний, одни называют снаббером, а другие -- цепью Цобеля?
Снаббер (обведен красной рамкой) является компонентом цепи Цобеля-Буше(ро).
Это зависит от представления. В импульсном (временном) представлении это "снаббер", в частотном (спектральном) представлении это "цобель".
50 минут назад, Falconist сказал:
Вот оно что, а почитаешь беседы звукоделов, так "Цобель" -- это RC (а "Буше" относится к LC).
8 минут назад, Александр2 сказал:
вот здесь ...
...ламерская чушь написана. Читайте лучше, что пишут ГРАМОТНЫЕ люди: https://cxem.net/sound/amps/amp239.php  (рис.10). И зачем эта цепь вообще нужна.
